Audi 80 1992 2.0 benzyna - Delikatnie świeci kontrolka ciśnienia oleju po odpaleniu
ssnaeks 22 Paź 2012 22:19 9378 9
  • #1 11440050
    ssnaeks
    Ocena: 2
    Witam!
    Mam w naprawie Audi 80 1992r 2.0benz coupe.
    Walczę z nim już tydzień i jak narazie.
    Zwracam się do Was o "WIELCY".
    Problem polega na tym, że po odpaleniu delikatnie świeci sie kontrolka oleju.
    Przed odpaleniem zapalają się wszystkie (woda, hamulec, olej, ładowanie) gdy zapale auto delikatnie podświeca się kontrolka cisnienia oleju.
    Sprawdziłem ładowanie, nawet wymontowałem mostek z alternatora (wszystkie diody ok)
    Posprawdzałem masy od aku i z nadwozia.
    Czujniki oleju ok, przewody od czujników tez, ponieważ gdy odłącze wtyczki od czujników nadal delikatnie świeci kontrolka.
    Rozebrałem licznik wyglądał ok ale przelutowałem go.
    Co dalej począć?
    Proszę POMOCY
  • #2 11440154
  • #3 11440734
    ssnaeks
    Ocena: 2
    nie, napewno nie jest powodem przeswietlanie od innej kontrolki, jak odłącze czujniki jest to samo, nawet obciełem (w celu sprawdzenia) przewody od czujników przy liczniku. Nie mam pomysłu. W liczniku jest stabilizator 10v, czy powodem usterki moze byc to, ze stabilizatora wychodzi oklo 9,5V?
  • #4 11443098
    ssnaeks
    Ocena: 2
    wymieniłem stabilizator ale dalej to samo. nikt sie nie spotkał z takim czymś?
  • #5 11447932
    serg77
    Ocena: 40
    mialem co podobnego, sprawdz, a najlepiej zamien na inny (na probe) przekaznik cisnienia oleju. Znajduje on sie pod dolna oslona deski od strony kierowcy, taki wysoki z nadrukami "oldruck..." cos tam cos tam:), w srodku w nim jest pelno elektroniki wiec i tak pewnie nie dojdziesz czy jest dobry czy nie, najlepiej tak jak pisalem wlozyc na probe inny
  • #6 11776215
    robsimax
    mam taki sam problem i podobno to jest wina deski rozdzielczej,jak ktos naprawił tą usterke to prosze o pomoc.pozdrawiam
  • #7 11779468
    jarewa
    Ocena: 532
    To zależy o jakim modelu mówisz B3 czy B4 jeżeli B4 to winny jest "MC"-do wymiany.
  • #8 11785757
    robsimax
    mam audi b4,co to jest MC i gdzie tego szukac?
  • #9 11789769
    jarewa
    Ocena: 532
    MC to inaczej Mini Check znajduje się z tyłu licznika, chyba że to naprawisz ale na aukcjach jest to za 25zł do dostania. A przy wymianie musisz pamiętać o silnikach jest podział R4/R5-V6 są dwa typy.
    Oczywiście są jeszcze inne odmiany Kontrolki jak w przypadku B3 plus ten przekaźnik jak kolega wyżej napisał, lub AC-AutoCheck ale ciebie się dotyczy MC bo w przypadku AC nie ma mowy o mrużeniu.
  • #10 11952203
    kopacz30
    Ocena: 2
    witam mam problem jak przekręcam zapłon i odpalam auto to pali się kontrolka albo oleju albo wody czasem brzęczy buczek.Po kilku minutach gdy auto pracuje gaszę i odpalam i jest wszystko ok mam audi 80 b4
Użytkownik zgłasza problem z Audi 80 z 1992 roku, w którym po uruchomieniu silnika delikatnie świeci kontrolka ciśnienia oleju. Sprawdzono ładowanie, czujniki oleju oraz przewody, a także przelutowano licznik. Użytkownik wymienił stabilizator, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie przekaźnika ciśnienia oleju oraz komponentu "MC" (Mini Check) w liczniku, który może być przyczyną usterki. Wskazano również na możliwość problemów z deską rozdzielczą.
