Audi 80 1.8 B4 kontrolka oleju i sygnał piszczący
Casidias 12 Maj 2012 15:44 16195 11
  • #1 10888165
    Casidias
    Podczas przekraczania 90km/h świeci kontrolka oleju i słychać sygnał piszczący.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 10888197
    hary33
    Ocena: 6
    W Audi kontrolka oleju wraz z brzęczykiem zapala sie jeśli z czujnika wysokiego ciśnienia oleju nie zostanie podany sygnał masy na licznik a obroty silnika przekroczą 2000obr/min . Czujnik wysokiego ciśnienia "daje" masę gdy ciśnienie oleju przekroczy 2bary. Sprawdź ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku przy 2000 obr/min.
  • #3 10888513
    mikus2
    Ocena: 11
    Silnik do remontu najprawdopodobniej zużyte panewki . ale wiekszosc odłacza przewod od
    czujnika cisnienia oleju i cieszy sie długa jazda . po odpieciu jak pamietam trzeba go podpiac na stale do masy.
  • #4 10888690
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1560
    Najpierw zmierz ciśnienie oleju manometrem ,potem podejmiesz decyzję o wymianie czujnika lub naprawie silnika. Olej oraz filtr dawno temu wymieniałeś.
  • #5 10888943
    markslew
    Ocena: 478
    Może zawór przelewowy się zawieszać przy pompie oleju. Jeśli panewki były by zużyte to był by stuk dochodzący z okolic wału korbowego a na ciepło na biegu jałowym by grały zawory dodatkowo (szklanki).
    Zmierz manometrem ciśnienie na gorącym silniku.
  • #6 10889390
    ociz
    Ocena: 3486
    Są jeszcze panewki na wałku pośrednim, a one nie hałasują zbytnio jak się wysypią.
  • #7 10889691
    trans-serwis
    Ocena: 2259
    A jak już się nacieszy tą "długą" jazdą to zaciera silnik i dziwi się z jakiego powodu. Tego typu porady na forum są szkodliwe.
  • #8 10890514
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Ja bym proponował sprawdzić czjujnki ciśnienia. Przy braku sygnału z czujnika licznik zachowuje się tak samo.
  • #9 10891667
    damdam
    Ocena: 950
    kol. Ociz podał na 99% przyczynę tej usterki. W Audi motor wzdłuż, więc może udać się je wymienić bez wyciągnięcia silnika.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #10 13957734
    mikus2
    Ocena: 11
    witam samochod od tamtego czasu przejechal 60000 km i nadal jezdzi . ciekawe daje do myslenia .pozdrawiam
  • #11 13957849
    YOURIVW76
    Ocena: 6
    kiedyś w podobnym przypadku po zmierzeniu ciśnienia, podmianie czujników i sprawdzeniu wiązki podmieniłem licznik i nastała cisza. stary licznik na stół i okazało się że winne były zimne luty na złączu, po przelutowaniu już nie piszczało.
Podczas jazdy Audi 80 1.8 B4 z prędkością powyżej 90 km/h zapala się kontrolka oleju oraz słychać sygnał piszczący. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z braku sygnału z czujnika ciśnienia oleju, który nie podaje masy przy obrotach silnika powyżej 2000 obr/min, co może wskazywać na niskie ciśnienie oleju. Zaleca się zmierzenie ciśnienia oleju manometrem na rozgrzanym silniku oraz sprawdzenie czujników ciśnienia. W przypadku zużytych panewek silnik może wymagać remontu, a niektórzy użytkownicy odłączają czujnik ciśnienia, co może prowadzić do poważniejszych uszkodzeń silnika. Warto również sprawdzić stan licznika, ponieważ zimne luty mogą powodować fałszywe sygnały.
