urmet 1131 - urmet 1131 cichy sygnał wywołania unifonu
mm1965 25 Paź 2012 18:24 7791 21
  • #1 11449745
    mm1965
    Ocena: 4
    Posiadam w domu jednorodzinnym unifon Urmet 1131 i centralkę Urmet 18 A1. Od tygodnia sygnał wywołania domofonu jest cichy. Wcześniej przez ok. 6 miesięcy wszystko działało bez problemu. Dźwięk w słuchawce jest dobrze słyszalny, pozostałe elementy działają bez zarzutu. Szukam informacji na temat usterki, czy problem jest w unifonie, centralce, czy w przewodach?
    Logika wskazuje że skoro działało to wszystko było dobrze podłączone. Proszę o pomoc.
  • #2 11450008
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2085
    W celu pominięcia kabli na trasie zasilacz kaseta i samej kasety podłącz na moment zacisk CA unifonu do G w zasilaczu. Zobaczysz jak wtedy dzwoni unifon.
    www.alfatech.net.pl
  • #3 11450019
    suworow
    Ocena: 1278
    1.podłącz na krótko pod generator sygnału ( pod ten z którego normalnie idzie sygnał przycisk w kasecie zew) na zasilaczu przewód idący na Ca w unifonie
    2. psiknij kontaktem w isostat ( przełacznik pod " widełkami " aparatu.
    Pozd
    chyba pisaliśmy w tym samym czasie........ale byłeś szybszy
  • #4 11451854
    mm1965
    Ocena: 4
    Mam jeszcze tylko pytanie, czy na ten czas odłączyć przewód od gniazda G?
  • #6 11451923
    mm1965
    Ocena: 4
    Podłączyłem bez wypinania, dzwoni głośno :-)
    I co dalej z tym zrobić?
    Domyślam się że przyczyna tkwi na zewnątrz domu, zacznę sprawdzać kable
  • #8 11451999
    mm1965
    Ocena: 4
    Proszę o podpowiedź, które to są, jak to sprawdzić ewentualnie miernikiem?
  • #9 11452019
    suworow
    Ocena: 1278
    Nie pisałeś jaki masz panel, ale nawet gdybyś napisał to i tak pewnie nie pamietałbym oznaczeń.generalnie chodzi o kabelek idący z generatora oraz tem wracający na CA. Zacisk na który trafia melodyjka z generatora czesto okreslany jest jako G ( chociaz też pewnie tak może byc okreslony głośnik), ten powracający to często P. Generalnie jak naciśniesz przycisk to pomiędzy tymi zaciskami pojawi się zwarcie ( pytałeś o miernik).
  • #11 11453399
    Ircys
    Ocena: 2085
    G i G1
    www.alfatech.net.pl
  • #12 11453534
    mm1965
    Ocena: 4
    Po zwarciu tych styków dzwoni cicho.
  • #13 11453557
    Ircys
    Ocena: 2085
    czyli zostaje sprawdzić kabelki w relacji zasilacz-kaseta (puszka w ziemi?)
    www.alfatech.net.pl
  • #14 11453571
    mm1965
    Ocena: 4
    No właśnie, to wszystko jest zawinięte taśmą, tak po macoszemu, sprawdzę to jak będzie widno.
    Wielkie dzięki :-)
  • #15 11453643
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2940
    Z tego co widać kaseta jest dla dwóch abonentów.
    Czy u drugiego abonenta też cicho dzwoni?
    Wiem, że napisałeś o domku jednorodzinnym ale w kasecie jest podłączony drugi unifon lub tylko kabel, który można by wykorzystać.
  • #16 11453800
    mm1965
    Ocena: 4
    Drugiego anonenta nie ma, to pusty zacisk, kasetę mamy taką na dwa miejsca przy ewentualnej rozbudowie domu. Więc można ten zacisk wykorzystać, tyko jak?
  • #17 11453899
    zybex
    Ocena: 2940
    Przepraszam mój błąd. Zbyt szybko spojrzałem na zdjęcie. Faktycznie G2 jest wolny.
    Jeżeli nie zlokalizujesz uszkodzenia i nadal będzie tak samo, to będzie można zastosować dodatkowy mały przekaźnik, który poda wywołanie na krótko, tak jak wcześniej robiłeś próbę.
    Czasem na płytce kasety robi się zielono od wilgoci, która potrafi robić psikusy. W twoim przypadku mógłby być nieco zwierany sygnał do masy. Robiąc próbę zwarcia G z G1 wykluczyłeś winę samego przycisku. Aby być pewnym, że przyczyna leży poza kasetą należałoby zewrzeć kabelek idący na G z kabelkiem idącym na G1 po ich wyjęciu z zacisków.
  • #18 11454053
    mm1965
    Ocena: 4
    zybex napisał:
    Aby być pewnym, że przyczyna leży poza kasetą należałoby zewrzeć kabelek idący na z kabelkiem idącym na G1 po ich wyjęciu z zacisków.
    Tzn jaki kabelek idący na...bo nie wpisałeś :-)
  • #19 11454380
    zybex
    Ocena: 2940
    Już poprawiłem. W sumie to logiczne jaki z jakim, bo te same co wcześniej ale poza płytką. To bardzo krótki obwód, bo wywołanie wchodzi na G, dalej idzie na jeden koniec przycisku a drugi koniec przycisku idzie na G1.
  • #20 11459339
    mm1965
    Ocena: 4
    Po wypięciu z gniazd (ominięcie przycisku) i zwarciu G i G1 cicho dzwoni.
    Ale od wczoraj słychać cicho również sygnał w kasecie, ale tym razem to już w sposób ciągły bez naciskania przycisków (po opadach mokrego śniegu).
    Odkopałem, tę puszkę w której są łączenia przewodów, nie znalazłem tam żadnego zwarcia.
    Czy może zwarcie dawać elektromagnas na słupku przy furtce? Niestety nie mogę tam zajrzeć bo słupek został zabetonowany i obawiam się że pourywam przewody jak zacznę to demolować.
    Jak rozumiem to coś się dzieje z masą tylko jak tego szukać?
  • #21 11459545
    333mario
    Ocena: 52
    Weź jakiś mały głośnik, najlepiej ze słuchawki unifonu i w kasecie podepnij pomiędzy G a MK i zobacz jak dzwoni. Jeżeli jest także cicho to problem jest na trasie elektronika kaseta, lub uszkodzenie w samej elektronice co sprawdzisz także badając głośnikiem przy samej elektronice. Czasami generator "umiera" w elektronice, jeżeli wszystko inne funkcje działają prawidłowo to masa jest raczej o.k. inaczej byś nie słyszał rozmowy w unifonie. Masa jest doprowadzona osobno do unifonu i kasety, nawet jej całkowity brak w kasecie nie spowoduje cichego dzwonienia.
  • #22 11459928
    mm1965
    Ocena: 4
    Wymieniłem kabel pomiędzy furtką a centralką ok 15m, był wadliwy jak się okazało.
    Teraz wszystko hula jak trzeba :-)
    Dziekuję wszystkim za pomoc.
    Zamykam tamat.
Użytkownik zgłosił problem z cichym sygnałem wywołania unifonu Urmet 1131, który wcześniej działał prawidłowo przez 6 miesięcy. Po przeprowadzeniu różnych testów, w tym podłączeniu unifonu do zasilacza oraz zwarciu kabli, ustalono, że problem może leżeć w przewodach między kasetą a centralą Urmet 18 A1. Po wymianie wadliwego kabla o długości 15 m, sygnał wywołania wrócił do normy. Użytkownik podkreślił, że wilgoć mogła być przyczyną problemów z elektroniką kasety.
