Renault Megane 1997 - Przyśpieszone cykanie i problemy z zamkami
stas_89 25 Paź 2012 19:14 4656 6
  • #1 11449927
    stas_89
    Witam, mam następujący problemy.
    Mój Renault Megane 1997r. classic wydaje dziwne dźwięki w postaci przyśpieszonego "cykania kierunkowskazu". Obojętnie czy samochód jest włączony czy wyłączony to słychać cykanie w okolicach uch. Znalazłem bezpiecznik, który po wyciągnięciu z uch powoduje ze cykanie zanika ale wtedy nie działają kierunkowskazy, pierwszy stopień wycieraczek oraz podgrzewanie tylnej szyby. Jest jeszcze pewien ważny szczegół. Od pewnego czasu zamki w megance same się otwierają / zamykają. Za to również odpowiada w/w bezpiecznik czyli jak go wyciągam to zamki przestają działać. Mam takie dziwne wrażenie że jak słychać dziwne cykanie to zamki się nie otwierają/zamykają, natomiast jak cykanie ustępuje to zaczynają zamki świrować i tak w kółko. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc? Nie wiem czy to ma wielkie znaczenie, ale immo zostało całkowicie kiedyś odłączone ponieważ pewnego dnia padło.
    Przeczytałem na innym forum żeby przeczyścić manetkę od kierunkowskazu ale dzisiaj ją rozebrałem i po odłączeniu wiązki kabli która idzie do manetki dalej słychać cykanie.
    Prosiłbym o pomoc lub jakieś wskazówki co może być przyczyną.
  • #2 11452285
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Ocena: 273
    Sprawdź czy przekaźniki są sprawne (czy działają jak trzeba). Oraz obejrzyj dokładnie gniazda przekaźników, czy nie ma tam gdzieś przypadkowych zwarć (np luźne/oberwane wtyki, przewody).
  • #3 11452789
  • #4 11452860
    Sobik
    Ocena: 2
    Wymień przełącznik kierunkowskazów przy kierownicy. Przerabiałem to w renault kangoo
  • #5 11452990
  • #6 11456649
    stas_89
    Wczoraj zacząłem majstrować pod skrzynką UCH ( taki biały panel, nie wiem czy to jeszcze UCH czy coś innego) i ewidentnie z tamtąd dochodzi cykanie bo nawet jak przyłożyłem rękę to czuje lekkie wibracje ale nie wyciągnąłem jej do końca bo zaczęło się ćmić. Może rzeczywiście gdzieś tam jest woda, tylko skąd by się dostawała tam?
  • #7 11457110
✨ Użytkownik zgłasza problemy z Renault Megane z 1997 roku, polegające na przyśpieszonym cykaniu kierunkowskazu oraz samoczynnym otwieraniu i zamykaniu zamków. Cyknięcia słychać niezależnie od stanu włączenia pojazdu, a ich zniknięcie wpływa na działanie kierunkowskazów, wycieraczek i podgrzewania tylnej szyby. Użytkownik odłączył immobilizer, co może być istotne. W odpowiedziach sugerowane są kontrole przekaźników, sprawdzenie gniazd przekaźników pod kątem zwarć oraz wymiana przełącznika kierunkowskazów. Pojawia się również hipoteza o możliwym zalaniu skrzynki UCH.
