Renault Megane I lift - Niedziałające kierunkowskazy oraz wycieraczki same się
Muti1987 24 Kwi 2013 10:05 13194 30
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego w Renault Megane I po lifcie same włączają się wycieraczki i kierunkowskazy albo przestają działać?
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to uszkodzone albo zawilgocone UCH, czyli skrzynka bezpiecznikowa/komputer nad nogami kierowcy pod kierownicą, a nie sam przełącznik zespolony [#12233646][#12234485] Po odłączeniu wtyczek od przełącznika objawy nadal występowały, więc usterka była poza manetką [#12233767][#12234390] Warto wyjąć całą skrzynkę, sprawdzić czy nie ma zielonego nalotu, osuszyć i ewentualnie poprawić luty albo wymienić UCH, jeśli korozja jest duża [#12234513][#14824368][#14825669] Źródłem wilgoci mogą być zatkane spływy podszybia i woda dostająca się przez klapę obiegu powietrza [#12234935] W opisywanym przypadku po wymianie UCH/komputera po usunięciu wilgoci wszystko zaczęło działać poprawnie [#14824368][#14825669]
  • #1 12233575
    Muti1987
    Ocena: 59
    Witam posiadam Renault Megane I po lifcie 1999rok w kombi 1.6 benz + gas i mam następujący problem.
    Po włączeniu świateł mijania wycieraczki mi szaleją tzn włączają się raz tylna raz przednia bez jakiejś konkretnej sekwencji po prostu od czasu do czasu tak się robi.
    Drugi problem jest troszkę bardziej problematyczny a mianowicie kierunkowskazy nie działają wcale ani lewy ani prawy lub same się załączają gdy przełącznik jest w pozycji 0.
    Czasem jest tak, że kierunkowskaz w lewo załącza się na pozycji 0 i jedynym rozwiązaniem jest dać przełącznik w prawo, w tym momencie przez chwile nie ma nic.
    Rozebrałem plastiki koło kierownicy i nic tam nie widzę, bezpieczniki sprawdziłem ( awaryjne np. działają prawidłowo ) i również nic.
    Ma ktoś jakiś pomysł czy jechać do elektryka ?
    zibi581
    Ocena: 174
    Witam, wyglada ze przelacznik pod kierownica do wymiany.
  • #3 12233588
    Muti1987
    Ocena: 59
    Czy mam wymieniać przełącznik zespolony ( czyli całość ) czy tylko przełącznik od kierunkowskazu oraz czy są jakieś różnice w modelach ( czy ten przed liftem będzie pasował ) ??
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5050
    Raczej usterka nw UCH.
  • #5 12233651
    Muti1987
    Ocena: 59
    A co to takiego ?
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 564
    grala1 Ty sam jak ta usterka.
    Rozbierz przełącznik i wyczyść idealnie. Potem delikatnie smarem na plastiki ruchome. Byle nie na blaszki. Nad kierownicą po lewej stronie wyczyścić styki kostki. Od wycieraczki z reszta też. Uważaj ba cienkie przewody poduszki. Wyjmiesz to bez ściągania kierownicy
  • #7 12233676
    Muti1987
    Ocena: 59
    Rozbiore dzisiaj i dam znać.
    grala1
    Ocena: 5050
    Odłącz wtyczki od przełącznika pod kierownicą i włącz zapłon.
    Jak nie zaczną się same włączać kierunkowskazy i wycieraczki, to Sołtys ma rację, a jak zaczną się same włączać, to usterka gdzie indziej.
  • #9 12234390
    Muti1987
    Ocena: 59
    No niestety przełącznik został wyciągnięty wyczyszczony i nic to nie dało, podczas jazdy bez przełącznika ( odłączony i wyciągnięty ) kierunki oraz wycieraczki szaleją, dodatkowo zapala się i gaśnie co jakiś czas kontrolka od podgrzewanej tylniej szyby, oraz czasem nie działa mechanizm szyby kierowcy ...
    Co począć ?
  • #11 12234471
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 564
    Dobra, miałem podobny przypadek lecz wycieraczki działały jak trzeba.
    Zwracam honor. Odejmijcie mi punkty.
    grala1
    Ocena: 5050
    Muti1987 napisał:
    A co to takiego ?
    UCH to skrzynka bezpiecznikowa nad nogami kierowcy.
    Muszę Cię zmartwić że nie pasuję od innego auta więc można rozebrać i zobaczyć czy nie jest zielona w środku.
  • #13 12234511
    Muti1987
    Ocena: 59
    To jest umiejscowione po lewej stronie kierowcy ? samemu da się coś z tym zrobić? Mam ojca elektryka więc jakieś lutowanie itp. to nie ma problemu ale czego tam mam szukać ?
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 564
    Samemu to zrobisz. Tam gdzie masz bezpieczniki musisz powykręcać torxy żeby było luźne, o ile pamiętam to na 4. Głębiej masz przekaźniki, to jedna cała taka skrzyneczka. Tam szukaj zielonych śladów. Ojciec elektryk będzie wiedział o co chodzi.
    grala1 jeszcze raz przepraszam.
  • #15 12234529
    Muti1987
    Ocena: 59
    Biorę się do roboty, dam znać jaki efekt.
    Jak to wyciągnąć? Czarna skrzyneczka się rusza, ale nic więcej.
  • #16 12234641
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 564
    Cholera, nie pamiętam dokładnie, ale musisz ją chyba do tyłu (do strony komory silnika) potem na wyczucie w dół. Nie szarp. Delikatnie. Jak nie dasz rady, to pójdę wyciągnąć i opiszę CI.
  • #17 12234655
    Muti1987
    Ocena: 59
    :P Daję w stronę silnika, brakuje jakieś 3cm, tam jest niebieska mała (bezpieczniki) czarna i ta czarna jakby była jeszcze w jakiejś obudowie, to mam to całość wygarnąć?
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 564
    Tam są przekaźniki, chyba 6 sztuk. Całość się wyciąga. Pomóż sobie odginając plastiki. Z resztą, głupi chłopak pewnie nie jesteś to co Ci będę tłumaczyć :)
  • #20 12234916
    Muti1987
    Ocena: 59
    Dobra wytargałem to cudo wyciekło sporo wody, było zielonego dość sporo wyczyszczone, wysuszone i poskładane, jednak problem ten sam ciągle jakieś pomnysły?
  • #21 12234924
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 564
    Luty popraw. Zielone mogło zaszkodzić. Którędy tam woda może się dostawać? Pierwszy raz czytam, aby tam było sporo wody. Rozumiem, ze w zimę nawiew na ciepło i tam się coś skropli czy nie wiem... Od pasażera to rozumiem bo idzie wiązka do kabiny to przy aku jest dziura.
  • #22 12234929
    Muti1987
    Ocena: 59
    Ilościowo koło 10 ml plama na dywaniku dość spora
  • #25 12235391
    Muti1987
    Ocena: 59
    Poddałem się oddałem autko do serwisu który specjalizuje się elektryką u francuzów, jak się dowiem dokładnie co i jak to napisze co się stało i jakie koszty. Dziękuje wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
  • #26 14820474
    klosek6
    Ocena: 124
    I co było mam ten sam problem ?
  • #27 14824368
    Muti1987
    Ocena: 59
    Padł komputer dostałą się wilgoć, po wymianie komputera wszystko było ok
  • #28 14825563
    grala1
    Ocena: 5050
    Sprecyzuj bo za chwilę będą wymieniać komputer od silnika.
    Pewnie masz na myśli skrzynkę bezpiecznikową - UCH. Fabrycznie ona ma założoną osłonę gumową tylko jak tam ktoś grzebie to jej nie zakłada z powrotem bo zbyt dużo roboty jest przy tym.
  • #29 14825669
    Muti1987
    Ocena: 59
    Meganki już nie mam komputer zlokalizowany był pod kierownicą po lewej stronie, bardzo ciężko się było do niego dostać. Jak go wydobyłem był pokryty zielonym nalotem była podjęta próba wyczyszczenia ale się nie udało i został wymieniony, po wymianie wszystko działało
  • #30 14826456
    grala1
    Ocena: 5050
    To się zwie UCH.
✨ Użytkownik Renault Megane I (1999, kombi, 1.6 benz + gaz) zgłasza problemy z kierunkowskazami i wycieraczkami. Po włączeniu świateł mijania, wycieraczki działają losowo, a kierunkowskazy nie działają wcale lub włączają się same. Po sprawdzeniu bezpieczników i rozebraniu przełącznika, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być uszkodzenie UCH (jednostki komfortu), która często ulega zalaniu. Wskazówki obejmują czyszczenie styków, sprawdzenie przekaźników oraz ewentualną wymianę UCH. Użytkownik zdecydował się na oddanie samochodu do serwisu specjalizującego się w elektryce pojazdów francuskich.
