Centarlny dziala tylko z pilota. Mazda 323f BJ 99r.
xxxb2 25 Paź 2012 19:43 2187 0
  • #1 11450034
    xxxb2
    Witam .Miałem seryjny c.z. w Mazdzie 323f BJ 99r. kopiłem najtańszy sterownik na pilota, jakiś z allegro za 80 Zł, 2 piloty i centralka . Teraz w czym problem, mianowicie w tym że: Centralny zamyka się i otwiera z pilota oraz kluczykiem ,lecz przy wciśnięciu "bolca" w drzwiach nie dzieje się nic ,przed zamontowaniem centralki zamykało się kluczykiem w drzwiach kierowcy; pasażera i w klapie bagażnika oraz "bolcem" u kierowcy i pasażera, oba sposoby powodowały zamkniecie bądź otwarcie wszystkich drzwi i klapy . Do seryjnej instalacji wlutowałem 2 kable od nowej centralki (opisane interfejs zamka+ ). jeden był do kabelka biegnącego od oryginalnej centralki do oryginalnego i teraz 2 opcje:) sterownika bądź siłownika, ciężko teraz się dowiedzieć bo całość razem z zamkiem jest jednym elementem.
    Centarlny dziala tylko z pilota. Mazda 323f BJ 99r. W kostce jest 5 przewodów 2 są do zamykania / otwierania 2 są do wewnętrznego czujnika(wygląda ok mniej więcej jak kuleczka z łożyska z wystającym bolcem , bolec się wciska przy zamykaniu jak siłownik opada do dołu)i jeden chyba masa :) Jeden kabelek od nowej centralki jako stały + 2byly opisane interfejs zamka masa , no i "poszedł" pod masę w oryginalnej instalacji ,jeden jako masa 2 pod dołączona diodę Led(była złączka) . Teraz pytanie co zrobiłem złe:), tylko proszę nie pisać ze wszystko:P
