Daewoo Matiz nie odpala - brak iskry, problem z cewką WN lub ECM?
norwil 28 Paź 2012 19:12 12903 9
  • #1 11461618
    norwil
    Ocena: 6
    Witam, jadę spokojnie w korku,ja mu w gaz(delikatnie,oczywiście),a on mi zgasł i za nic nie chciał odpalić.Do domu wróciłem na "sznurku". Pompa paliwa działa prawidłowo-paliwo dochodzi do wtryskiwaczy z dobrym ciśnieniem. Wszystkie trzy świece suche. Brak iskry z cewki WN-dochodzi 12V ale drugi przewód,sterujący,nie
    podaje masy-jakby był ucięty-sprawdzałem,dochodzi do ECM-u. Zasilanie ECM jest.
    Kontrolka CHECK zachowuje się prawidłowo-gaśnie po paru sekundach.
    Pytanie do szanownych forumowiczów:
    -jaka usterka to spowodowała, gdzie szukać dalej? Rozrząd czy ECM ? A może coś innego?
  • #2 11462750
    decybel91
    Ocena: 4226
    aparat zapłonowy jeśli palec rozdzielacz się kręci.
  • #3 11463033
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Dokładnie, do naprawy/wymiany płytka aparatu zapłonowego. Trzeba uważać, są dwa rodzaje, nie kupować tanich zamienników, ulegają szybkiemu uszkodzeniu.
  • #4 11463217
    norwil
    Ocena: 6
    Po powrocie z pracy od tego zacznę, tzn. od sprawdzenia aparatu.Wieczorkiem opiszę,a na razie dzięki za podpowiedź.
  • #5 11467148
    norwil
    Ocena: 6
    Palec rozdzielacza nie kręci się,zamocowany prawidłowo.Przy próbie obracania go ręcznie-da się obrócić tylko o jakieś 15-20 stopni.Z tego co wyczytałem na forum w podobnych tematach, wywnioskowałem, że powinienem teraz zajrzeć do rozrządu, mam rację ?
  • #6 11467572
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1559
    Zrób to co napisał Ci Paweł wawa.
  • #7 11467732
  • #8 11468657
    decybel91
    Ocena: 4226
    Raczej szukać drugiego silnika.
  • #9 11468750
  • #10 11475084
    norwil
    Ocena: 6
    Tak więc przyczyną braku sterowania cewką WN i wtryskiwaczami było pęknięcie paska rozrządu.Teraz mam inny problem,ale to temat na inny wątek.Na razie muszę poradzić sobie z poprawnym założeniem nowego paska.
    Dzięki za porady-wątek zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Daewoo Matiz, który zgasł podczas jazdy i nie odpalał. Po sprawdzeniu pompy paliwa i wtryskiwaczy, stwierdzono brak iskry z cewki WN. Użytkownik podejrzewał uszkodzenie cewki lub ECM. Forumowicze zasugerowali sprawdzenie aparatu zapłonowego oraz rozrządu. Ostatecznie, przyczyną problemu okazało się pęknięcie paska rozrządu, co uniemożliwiło prawidłowe sterowanie cewką WN i wtryskiwaczami. Użytkownik planuje wymianę paska.
