alarm samochodowy Challenger St 800 PC syrena nie działa
fiodor007 29 Paź 2012 14:34 3636 5
  • #1 11464165
    fiodor007
    mam problem z syreną przy tym alarmie syrena przestała działać (zdarza się ze raz na miesiąc zadziała tylko raz przy zamknięciu lub otwarciu drzwi) więc wymieniłem na nową jest to samo. Sprawdziłem okablowanie jet ok a syrena milczy jak zaczarowana sprawdzałem samą syrenę jest ok wyzwolenie syreny dział podając minus lub plus na odpowiednie przewody do syreny. Czy jest możliwe ze uszkodził się sam alarm.
  • #2 11470504
    CameR
    Ocena: 3260
    Jest możliwość uszkodzenia wyjścia w centralce.
    Możliwe też jest uszkodzenie wiązki przewodów biegnących do syrenki lub brak masy na "syrenie".
    Odszukaj centralkę i sprawdź na złączu centrali czy w trakcie wyzwalania pojawia się odpowiedni sygnał .
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #3 11470952
    fiodor007
    Na centralce nic się nie pojawia.
  • #5 11491021
    Firmanty
    Ocena: 2
    Sprawdź syrenę - wypnij centralę (duże białe złącze) i podaj na przewód syreny chyba brązowy +12V na dłużej niż 0,5s. Syrena powinna wyć.
    Jeżeli syrena działa to proponuje wymienić tranzystor PNP (na np. BC807) na płycie alarmu. Omomierzem możesz sprawdzić na który tranzystor (kolektor tranzystora) biegnie ścieżka od przewodu SYRENA.
    Powinno być OK
  • #6 13971160
    fiodor007
    wymieniłem syrenę na nową i po sprawie
