Peugeot 307 hdi 1.6 110km - "Antypollution fault"
86pawel 29 Paź 2012 18:55 19818 11
  • #1 11465071
    86pawel
    Ocena: 10
    Witam mam problem z komunikatem antypollution fault. Czytalem juz troche postow alnei nie dostalem jednostacznej odpowiedzi z nihc wiec zakladam swoj temat.
    Oto moj przypadek: kupilem auto z informacja ze ma turbine do wymiany. Sprzedający wyglada na sprawdzonego bo znajomi kupili juz 2 auta i nie narzekaja. Obiecal ze zajmie sie ta turbina i ponoc ja wymienil czy tez zregenerowal.
    Po pierwszych 200 km pojawila sie kontrolka silnika z infolmacja "antypollution fault".
    Sprzedajacy dawal gwarancje na to auto ze ma jezdzic wiec od razu wykonany zostal do niego telefon. Jego informacja - popsuta turbina pluła olejem do ukladu i teraz musi sie to oczyscic wiec po prostu mam jezdzic. Przejechalem juz nim ponad 2000 km i kontrolka przez ten okres pojawiala sie i znikala srednio co 200-250 km, nawet w trakcie jazdy.
    Gdy wyskakilwal ten blad auto troche tracilo na mocy i szarpalo nim. Ostatnio gdy nie bylo tej kontrolki w trakcie jazdy przy ok 80 km/h jadac na 4 biegu po wyprzedzeniu, auto na 2-4 sek sie zupelnie wylaczylo od silnika po cala elektryke.
    Postanowilem jechac do salonu pegueta na komputer. Oto bledy ktore wyrzucilo:
    KALKULATOR DODATKU OLEJU NAPEDOWEGO
    staly blad. sygnal korka zbiornika oleju napedowego. uklad rozwarty
    KALKULATOR STERUJACY SILNIKIEM
    stay blad. filtr czastek FAP. osiagnieta maksymalna liczbe niudanych regeneracji
    staly blad. system addytownosci. czujnik obecnosci korka zbiornika
    blad przejsciowy. sygnal predkosci pojazdu. przekroczona maksymalna predkosc
    blad przejsciowy. sygnal cisnienia turbo. wysoki bezposredni sygnal czujnika cisnienia turbo
    blad przejsciowy. regulacja cisnienia turbo. zmierzone cisnienie turbo zbyt niskie
    blad przejsciowy. sygnal odniesienia cylindra. brak sygnalu
    blad przejsciowy. obwod ERG. zmierzony wydatek powietrza mniejszy od wartosci zadanej
    blad przejsciowy. obwod ERG. zmierzony wydatek powietrza wiekszy od wartosci zadanej
    pomiar minimalny dodatku - nie osiagniety
    korek zbiornika paliwa - brak
    calkowita ilosc dodatku wtrysnietego do FAP (1-szy licznik) - 62 gram
    temperatura przed FAP - 255
    calkowita ilosc dodatku wtrysnieta ze zbiornika dodatku (2gi licznik) - 62 gram
    Goscie w peugeocie powiedzieli ze to wszytko przez ten korek i trzeba wymienic czurnij ktory u nich po cudownych znizkach bedzie kosztowal 320 zl. Przez ten czujnik a raczje jego blad czy tez popsucie sie jest nieodpowiednie cisnienie w calym tym ukladie i filtr nie moze sie skutecznie wypalic w trakcie informacji o "antypollution falulty"
    Skontaktowalem sie ze sprzedawca - on mnie odeslal do swojego mechanika. Mechanik polecil wymiane filtra powietrza i filtra paliwa przed zima i kazal mi go przepalic gdy kontrolka sie znow pojawi. Do momentu az sama nie zgasnie w trakci jazdy.
    Jesli to nie pomoze to trzeba bedzie albo wymieniac FAP + dolewka Elyos, albo FAP poprostu usunac ale to sa koszta od 1200 - ok 4000 zl . A czujnik korka paliwa nie ma w ogole wplywu na FAP i powinno sie wypalac samo bez problemu.
    Dodam ze te wszytkie bledy w salonie peugeota i u tego mechanika byly sprawdzane w momencie gdy akurat "anttypolution faulty" nie swiecilo sie
    Teraz pytanie, co robic, kogo sie sluchac i od czego zaczac?? Peugeot 307 hdi 1.6 110km 2005 przed liftem akutalnie 102 tys km przejechane. (przebieg pewny) bo w 2008 mial 40 tys.
    Prosze o pomoc i wasze opinie
    Zapomnialem dodac ze temp silnika dochodz max do 80 stopni, gdy ponoc 90 to minimum, a wiatrak chladzacy wlacza sie czesto nawet po przejechaniu paru km typu dom-sklep i chodzi przez ok 5 minut na bardzo wysokich obrotach
    Nie jezdze nim po miescie za wiele , raczek pokonuje dluzsze trasy 100 - 200 km
    Po wymianie filtra paliwa i powietrza kontrolka jeszcze sie nie pokazala ale czuje ze to kwestia czasu. Ostania podroz 29.10.12 czyli dzis. 200 km bez zarzutow - przegonilem go na wysokich obrotach cala droge. wczesniej tankowalem na staoil czy tez orlenie teraz przerzucilem sie na bp.
    POMOCY CO TU ROBIC
    robi1214
    Ocena: 868
    Skąd kolego zaczerpnąłeś informacje o tym że korek niema wpływu na wypalanie?Otóż ma.Każdy element w układzie fap musi być sprawny .Usterka choćby jednego elementu unieruchamia proces wypalania.
  • #3 11466273
    kybernetes
    Ocena: 1486
    86pawel napisał:
    POMOCY CO TU ROBIC
    Na początek naprawić FAP. A potem zobaczymy co dalej.
  • #4 11466622
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1307
    Skoki ciśnienia turbo i egr wydatek spowodowane są nie drożnym Fap-em . Zdecydować musisz sam co z nim zrobić
  • #5 11466776
    bartek_j
    Ocena: 816
    Czujnik korka da się zrobić znacznie taniej niż za 300. Na alledrogo chodzą po 50 a wymiana to też nie jest jakaś nauka o rakietach.
    Niewypalany FAP z czasem się zablokuje zupełnie.
  • #6 11471616
    gumasek
    Ocena: 112
    mialem podobny problem w 2.0 HDi 136 ps. Jedź na wypalanie FAP-u . Ja sie zastanawiam na wyżuceniem FAP-u .koszt 600 zl
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #7 11473855
    86pawel
    Ocena: 10
    to ze nie ma wplywu uslyszalem od tego machanika - natomiast ze trzeba go wymienic i wszytko powinno wrocic do normy to od ludzi z salonu peugeota po diagnostyce
    dziekuje za inf
    kybernetes napisał:
    86pawel napisał:
    POMOCY CO TU ROBIC
    no nie pogada - zlota rada .. hehehe
  • #8 11474061
    kybernetes
    Ocena: 1486
    A przepraszam, czego się spodziewałeś? Że przy niesprawnym systemie dozowania dodatku do paliwa wystarczy pokręcić jakąś cudowną śrubką i FAP przestanie się zapychać? A "napraw FAP a potem zobaczymy" - bo usterka FAPa może maskować inne, obecne w samochodzie usterki. W takich przypadkach naprawia się po kolei to co zepsute, póki pojazd nie będzie sprawny.
  • #9 11510979
    86pawel
    Ocena: 10
    Czesc wam.
    Po wymianie filtra powietrza i filtra paliwa blad "antypollution fault" przestal wyskakiwac.
    Po podpieciu pod komputer nadal sa problemy z czujnikiem korka itd...
    Aktualnie auto jezdzi bez zarzutow od ok 700 km
    Walczyc z tym czujnikiem, czy sobie podarowac, skoro komputer pokladowy milczy?
  • #10 11513989
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1578
    Jak zbierasz na nowy FAP nic nie musisz robić , stary niech się zapcha , będziesz miał powód do brylowania na forum
  • #11 11514998
    kruczek_11
    Ocena: 6
    Czujnik przy korku wlewu ma wpływ na ilość dozowanego dodatku do paliwa i jest potrzebny do prawidłowego działania układu FAP. Chociaż jest wielu użytkowników samochodów PSA którzy mają uszkodzony ten czujnik nawet o tym nie wiedzą i filtr cząstek się nie zapycha, ja bym go wymienił ale niema to bezpośredniego wpływu na wyświetlanei się komunikatu "antypollution fault".
    Komunikat ten wyświetla się jak jest coś nie tak z układem dolotowym i wydechowym mianowicie: przepływka, turbina, filtr cząsek i układ EGR.
    Niema innej możliwościowi jak prześledzenie całego układu pod komputerem. Pierwsza podstawowa rzecz różnica ciśnienia przed i za filtrem cząstek (różnica ciśnienia nie powinna być zbyt duża rzędu 30-60mb) nadmierna różnica świadczy o przytkaniu filtra. Wartość ta musi się zmieniać w zależności od obrotów i obciążenia w przeciwnym razie uszkodzony jest czujnik różnicy ciśnienia.
    Sterownik silnika załącza tryb wypalania filtra gdy wartość różnicy ciśnienia osiągnie pewien pułap. Gdy wypalanie załączy się krótko przed zgaszeniem silnika, to po zgaszeniu chodzi wiatrak przez około 5 min w celu wychłodzenia filtra - to właśnie ci się dzieje. Sprawny filtr powinien regenerować średnio co 700 km.
    Jeżeli filtr jest przytkany można sprawować go wymyć. Należy go wyjąć i przemywać wodą w kierunku przeciwnym jak wlatują spaliny...
    Po zamontowaniu należy auto odpalić bez czujnika różnicy ciśnienia aż wypali się z filtra woda jak dostanie się do czujnika spali się...
    Przypuszczam że u ciebie przytkał się FAP jak turbina lała olejem.... sprawdź różnicę ciśnienia przez i za filtrem i będziesz wszystko wiedzieć...
    Jak to sprawdzisz daj znać...
    Po kodach błędów stawiam na filtr.... a i sprawdź poziom dodatku do paliwa w P307 z boku zbiornika jest skala, pod osłoną od tyłu samochodu bliżej progu.
    Powodzenia
  • #12 11691188
    86pawel
    Ocena: 10
    Naprawa kosztowala mnie dokladnie 970 zl.
    Wymiana czujnika korka paliwa + czyszczenie filtra FAP + dolewka plynu Eloy + wymiana oleju + wymiana filtra oleju + regulacja turbiny jak sie okazalo ze po regeneracji zostala za bardzo podkrecona.
    Chyba tyle co bylo zrobione. Problem rozwiazany. Mialem nadzieje ze mniej to bedzie kosztowalo, ale wazne ze znalazlem specjaliste od peugeotow. Tak sie trafilo ze na miejscu gdzie aktualnie pracuje a jest to Lublin. jakby co to polecam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z komunikatem "antypollution fault" w Peugeot 307 HDi 1.6 110 km, który pojawił się po zakupie auta z informacją o uszkodzonej turbinie. Po wymianie filtra powietrza i paliwa błąd przestał się pojawiać, jednak nadal występują problemy z czujnikiem korka. Użytkownicy forum sugerują, że usterka FAP (filtr cząstek stałych) może być przyczyną problemów, a jego naprawa jest kluczowa. Wskazano na konieczność sprawdzenia ciśnienia przed i za filtrem oraz na znaczenie czujnika korka w układzie FAP. Ostatecznie, po naprawie czujnika, czyszczeniu FAP i regulacji turbiny, problem został rozwiązany, a użytkownik poleca specjalistę w Lublinie.
