Peugeot 307 1.6HDi 2005 - Antipollution Fault przy wysokich obrotach
pior 21 Gru 2011 12:54 1599 13
  • #1 10287472
    pior
    Ocena: 2
    Witam szanownych kolegów.
    Mam problem z moim 307 a dokładnie to 1.6HDi 109KM FAP 2005 r.ostatnio podczas jazdy i mocniejszym bucie przy obrotach powyżej 2800 obrotów zaświeciła mi się kontrolka od silnika i komunikat „antipollution fault”. Po jakimś dłuższym postoju nocy np. rano przy odpaleniu kontrolka gaśnie ale znowu podczas jazy jak go przy butuje zapala się.
    Po połączeniu pod kompa wywala mi 2 problemy tj.:
    turbo pressure signal high turbo pressure sensor raw signal
    pre post heating relay circuit relay controlled and spark plugs not supplied
    Koledzy podpowiedzcie od czego zacząć i co może być, żeby mnie mocno w koszty nie wprowadzili jacyś fachmani.
  • #2 10287500
  • #3 10287595
  • #4 10287747
  • #5 10287751
  • #6 10287761
    robokop
    Ocena: 6363
    Zaraz napisze że nie doczytał że to diesel.
  • #7 10287910
  • #8 10287920
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    A, Ty masz na świecach?.
  • #9 10287952
    robokop
    Ocena: 6363
    TANIO, widziałeś na oczy 1.6hdi?
  • #10 10288027
    Błażej
    Ocena: 3623
    Może jemu chodziło o Animal Planet albo coś w tym stylu? Zaszkodzić nie zaszkodzi, pomóc też nie, ale przynajmniej rozrywkę zapewni.
  • #11 10288401
    mota88gb
    Ocena: 136
    No faktycznie to wskazuje na świece albo przewody w tym silniku.
  • #12 10288629
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Tylko trzeba kupić te droższe kable bo tanie się zaraz zepsują :lol:
  • #13 10288683
    bartek_j
    Ocena: 816
    Nie znacie się wszyscy.
    Przecież wiadomo że to kopułka.
    Pewnie zamokła.
  • #14 10288718
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Stawiam na ,,krokowca" :cry:
✨ Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 307 1.6HDi 109KM FAP z 2005 roku, który objawia się zapaleniem kontrolki silnika oraz komunikatem "antipollution fault" przy obrotach powyżej 2800. Po dłuższym postoju kontrolka gaśnie, ale ponownie się zapala podczas intensywnej jazdy. Diagnostyka komputerowa wskazuje na dwa błędy: wysoki sygnał ciśnienia turbo oraz problem z obwodem przekaźnika podgrzewania. Użytkownicy sugerują sprawdzenie świec i przewodów, a także podłączenie do systemu diagnostycznego Planet. Wskazują również na konieczność zakupu droższych kabli, aby uniknąć ich szybkiego uszkodzenia.
