Scenic 1.9 DCI 2002 - Utrata mocy, możliwe przyczyny: przepływomierz, EGR, sprzęgło?
tony78 01 Lis 2012 18:58 11202 23
  • #1 11476131
    tony78
    Ocena: 17
    Dwa dni temu jadąc moim Scenicem - normalna jazda ok 60km/h stanąłem na światłach. Po włączeniu się zielonego kolorku - włączam jedyneczkę, a auto ledwo rusza z miejsca- cisnę mu pedał gazu w podłogę, obrotomierz idzie w górę, słychać też obroty silnika coraz większe a auto jedzie z 5km/h. Zjechałem szybko na parking przy drodze i zastanawiam się co może być przyczyną. Jedni w pracy sugerowali mi przepływkę, inni że to zawór EGR(czyściłem jakieś 2 miesiące temu, ale wtedy nie było takiej reakcji). Paru znajomych zasugerowało, że może sprzęgło padło. Na drugi dzień postanowiłem podejść do auta i po odpaleniu go przeparkowałem na drugi parking kilka metrów dalej. Auto było może troszkę szybsze, ale nadal słabe. Jednak nie ryzykowałem powrotu nim do domu - ok 3km tylko ale jednak postanowiłem zostawić na tamtym parkingu. Może ktoś miał coś podobnego?? Dodam, że dwa dni temu jadąc autem czułem przy obciążeniu 3 osobami, że nie ma mocy, a do 80-90 km/h rozpędzał się jak muł. Pod górkę redukcja znacznie szybsza niż zwykle.
  • #2 11476161
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Ocena: 667
    Z tej wypowiedzi wskazuje na padnięte sprzęgło.
  • #3 11476175
    przemek15244
    Ocena: 4
    Skoro obroty rosną a autko nie chcę jechać to raczej sprzęgło.
  • #4 11476948
    Melepeta36
    Ocena: 58
    Raczej sprzęgło. Chyba, że opony się ślizgają :-)
  • #5 11477157
    tony78
    Ocena: 17
    nie no opony się w tym wypadku nie ślizgają jeszcze, choć taki efekt miałem kilka dni wcześniej jak spadł śnieg i wyjeżdżałem z grząskiego terenu ;-) nawet było wtedy z lekka czuć dziwny zapach. Muszę się jakoś mentalnie i finansowo nastawić do tego problemu i chyba w tysiącu się nie zamknę...
  • #6 11480965
    Melepeta36
    Ocena: 58
    Było czuć dziwny zapach? To pewnie wtedy spaliłeś sprzęgło.
  • #7 11486914
    tony78
    Ocena: 17
    okazuje się, że sprzęgło jest OK. Mechanik szuka raczej problemu w przepływce i egr ;-) co wcale mnie nie napawa optymizmem...może się okazać, że koszt będzie większy jak przy sprzęgle..
  • #8 11487053
    qoompel
    Ocena: 197
    To na 99,99% wskazuje na zużyte sprzęgło. Co tu ma przepływomierz masowy powietrza albo EGR?
    Jeżeli pedał Ci nie wpada w podłogę, to również bym wykluczył niesprawny wysprzęglik na skrzyni.
    Komplet sprzęgła do Twojego auta to okolice 600zł za Sachsa. Plus ewentualna wymiana.
  • #9 11487233
    tony78
    Ocena: 17
    nie no to sprzęgło już jest sprawdzone i działa dobrze ;-) auto na obrotomierzu pokazuje max 2500 obrotów. Praktycznie zero mocy jak jedzie- za autem jak już go rozpędzę tak do 40km i jest mała górka to czarny dym leci, pedał wduszony na maksa. Z tych 102KM zostało w tej chwili chyba tylko te dwa z końcówki ;-)
  • #10 11487526
    qoompel
    Ocena: 197
    A można wiedzieć jak to sprawdziliście? :wink:
    To mogłoby faktycznie wskazywać stan awaryjny silnika. Byłeś żeś na jakimś komputrze?
  • #11 11487690
    tony78
    Ocena: 17
    sprzęgło sprawdzał mechanik na zaciągniętym ręcznym, i tutaj wykluczył spalone sprzęgło. Nie podpinaliśmy auta na clipa, bo jedynie dowleklem sie "autem" do mechanika
  • #12 11492361
    tony78
    Ocena: 17
    a więc wróciłem od mechanika - już swoim autem. Wyczyszczono zawór EGR, przeglądnięta przepływka, do tego wymieniony filtr powietrza. A wszystko było tak zawalone sadzą, że normalnie masakra. Sadza nawet znalazła się właśnie w filtrze powietrza. Teraz czeka mnie wizyta by troszkę umyć silniki oraz komorę silnika ( bo jest też drugi problem o którym wcześniej nie wspominałem - w komorze silnikowej wydobywają się gdzieś spaliny). Nie wspominałem o tym, bo raczej nie miało to wpływu na wcześniejszą usterkę. Mechanik musi też ustalić, skąd wydobywa się olej, bo za silnikiem jest go dość dużo. Ale aby to zobaczyć potrzebny jest mały porządek z tym co jest teraz.
    Ale wracając do wcześniejszej usterki - auto odzyskało moc - potrafi się dość szybko zebrać na krzyżówce - na mokrym asfalcie troszkę nawet kołami zakręcił ;-) gdzie w ostatnich dniach było to niemożliwe. Do końca tygodnia została jeszcze wymiana filtra paliwa, filtra kabinowego, mycie silnika i wtedy popatrzymy co z tymi spalinami i tym wyciekiem oleju.
  • #13 11492485
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Ma wpływ i to nawet znaczny.
  • #14 11492499
    tony78
    Ocena: 17
  • #15 11493182
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    Spaliny albo pod wtryskiwaczem się wydobywają, albo rurką EGR, albo turbiną.
    A wyciek pewnie uszczelką miski.
  • #16 11493429
    tony78
    Ocena: 17
    spaliny raczej gdzieś z tyłu - gdzieś za filtrem powietrza. Bo tam jest ich najwięcej- ciężko tak określić skąd dokładnie. Co do oleju to też gdzieś z tyłu, bo tam jest najwięcej oleju, gdzieś poniżej egr wszystko zachlapane olejem
  • #17 11493768
    qoompel
    Ocena: 197
    Dokładnie. Olej i spaliny przyczyniły się znacznie do zasyfienia EGR i dolotu. Tak na logikę.
    Chyba można dodać jeszcze do listy kolektor wydechowy?
  • #18 11498454
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    Teoretycznie tak, praktycznie to te rzeczy które wymieniłem, kolektory nie pękały uszczelki też nie puszczają.
  • #19 11521650
    tony78
    Ocena: 17
    kurcze i bylem na myjni - umyłem silnik. I niczym oddam auto do mechanika żeby resztę porobił chciałem jeszcze przez dwa dni pojeździć autem bo było mi potrzebne. I niestety pojawia się chyba kolejny problem. jadąc gdy przyspieszam słyszę taki dziwny metaliczny dźwięk, jak auto już wejdzie na obroty, lub dam wyższy bieg praca silnika wraca do normy, auto jest dużo cichsze.... normalnie mi ręce opadają już
  • #20 11521762
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Rozszczelnij wydech za turbo , możliwe że przytkany katalizator i podepnij Clipa niech coś podpowie
  • #21 11521967
    qoompel
    Ocena: 197
    Oczywiście to jest możliwe. Być może zatkany katalizator blokuje swobodny przepływ spalin, co skutkuje zasyfieniem.
  • #22 12140461
    tony78
    Ocena: 17
    kurcze zapomniałem podzielić się uwagami po naprawie. Od mechanika auto wróciło już sprawne. Wyczyszczony ponownie EGR oraz przepływka. Dodatkowo mechanik uszczelnił jakąś rurę z której wydobywały się spaliny- nieszczelnośc na obejmie. Od czasu naprawy może ze dwa razy zaświeciła się kontrolka usterki elektrycznej, ale po momencie gasła- nie było spoadku mocy więc teraz się tym zbytnio nie przejmuje. Jednak im dłużej autem jeżdżę tym większy widzę wyciek oleju w okolicach właśnie zaworu EGR- tzn gdzieś poniżej jego bo jest tam wszędzie nim zapaćkane. Poczekam jak będzie cieplej to ponownie dam komorę silnika do mycia i może zobaczę, gdzie jest wyciek. Zima też dała się we znaki mojemu zawieszeniu - od dwóch tygodni Scenic zaczął cierpieć na stuki z lewej strony w tylniej osi...pewnie czeka mnie mały remoncik zawieszenia...kolejny wydatek ;-)
  • #23 12178796
    piotreknowi
    ciekawi mnie ta początkowa wypowiedź ,że auto weszło na obroty a nie jechało i że to wina EGR lub innego badziewia-fizycznie nie możliwe.Jedynymi przyczynami mogły by być zużyte sprzęgło lub sprzęgło zalane olejem o obu przypadkach ani wymiana filtra ani czyszczenie zaworu nie przyniesie pożądanego skutku.Chyba że kierującemu tylko się wydawało że auto weszło na obroty,albo to jakaś ściema
  • #24 12297486
    krzysiek_j25
    Ocena: 4
    Objawy jakie kolega opisał pasują do awarii, bądź nieprawidłowego działania elektrozaworu sterującego turbiną co wpływa na właśnie słabnięcie silnika. Dodam, że może się to stać momentalnie, kiedy zatka się dysza do tego elektrozaworu. Jest to mała okrągła puszeczka po prawej stronie EGR'u, w komorze silnika. Dochodzą do niego dwie rureczki. Steruje on mocą doładowania turbiny. Po podpięciu clip'a wyświetlany jest błąd. Możliwe jest właśnie, jak kolega opisał czasowe załączanie się usterki na blacie zegarów. Miałem identyczne objawy. Ciekawostką jest to, iż omijając ten zaworek (łącząc te dwie rurki bezpośrednio) mamy do dyspozycji od razu całą moc turbiny po wciśnięciu pedału przyśpieszenia (natychmiastowe pełne wychylenie łopatek- strumiennic turbiny). Nie polecane jest to bo można rozbiegać silnik. Jeden z wężyków idzie do kolektora dolotowego i jest ob bardzo często przy wolnej mało dynamicznej jeździe zapychany przez nagar co skutkuje nie pełną pracą łopatek turbiny i spadkiem mocy silnika, który nie jest w stanie wejść na pełne obroty.
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem mocy w Renault Scenic 1.9 DCI z 2002 roku, który objawiał się trudnościami w ruszaniu oraz niską prędkością przy wysokich obrotach silnika. W dyskusji zasugerowano kilka potencjalnych przyczyn, w tym uszkodzone sprzęgło, przepływomierz powietrza oraz zawór EGR. Po wstępnej diagnozie mechanik wykluczył sprzęgło, wskazując na zasyfienie EGR i przepływomierza, co potwierdziło się po ich czyszczeniu. Użytkownik zauważył poprawę mocy po naprawie, ale zgłosił nowe problemy, takie jak wyciek oleju i hałas silnika. Dyskusja porusza również kwestie związane z możliwymi nieszczelnościami w układzie wydechowym oraz zatykaną dyszą elektrozaworu turbiny.
