Lodówka Samsung RL36EBNX - wybija bezpieczniki po podłączeniu do uziemienia
mekis 06 Lis 2012 02:30 27948 10
  • #1 11494547
    mekis
    Od soboty walczę z lodówką Samsung RL36EBNS - ma 7 lat. Postanowiłem opisać przypadek, bo nie znalazłem podobnego na forum. Lodówka normalnie pracowała, w sobotę wieczorem wybiło bezpieczniki - różnicowy + obwód kuchenny. Po załączeniu z powrotem wybija ponownie. Lodówka postała godzinę, została podpięta z powrotem, wybiło bezpieczniki. Została podpięta do innego gniazdka w kuchni - działała całą noc.
    W niedzielę został wymieniony kabel zasilający na nowy, nie pomogło, lodówka nadal wybija bezpieczniki.
    W poniedziałek przywiozłem miernik z pracy, między pinami sprężarki, a masą nie ma zwarcia, rezystancja nieskończona. Między pinami opór na poziomie 20-40Ω.
    Odpiąłem wszystkie urządzenia podpięte do gniazdek w domu aby wyeliminować prądy upływu. Lodówka jako jedyna podłączona do gniazdka w kuchni wybija bezpieczniki.
    Problem udało się na tyle zdiagnozować, że po odłączeniu przewodu uziemiającego z wtyczki sieciowej od masy lodówki, lodówka normalnie się włącza, pracuje i mrozi jakby nigdy jej nic nie było. Podpięcie masy z powrotem do uziemienie powoduje wybicie bezpieczników. Odpiąłem także agregat od kabli zasilających, wtedy lodówka uziemiona nie wybija bezpieczników.
    W obwodzie agregata jest kondensator 3,5µF, zmierzony miernikiem po odpięciu kabli ma pojemność 2,7µF. Nie mam więcej pomysłów, ale nie chcę, aby nieuziemiona lodówka nie pozabijała żony i kotów w domu.
    Jakieś pomysły?
  • #2 11494609
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Ocena: 203
    Masz przebicie, nawet doszedłeś do tego że gdzieś na agregacie.
  • #3 11518480
    vidmo
    Ocena: 18
    mam również lodówkę RL36EBNS i bardzo podobny problem
    tyle że walczę z nią od pół roku.
    Lodówka wybija różnicówkę tylko .
    A żeby nie było zbyt prosto z diagnozą to robi to w różnych odstępach czasu ..
    raz na 2 tygodnie
    raz na tydzień
    dwa razy dziennie
    ostatnio się zniecierpliwiła i mam objaw prawie codziennie
    Obwiniam sprężarkę chodź daje jej jeszcze szanse
  • #4 11518663
    Jacek Rutkowski
    Ocena: 275
    Obaj macie rozwiązanie. Agregat drży podczas pracy i choć w trakcie pomiaru wyłączonego nie wybija a podczas pracy tak, znaczy iż uszkodzeniu uległa izolacja wewnątrz agregatu np. na wyprowadzeniu uzwojenia i jedynym rozwiązaniem jest jego wymiana lub ostatecznie zasilanie przez trafo separujące ale takie trafo kilkaset VA tanie nie będzie.
  • #6 15419047
    kondziu
    Ocena: 3
    mekis napisał:
    Od soboty walczę z lodówką Samsung RL36EBNS - ma 7 lat. Postanowiłem opisać przypadek, bo nie znalazłem podobnego na forum. Lodówka normalnie pracowała, w sobotę wieczorem wybiło korki - różnicowy + obwód kuchenny. Po załączeniu z powrotem wybija ponownie. Lodówka postała godzinę, została podpięta z powrotem, wybiło korki. Została podpięta do innego gniazdka w kuchni - działała całą noc.
    W niedzielę został wymieniony kabel zasilający na nowy, nie pomogło, lodówka nadal wybija korki.
    W poniedziałek przywiozłem miernik z pracy, między pinami sprężarki a masą nie ma zwarcia, rezystancja nieskończona. Między pinami opór na poziomie 20-40 omów.
    Odpiąłem wszystkie urządzenia podpięte do gniazdek w domu aby wyeliminować prądy upływu. Lodówka jako jedyna podłączona do gniazdka w kuchni wybija korki.
    Problem udało się na tyle zdiagnozować, że po odłączeniu przewodu uziemiającego z wtyczki sieciowej od masy lodówki, lodówka normalnie się włącza, pracuje i mrozi jakby nigdy jej nic nie było. Podpięcie masy z powrotem do uziemienie powoduje wybicie korków.
    Odpiąłem także agregat od kabli zasilających, wtedy lodówka uziemiona nie wybija korków.
    W obwodzie agregata jest kondensator 3,5uF, zmierzony miernikiem po odpięciu kabli ma pojemność 2,7uF.
    Jakieś pomysły?
    czy udało sie zdiagnozować usterkę?
    posiadam samsunga RSH5ZLBG i mam podobne objawy (nie odłączałem jeszcze agregatu)- rowniez wywala bezpiecznik i róznicówkę ;
    początkowo obwiniałem gniazdko elektr.-po wymianie nie wywalało przez jakiś czas.
    Obecnie jest tak, że lodówka działa ale raz na kilka dni wywala bezpieczniki-
    cięzko ustalić w jakim momencie następuje zwarcie.
    zastanawiam się więc czy nie jest to przypadkiem grzałka ? jak ją najszybciej sprawdzić?
    1,5 roku temu wymieniałem czujnik temperatury ponieważ "stawał" wentyalator od nadmiaru lodu.
    Edit:obecnie wywala tylko różnicowke -przed wymiana gniazdka wywalało bezpiecznik i różnicowke.
  • #8 15446201
    kondziu
    Ocena: 3
    vidmo napisał:
    Moja lodówka doznała cudownego uzdrowienia i pracuje po dzis ;) wiec przykro mi
    Dziękuje za info.
    Odłączyłem grzałkę (no frost) i od prawie tygodnia jest ok...
    Wyglada wiec ze grzałka ma przebicie do masy ;
    Sprawdzałem ja omomierzem i wyglada ze jest sprawna, z drugiej strony po rozgrzaniu wszystko może się zmienić ...
    Reasumując -zmieniam grzałkę i dam znać
  • #9 15451758
    kondziu
    Ocena: 3
    Dla potomnych.
    W związku z tym , ze różnicowe wywalało w dość powtarzalnych odstępach czasu postanowiłem wymontować grzałkę (no frost).
    Przez ok tydzień lodówka działała bez problemów.
    Grzałkę testowałem omomierzem -wyglądało , ze wszystko jest ok.
    Aby mieć pewność , ze grzałka jest jednak trafiona, pojechałem na testy do firmy, która robi grzałki na zamowienie. Potestowali i stwierdzili, ze jest uszkodzona i to ona powod.zwarcie.
    Wczoraj zamówiłem nowa grzałkę , dzisiaj ja zainstalowałem-jeśli coś się będzie działo to napisze ; mam nadzieje, ze to jednak koniec problemów.
    Pozdrawiam!
  • #10 15940199
    sylvio-71
    Ocena: 7
    Kondziu a ta grzałka to ona jest na dole lodówki czy na tylnej sciance w zamrażalniku???
  • #11 18386305
    kondziu
    Ocena: 3
    sylvio-71 napisał:
    Kondziu a ta grzałka to ona jest na dole lodówki czy na tylnej ściance w zamrażalniku???
    Przepraszam- nie widziałem pytania- więc dla potomnych grzałka jest na dole lodówki (dostęp od przodu, po zdemontowaniu kieszeni);
    od kilku lat jest spokój z wywalaniem korków ;)
    ps w międzyczasie w lodówce padł kompresor (podczas letnich upałów) - objawy lodówka nie chłodziła/mroziła, wentylator nie był zamarznięty (częsta przypadłość tego samsunga).
✨ Użytkownik zgłasza problem z lodówką Samsung RL36EBNS, która po podłączeniu do uziemienia wybija bezpieczniki. Po wymianie kabla zasilającego i testach z miernikiem, stwierdzono, że problem może leżeć w uszkodzonej izolacji agregatu. Inni użytkownicy podzielili się podobnymi doświadczeniami, wskazując na grzałkę jako potencjalne źródło problemu. Po odłączeniu grzałki, jedna z lodówek przestała wybijać bezpieczniki, co sugeruje, że grzałka mogła mieć przebicie do masy. Wymiana grzałki rozwiązała problem w kilku przypadkach.
