Peugeot 206 - Błąd modułu analogowego, przewód 8727 zwarcie do plusa
sebus160 15 Lis 2012 22:26 3837 7
  • #1 11534298
    sebus160
    Ocena: 11
    Witam.Mam problem z peugeotem 206.Starałem się pomóc znajomym którzy mają problem z odpaleniem auta.206 po całkowitej przekładce silnika i elektryki całość wykonana w sposób staranny i dokładny.Po podłączeniu Lexii i odczytaniu błędów BSI wyskakuje błąd modułu analogowego, przewód 8727 zwarcie do plusa.Jest to przewód idący od BSI do anteny immo na stacyjce.Jest też problem z odczytaniem błędów z kalkulatora wtrysku.Niby się łączy ale nie daje się odczytać błędów, nie jestem też w stanie wykonać żadnego tesu podzespołów.W parametrach zamiast wartości wyświetlają sie znaki zapytania.Silnik kręci iskra jest.Pompa paliwa chodzi.Może ma ktoś pomysł czego to może być wina? Są dwa komplety BSI+ komp wtrysku +kluczyk, na obu ta sama sytuacja
  • #2 11534949
    dylan1
    Ocena: 97
    napisz skąd jesteś to na pewno ktoś Ci pomorze. Lexia pewnie chińczyk, wiec podłącz to normalnym testerem...
    serwisówka jak widzi błędy immo to blokuje większość funkcji..
    Moderowany przez tzok:
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #3 11536572
  • #4 11538459
    dylan1
    Ocena: 97
    a czego nie rozumiesz ? przecież napisałem to samo co Ty, jak weźmie inny tester to uzyska diagnozę, wiem co pisze...
  • #5 11538522
  • #6 11800211
    sebus160
    Ocena: 11
    Witam.Moje starania niestety wzięły w łeb.Zgadzam się z przedmówcami apropos tego że immo blokuje kalkulator wtrysku i dlatego nie mogę się z nim połączyć.Problem polega na tym, że cała wiązka a w szczególności ten nieszczęsny przewód wybebeszona sprawdzona wszystko ok.Mam do dyspozycji 3 anteny na każdej ten sam problem.Błąd modułu analogowego.Gdzie szukać usterki?Mam 2 BSI na obydwóch to samo.PP bo takiego programu używam, z fejsem za 1000 zł kupionym kilka lat temu podpowiada o jakimś mostku, żeby zrobić przejście po jakimś przekażniku ale co to da?A propos interfejsu, do tej pory wszystko ładnie śmigało,od Partnera po 607 więc sprzęt raczej ok:)Niestety nie posiadam numeru DAM ale z tego co wiem nie jest on niezbędny do diagnostyki.Być może jest ktoś z Łodzi co pomoże mi z tym problemem jeśli dalej nic nie ruszy:) Pozdrawiam wszystkich forumowiczów:)
  • #7 11801285
  • #8 16464986
    sebus160
    Ocena: 11
    Witam. Nie zakończyłem tematu więc teraz to czynię. Przyczyną usterki był uszkodzony przewód anteny immo. Temat do zamknięcia, a wszystkim zainteresowanym dziękuję i pozdrawiam.
Użytkownik zgłosił problem z Peugeotem 206, który nie uruchamia się po wymianie silnika i elektryki. Po podłączeniu do diagnostyki Lexia, pojawił się błąd modułu analogowego związany z przewodem 8727, który prowadzi od BSI do anteny immo. Użytkownik miał trudności z odczytem błędów z kalkulatora wtrysku, co sugerowało, że immo blokuje ECU. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie obwodu anteny transpondera oraz użycie innego testera diagnostycznego. Ostatecznie, po dalszych poszukiwaniach, użytkownik zidentyfikował uszkodzony przewód anteny immo jako przyczynę problemu.
