Falownik z czujnikiem ciśnienia i poziomu cieczy w zbiorniku
grabek177 18 Lis 2012 23:07 2712 13
  • #1 11546521
    grabek177
    Ocena: 2
    Cześć
    Mam takie pytanko potrzebuje dobrać taki zestaw falownik plus 2 czujniki wymienione w temacie? Powiedzcie jakie czujniki tego typu polecacie? I jakiś falownik który obsłuży dwa na raz?
  • #2 11546590
    Rafik4
    Ocena: 314
    Wszystko zależy od tego jak to ma działać, napisz coś więcej, moc silnika, zasadę działania?
  • #3 11547011
    szarak65
    Ocena: 23
    Allen Bradley ma na pokładzie + karta rozszeżeń 3 wejścia analogowe darmowy soft do oprogramowania falownika. Trochę zaporowa cena. Ale zależy co komu jest potrzebne. Ma również wyjścia analogowe.
  • #4 11547804
    gervee
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 94
    Co to ma robić i jak to ma działać?
    Napisz trochę więcej, bo pomysłów (a i czujników i falowników), każdy z czytających może mieć 1000 a nie trafią na twoje potrzeby ;).
    Wydaje się na pierwszy rzut oka, że każdy falownik z wejściem analogowym (0-10V, 4-20mA)i dyskretnymi (załącz/wyłącz) spełni Twoje oczekiwania. Czy tak będzie to zależy od tego co chcesz uzyskać (patrz na początek mojego postu).
  • #5 11547856
    grabek177
    Ocena: 2
    Chodzi mi o to że jest falownik i do niego podłączona pompa i tłoczy wodę do zbiornika i tam w zbiorniku muszę mieć czujnik ciśnienia i poziomu wody i żeby one były oba naraz obsługiwane. Czyli że jeżeli dojdzie do jakiegoś poziomu bądź ciśnienia to np zmniejsza obroty. Chodzi mi o jakiś przykład takiego zestawu falownik z czujnikami żeby razem współpracowały
  • #6 11548057
    Zgredzio69
    Ocena: 17
    moim skromnym zdaniem problem można postawić inaczej : masz dwie zmienne analogowe z czujników i chcesz optymalnie sterować i jedną i drugą zmienną za pomocą 1 urządzenia wykonawczego. Z tego wynika, że falownik powinien mieć zaszyty program, który będzie wyliczał na podstawie wartości ciśnienia i poziomu w jaki sposób sterować obrotami pompy.
    Zaszycie takiej logiki działania algorytmu sterowania to raczej zadanie dla sterownika. Po prostu weź klasyczny falownik i sterownik z modułami AC (2 wejścia) i CA (1 wyjście) i wewnątrz sterownika utwórz dwie osobne pętle dla poziomu i ciśnienia. Numer polega na wypisaniu funkcji decyzyjnej, która będzie odpowiadała za wyliczanie łącznego, ważonego sygnału sterującego.
    Inne rozwiązanie, stawiasz reżim na zmienną na której bardziej ci zależy od strony technologicznej tj. której dokladność jest istotniejsza. Drugą zmienną bierzesz pod uwagę w momencie dochodzenia do wartości krytycznej.
    Dokładne rozwiązanie wynikałoby z dokladnej analizy przypadku.
    Najbardziej elastyczne rozwiązania w tym względzie zapewnia firma B&R z uwagi na wysokopoziomowe języki programowania oprócz LD, STL.
    Wg mnie to najtańsze rozwiązanie, poszukiwanie falownika z dedykowanym mikrokontrolerem to nie jest dobry kierunek, ale nie znam do konca warunków, w których ma to pracować i jaki jest budżet...
    Pozd
  • #7 11550181
    grabek177
    Ocena: 2
    Właśnie interesuje mnie rozwiązanie tego problemu bez sterownika tylko i wyłącznie falownik. Ktoś jakieś pomysły? Chodzi o to że steruje za pomocą ciśnienia ale w razie gdyby nie osiągnął zadanego ciśnienia to wtedy czujnik poziomu żeby mi się nie zapełnił cały zbiornik
  • #8 11550954
    szarak65
    Ocena: 23
    Jak napisałem wcześniej, falownik PowerFlex ma na pokładzie sterowniczek klasy ml 1100, soft darmowy ze strony RA. 3 wejścia analogowe. Można sobie napisać program dostosowany do potrzeb. Bardzo dobra pompc techniczna.
  • #9 11552279
    test-automatyka
    Ocena: 9
    Myślałeś o tym, żeby zrobić ten układ przy użyciu pływaka?
  • #10 11553952
    bartek_p
    Ocena: 195
    Na odcieńciu pływak. Ciśnienie w zbiorniku a właściwie w słupie cieczy będziesz miał tylko wtedy jeśli zbiornik zasilany jest od spodu. Nada się praktycznie każdy falownik z wejściem 0-10 v 4-20 mA i wejściem na zdalne załącz/wyłącznie. Do tego przetwornik ciśnienia. Dwa pływaki lub inne czujniki poziomu określające min/max.
  • #11 11554499
    grabek177
    Ocena: 2
    bartek_p mógłbyś narysować jakiś schemat jak widzisz realizacje czegoś takiego tzn. gdzie pompy, jaki zbiornik i gdzie te czujniki i w jaki sposób je podłączyć do falownika? Jeden na wejście 0-10 V drugi na 4-20mA i będą razem działać? Jak ma działać dokładnie ten pływak? Bądź jakiś inny czujnik może zaproponujesz?
    bartek_p
    Ocena: 195
    postaram się coś naskrobać jak wrócę z pracy
  • #13 11555045
    test-automatyka
    Ocena: 9
    "Odcięciu" :)
    Wystarczy jedno wejście analogowe (0-10V lub 4-20mA) tak jak pisał kolega. Pływaki będą dawały sygnał załącz/wyłącz, więc będą podłączone do wejść binarnych. Taki układ zrobisz na praktycznie każdym falowniku.
  • #14 11582695
    bartek_p
    Ocena: 195
    Jasne , że na odcięciu :) czasem się babol trafi
✨ Użytkownik poszukuje falownika, który obsłuży dwa czujniki: ciśnienia i poziomu wody w zbiorniku. W odpowiedziach podkreślono, że wybór falownika zależy od specyfikacji działania, mocy silnika oraz wymagań dotyczących sygnałów analogowych (0-10V, 4-20mA). Proponowane są falowniki marki Allen Bradley oraz PowerFlex, które oferują możliwość podłączenia czujników i programowania ich działania. Istnieje również sugestia, aby zastosować pływak jako czujnik poziomu. Wskazano, że falownik powinien mieć możliwość przetwarzania sygnałów z czujników w celu optymalizacji pracy pompy.
