Jak podłączyć laptopa Toshiba Satellite do amplitunera Pioneer VSX 527?
mgorol 19 Lis 2012 11:01 17619 9
  • #1 11547314
    mgorol
    Ocena: 15
    Mój sprzęt
    Amplituner kona domowego PIONEER VSX 527
    Laptop TOSHIBA Satellite 505 l windows 7 64 bit
    Telewizor Plazma Panasonic TX-P42G30 E
    do tego jescze dekoder turbo "n"-ki i blue ray
    Wszystko połączone ze sobą za pomocą kabli hdmi
    wyjscie z amplitunera na TV
    a na wejściu do amplitunera Blue ray (BD) dekoder (sat/cab)
    Problem polega na podłączeniu Laptopa. Po podłączeniu do wejscia (GAME) mam, albo sam obraz na TV a dźwięk w głosnikach z laptopa, albo dźwięk na kolumnach amplitunera ale obraz takjakby niemoże wskoczyć. (Obraz czarny miga, w rogu nieregularnie na zmiane miga informacja o rozdzelczości 1080i i formacie 16:9) W zalezności jak ustawie drugi ekran (klon/double/tylko 2 monitor)
    Próbowałem podłączyć bezpośrednio do TV innym gniazdem HDMI. według instrukcji (w moim rozumieniu) powinien dźwięk sie pojawić na kolumnach amplitunera, ale też jest cisza. Cała reszta działa bez zarzutu. Kable podmieniałem bez rezultatu wiec raczej wykluczam uszkodzony kabel.
    Przeczytałem ze wszystkie urządzenia powinny być podłączone kablem super HDMI. Po przełączeniu na niższe rozdzielczości w laptopie obraz wskakuje bez problemu ale dzwięk jest na laptopie (w każdej kofiguracji) Przy bezpośrednim podłączeniu do TV gdy nie podłączony jest amplituner wszystko jest w porządku tzn dzwięk i obraz jest w TV
  • #2 11547824
  • #3 11548102
    Hucul
    Ocena: 470
    angelica_n napisał:
    ... Zacznij od sprawdzenia wersji HDMI (gniazda) jaka masz w komputerze w TV i w amplitunerze. Kabel musi byc zgodny z najwyzsza wersja z tych trzech urzadzen (dla pewnosci ze zadziala i wykluczenia jako problemu)...
    Są różne wersje kabli HDMI :?: Pierwsze słyszę :D
    Sprawdź czy kabel nie jest uszkodzony - podłącz inny. Sprawdź ustawienia dźwięku i obrazu w laptopie, sprawdź czy masz najnowsze wersje sterowników.
  • #4 11548294
    mgorol
    Ocena: 15
    Laptop podłaczony bezpośrednio do TV działa bez problemu. Sterownik najnowsze.
    Mam w sumie 4 kable HDMI w tym zestawie zamieniałem na wszystkie mozliwe sposoby i bez zmian. pozostałe urzadzenia (BRD,dekoder "n", TV) działaja na tych kablach normalnie
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    TV HDMI Kanał zwrotny Audio (Wejście 2) podłączasz do PIONEER VSX 527 HDMI (OUT) ,
    kabel HDMI standardu 1.3b (High Speed HDMI ) do połączenia TV/Pioneer użyj .
  • #6 11548517
    mgorol
    Ocena: 15
    jeśli mogę Cie prosić o napisanie tego "jak dla laika" bo chyba troszkę niezrozumiałem
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    2 wejście HDMI w TV podpinasz do amplitunera HDMI (OUT) ,
    w amplitunerze Konfiguracja (menu ekranowe) sprawdż czy wszystkie opcje dla HDMI masz włączone bo inaczej nie będzie dżwięku z TV poprzez HDMI na amplitunerze ,
    odnośnie kabli HDMI to te markowe mają opis jakiego są standardu i musi być taki jak napisałem ,
    proponuję też poczytać instrukcję obsługi TV i amplitunera odnośnie połączenia HDMI < powinno ci to pomóc .
  • #8 11548785
    mgorol
    Ocena: 15
    w pliku narysowałem jak to u mnie wygląda. W wersji bezpośrednio do tv (czerwone linie) obraz ok ale nie ma dźwięku wogóle komputer pokazuje że widzi T V i emituje dźwięk ( po odłączeniu kabla hdmi do amplitunera dzwięk w tv jest). W wersji gdy podpinam lapka przez wejście GAME (zielone)jest dźwiek a nie ma obrazu. Jak podłączyć laptopa Toshiba Satellite do amplitunera Pioneer VSX 527?
    • Jak podłączyć laptopa Toshiba Satellite do amplitunera Pioneer VSX 527? Przechwytywanie.PNG (16.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Wariant 2 :
    Jeśli masz przy twoim połączeniu TV / Laptop obraz to fonie do amplitunera prześlij tak /
    TV Cyfrowe wyjście audio (optyczne) i amplituner OPTICAL (IN) ,
    taki kabel optyczny musisz (przykład) kupić http://www.euro.com.pl/kable/hama-42927-optyczny-toslink.bhtml
  • #10 13921888
    mgorol
    Ocena: 15
    Przesłanie dźwięku kablem optycznym rozwiązało problem
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem laptopa Toshiba Satellite do amplitunera Pioneer VSX 527, aby uzyskać zarówno obraz, jak i dźwięk. Po podłączeniu przez HDMI do wejścia GAME, uzyskuje dźwięk z amplitunera, ale obraz na telewizorze jest czarny i miga. Po podłączeniu laptopa bezpośrednio do telewizora obraz działa, ale dźwięk nie przechodzi do amplitunera. Użytkownicy sugerują sprawdzenie wersji HDMI, ustawień dźwięku i obrazu w laptopie oraz konfiguracji amplitunera. Ostatecznie, przesłanie dźwięku kablem optycznym z telewizora do amplitunera rozwiązało problem.
