Sterowanie obciążeniem 100W bez dodatkowego chłodzenia
krzysiekkd92 19 Lis 2012 20:22 945 2
  • #1 11549493
    krzysiekkd92
    Ocena: 2
    Witam. Projektuję układ, który będzie sterował 60-100 diod 1W. Jeśli sterowanie będzie odbywało się np przez NE555, albo atmege, to trzeba użyć tranzystora, który musi być odpowiednio dobrze chłodzony, jednak obudowa sterownika musi być na tyle mała, że niestety żaden radiator, a tym bardziej wentylator nie wchodzi w grę. Można zastosować przekaźnik, ale wadą jest to, że słychać jego pracę. Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Pozdrawiam.
    vodiczka
    Ocena: 4306
    Spróbuj wykorzystać obudowę jako radiator ale najpierw oblicz straty w tranzystorze, przy zastosowaniu Mosfetów mogą być niewielkie i obędzie się bez radiatora.
    jarek_lnx
    Ocena: 6109
    Nie podałeś żadnych parametrów, załóżmy że łącznie ze stratami w rezystorach będzie 120W zakładając ze napięcie zasilania jest 12V daje to 10A
    Bez problemu można znaleźć MOSFET'a o Rdson np 5mΩ co da 0,5W mocy strat, da radę bez radiatora, choć w zamkniętej obudowie tranzystor będzie gorący, da się znaleźć tranzystory o znacznie mniejszych Rdson.
