Jak zmniejszyć moc świecenia reflektorów 12V 100W w dzień?
Janusz Adamek 29 Sty 2007 23:55 1611 8
  • #1 3505033
    Janusz Adamek
    Ocena: 10
    Moje potrzeby to zmniejszenie mocy świecenia reflektorów samochodowych w czasie jazdy w dzień żarówki 12V 100W a w dzień połowa mocy.
  • #2 3505043
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 890
    Poszukaj na forum informacji na temat PWM. Chyba nawet jest coś takiego w dziale "Download".
  • #3 3505070
    krzyjak
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    Aby na tej żarówce odkładała sie moc 50W napięcie na niej musi być ok 8,5V. Musiał byś zrobić układ,który obniży 12V do 8,5V. oczywiście stabilizator liniowy odpada ze względu na odkładaną na nim moc ponad 20W. Może jakaś przetwornica?
  • #5 3505156
    Jarema
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 32
    Warto też zapoznać się z wiadomościami dotyczącymi trwałości żarówki halogenowej zasilanej napięciem niższym niż nominalne - wbrew pozorom trwałość ta nie wzrasta lecz maleje.
  • #6 3505178
  • #7 3505207
    Jarema
    Ocena: 32
    MAYDAYDEEJAY napisał:
    a swoją drogą to kto pozwolił Tobie(kto robił przegląd) i przepuścił żarówki 100W ?? one przecież są zabronione w kodeksie drogowym w warunkach szczegółowych co do stanu technicznego !!
    Dz.U.03.32.262
    zachęcam do lektury
    pozdrawiam maras
    Przepraszam za lekki offtopic.
    Rzeczywiście - niedawno zakupiłem zarówkę H1 100W i na trzonku wyraźnie napisane było "Not for use in EU."
  • #8 3505712
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 890
    Bardzo mnie to interesuje, czy możesz coś na ten temat napisać więcej.
  • #9 3507912
    Jarema
    Ocena: 32
    Jak wiadomo zasada halogenu polega na tym iż dzięki wysokiej temperaturze wewnątrz bańki możliwe jest łączenie się odparowujących ze skrętki cząsteczek wolframu z halogenem wypełniającym bańkę. Dzięki cyrkulacji tej mieszaniny w pobliżu skrętki pod wpływem podwyższonej temperatury cząsteczki wolframu osadzają się na skrętce dzięki czemu dochodzi do jej regeneracji.
    Obniżenie napięcia a za tym temperatury spowoduje iż efekt halogenowy nie będzie mógł dojść do skutku a cząsteczki wolframu osadzą się na bańce.
    Powoduje to znaczne obniżenie żywotności żarówki.
Dyskusja dotyczy zmniejszenia mocy świecenia reflektorów samochodowych 12V 100W w ciągu dnia do około połowy mocy. Proponowanym rozwiązaniem jest zastosowanie modulacji szerokości impulsu (PWM) sterowanej układem NE555 wraz z tranzystorem MOSFET (np. IRF), co pozwala efektywnie regulować napięcie i moc bez dużych strat ciepła. Stabilizatory liniowe są odradzane ze względu na wysoką moc strat. Alternatywnie sugerowana jest przetwornica obniżająca napięcie do około 8,5V, co odpowiada mocy 50W na żarówce. Jednakże obniżenie napięcia zasilania halogenowej żarówki powoduje spadek jej trwałości, gdyż niższa temperatura uniemożliwia regenerację wolframu w bańce, co prowadzi do szybszego osadzania się wolframu na bańce i skrócenia żywotności żarówki. Ponadto zwrócono uwagę na kwestie prawne dotyczące stosowania żarówek 100W w pojazdach, które mogą być niedozwolone w niektórych jurysdykcjach (np. UE). Link do przykładowego projektu PWM z NE555 został udostępniony jako pomoc techniczna.
