Opticum HD T90 – brak sygnału DVB-T z anteny zbiorczej, TV odbierał kanały
znofek 28 Lis 2012 09:19 4935 12
  • #1 11583985
    znofek
    Witam. Mam taki problem ponieważ zakupiłem wczoraj dekoder Dvb-t marki "Opticum HD T90" i po podłączeniu do niego kabla antenowego, który jest wpięty do gniazda anteny zbiorczej nie wyłapuje kompletnie żadnego sygnały, a wcześniej ten sam kabel był wpięty do Tv i bez problemu odbierały standardowo 3 kanały w dobrej jakości. Gdy włączę dekoder mam wgląd na moc i jakość sygnału i cały czas utrzymuje się na 0 %. Mieszkam w Krośnie "woj podkarpackie" i do nadajnika mam około 20km.
  • #2 11583999
  • #3 11584003
    znofek
    Tak były to kanały analogowe, ale dowiedziałem się że sąsiad bez problemu odbiera wszystkie kanały cyfrowe u siebie w domu właśnie z antenty zbiorczej, a u mnie nadal nic. Dodam też, że kabel antenowy nie jest z tych tanich, bo pan w sklepie tłumaczył, że jak będzie droższy to sygnał będzie lepszy, więc też taki kupiłem.
  • #4 11584025
    dylus1
    Ocena: 93
    pytanie czy antena jest w dobrą stronę ustawiona?
    Nadajnik DVB-T nie musi się pokrywać z starym nadajnikiem analogowym.
  • #5 11584034
    znofek
    Myślę, że antena jest dobrze ustawiona. Byłem u sąsiada zobaczyć jak to wygląda i ma Tv z mpeg4 więc nie używa dekodera, ale sygnał ma cały czas na poziomie 98-100% i jakość również,
  • #6 11584051
    dylus1
    Ocena: 93
    a czy ustawienie zasilania anteny na dekoderze coś zmienia?
    Można by też poprosić o sprawdzenie dekodera u sąsiada..
  • #7 11584063
    znofek
    Próbowałem włączyć dodatkowe zasilanie anteny w opcjach dekodera i wyskakuje komunikat "przesilenie" i automatycznie przestawia na standardowe ustawienia. A dekoder był sprawdzony właśnie u tego sąsiada i sygnał 100% i jakość również, a u mnie nadal 0. Kabel jest fabrycznie zrobiony wraz z wtyczkami. Sprawdzałem na starszym kablu, ale rezultat taki sam.
  • #8 11584194
    fidotp
    Ocena: 127
    Trochę za mało informacji podajesz.
    Sąsiad u którego sprawdzałeś mieszka na drugim końcu bloku,na przeciwko,nad Tobą czy pod Tobą ?
    Okablowanie antenowe poprowadzone wewnątrz budynku czy po zewnętrznej stronie ?
    Może ten sąsiad u którego sprawdzałeś jest na innym pionie.
    Najlepiej zapytać i sprawdzić u sąsiada nad Tobą.Wtedy można gdybać.
    Jeśli by u niego byłby sygnał a u ciebie nie to wtedy wiadomo gdzie szukać.
    Pytanie jeszcze, jak wewnątrz poprowadzona ta instalacja.Być może coś nie tak w puszcze na klatce schodowej.
    Bez zapoznania się z tym ciężko będzie coś doradzić.
  • #9 11584214
    znofek
    Sąsiad mieszka za ścianą, a jeżeli chodzi o instalacje to jest poprowadzona wewnątrz i w mieszkaniu znajduje się puszka z wejsciem Tv i Radio. Zauważyłem dodatkowo, że przy wkładaniu wtyczki zaczyna iskrzyć jak dotykam wtyczką do obudowy. "przy tej puszcze jest gniazdko zasilania.
  • #10 11585109
    fidotp
    Ocena: 127
    Czyli każdy mieszkaniec ma puszkę w mieszkaniu i z jej dopiero kabel leci do pokoju do gniazdka TV, tak ?
    Czy na klatce schodowej na twoim piętrze również jest puszka z kablami która rozdziela kable do Twojego mieszkania i mieszkania sąsiada ?
    Jeśli na klatce schodowej jest takowa to trzeba by zacząć od niej.
    Jeśli nie ma to znaczy że kable lecą gdzieś z jakiejś skrzynki.
    Trzeba by byłą ją zlokalizować i sprawdzić kabel idący do Twojego mieszkania (ew.połączenia jego).
    Jak to mówią po nitce do kłębka.
    Innego sposobu nie widzę.
  • #11 11585180
    znofek
    Tak jest skrzynka u mnie na piętrze ze wszystkimi kablami antenowymi, które są rozprowadzone do każdego mieszkania. Ale przez ten czas cały czas kombinowałem i okazało się, że wtyczki na kablu są jakieś trefne, bo gdy wyszukiwałem kanały poruszyłem kablem i nagle znalazło 11 programów, ale po chwili gdy włączyłem tvn i trzymałem kabel to moc sygnału 99% i jakoś skakała pomiędzy 25-70% a gdy go puściłem od razu wszystko do zera. Także problem rozwiązany, bo prawdopodobnie wystarczy wymieć wtyczki, bo Pan w sklepie dał mi jakieś tanie buble...
  • #12 11585193
    fidotp
    Ocena: 127
    Eh, to zamiast od razu posprawdzać to głowę zawracasz.
  • #13 11585425
    dylus1
    Ocena: 93
    Morał z tego taki, że nie można zakładać, że jak coś jest oryginalnie to jest dobrze wykonane. Temat wyczerpany...
Użytkownik zgłosił problem z odbiorem sygnału DVB-T po podłączeniu dekodera Opticum HD T90 do anteny zbiorczej. Mimo że kabel antenowy wcześniej działał z telewizorem, dekoder nie wykrywał sygnału, co wskazywało na problemy z instalacją. Po wymianie informacji z innymi użytkownikami, okazało się, że problem mógł wynikać z wadliwych wtyczek na kablu antenowym. Po ich wymianie, użytkownik uzyskał stabilny sygnał, co potwierdziło, że jakość komponentów ma kluczowe znaczenie dla odbioru sygnału.
