VW Golf II. Dziwne grzechotanie po naciśnięciu sprzęgła.
TOWO79 04 Lut 2005 15:43 1710 5
  • #1 1197690
    TOWO79
    moim problemem jest dziwne"grzechotanie" za każym razem kiedy w czasie jazdy nacisne na pedał sprzęgła i nie wiem czy to może być spowodowane czy to jest poważn austerka?
    guciioo
    Ocena: 39
    Może to być łożysko wycisku sprzegłowego lub sam wyciskdo wymiany.
    elektronik system
    Ocena: 28
    to jest łożysko lub tarcza sprzęgłowa (popękane spręzynki) można jeżdzić dalej,ale trzeba myśleć o naprawie
    Heroses
    Ocena: 160
    A szarpie samochodem podczas ruszania??
    Jeśli tak tarcza sprzęgłowa ma popękane sprężynki.
    Jeśłi nie szarpie łożysko oporowe do wymiany.
    guciioo
    Ocena: 39
    Panowie a nie pomyśleliście o sprężynie centralnej docisku bo mi sie wydaje że tu jest problem.
    musiej
    Ocena: 40
    Kolego i tak cie czeka rozebranie sprzęgła rozbierzesz to zobaczysz co trzeba wymienić nie ma co gdybać . napisz tylko jeszcze czy na postoju jest ten sam objaw bo piszesz że to się dzieje podczas jazdy
    napisz też czy wysprzeglanie jest normalne bez oporów i zgrzytów
