mam problem z Oplem Vectra 2.0 DTI 2000r. Samochód dobrze spisuje się w lato, problem zaczyna się po nocnym postoju. Po odpaleniu (bez problemu niezależnie od tmperatury - nawet -20), samochód po 2-3 sekundach gaśnie, jeśli paliwa jest conajmniej 20l. problem nie występuje, dając trochę gazu przy odpaleniu również nie gaśnie. Następnie silnik nierówno pracuje, dodanie gazu nie wprowadza silnika na wyższe obroty a na biegu jałowym obroty lekko falują. Po ruszeniu ok 40sekund silnik pracuje jakby nie na wszystkie cylindry ma problemy przyspieszaniem do 1700obrotów.
Świece sprawdzane, na komputerze nic nie wykazało, ciepły silnik dobrze pracuje, wydaje się że przy dużej wilgotności jest gorzej, po wymianie filtra powietrza paliwa i wężyków doprowadzających paliwo było przez kilka tyg. lepiej.
Pompa paliwa wymieniona 50tyś km.
Przy ciepłym silniku słabo przyspiesza do 2000obr., po 2000obr wyraźnie lepiej przyspiesza.
Z góry dziękuję za pomoc.
