Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD - otwieranie tylnej klapy
david121 12 Gru 2012 10:41 4998 2
  • #1 11641687
    david121
    witam posiadam Chrysler Voyager 2.5 CRD 2002r problem dotyczy otwierania tylnej klapy problem polega na tym ze jak otwieram centralny zamek tylna klapa nie reaguje po jakims czasie sam sie otwiera ale tylko puszcza pierwsze zabezpieczenie zeby otwozyc klape trzeba uzyc kluczyka dziekuje za odpowiedz
  • #2 13324009
    wooytoo
    Ocena: 4
    Miałem podobny problem, po rozkręceniu tylnej klamki/switcha okazało się, że z miedzianych styków został tylko zielony nalot, był tez tam rezystor który podobnie jak styki przy próbie wyciągnięcia uległ rozpadowi. Gdzieś na forum wyczytałem że rezystor ten miał (o ile dobrze pamiętam) 4,7k natomiast styki odtworzyłem z jakiś miedzianych blaszek i teraz klapa śmiga. Operacja nie jest skomplikowana więc temat warto podjąć.
  • #3 13370946
    ferguson30
    Ocena: 26
    Można zamiast tego oryginalnego styku zastosować mikro-wyłącznik podłączając w linię zasilania opornik 4,7 K. Oczywiście trzeba troszkę przerobić przycisk aby pasował mikro-wyłącznik .
