Chrysler Voyager 2002 - brak napięcia w systemie otwierania tylnej klapy
bazaauto 14 Cze 2006 21:55 19080 14
  • #1 2729402
    bazaauto
    Ocena: 30
    Witam wszystkich i proszę opomoc Chrysler Voyager 2002r nie dziła otwiranie tylnej klapy, elektryczne zresztą ,jest tam siłownik centrala mikrowyłącznik rygla zamka włącznik bębenka zamka i przycisk otwierania na 4 przewodach wszstko bez napięcia gdzie jest centralka i jak to można naprawić z góry dzękuje za pomoc
  • #2 2729560
    CAMARENA
    Ocena: 110
    sprawdź czy wiązka nie przełamała się
  • #3 2729585
    bazaauto
    Ocena: 30
    Sprawdzałem lecz nie widać mimo ciągnięcia przewodów żadnych przerw
  • #4 4286151
    mactronic
    Ocena: 74
    Czy ktoś może rozpracował ten temat, bo mam podobny przypadek brak napięcia na przewodach do siłownika. Przejście z auta do klapy wygląda ok. Czy oprócz skrzynki pod maską są jeszcze gdzieś bezpieczniki ?
    Oczywiście schemat instalacji chętnie przyjmę :)
    Chrysler Grand Voyager 2002r. 2,5CRD
  • #5 4290942
    milejow
    Ocena: 5153
    Calym bajerem w klapie steruje body comp(nad lewa noga).Mikrostyk w klapie nad rejestracja podaje odpowiednia rezystancje do body a ten uruchamia silownik zwalniajacy rygiel.Przycisk jest na 2przewodach,pozostale 2to podswietlenie tablicy rej
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #6 4293907
    mactronic
    Ocena: 74
    Wszystko jasne. Dzięki.
  • #7 8307209
    BART_K
    Ocena: 2
    P.S - REZYSTANCJA RZĘDU 4,75 kilo Ohma powoduje otwarcie klapy....
  • #8 8555613
    grabek_radek
    Ocena: 37
    a ja poszukuje sterownika ktory odpowiada za otwieranie tylnej klapy
    obudowa jest taka sama jak do otwierania i zamykania drzwi bocznych
    Link
    jedynie roznica polega na tym ze ta jest koloru czarnego oraz wersja sofu to 9.0
    czy mozecie podac jakies namiary na zakup takiego sterownika - bo obecny sterownik jest w zlym stanie tranzystor tak sie nagrzal ze spalil kawalek plytki wraz ze sciezkami;)
  • #9 8561884
    jarsaw
    Ocena: 191
    Podaj numery ze sterownika,chyba mam taki.
  • #10 8562678
    grabek_radek
    Ocena: 37
    TRH1071349C
    P04686687AH
  • #11 8584197
    jarsaw
    Ocena: 191
    Witam ,mam taki sterownik , info na PW lub tel.505509597
  • #12 10646232
    spacewill
    a jakie napiecie powinno byc na kostce przy przelaczniku
    u mnie jest 12V na oswietlenie tablicy i 5V na przelacznik
    po wstawieniu opornika 4,7kom i mikroprzelacznika nie dziala a powinno
    moze gdzies cos przegrzalem przy lutowaniu
  • #13 10770232
    maciejuk1982
    Ocena: 3
    witam mam podobny problem z tym że u mnie wygląda to w ten sposób że na 10 prób użycia elektrycznego sposobu otwierania klapy 1 raz zakańcza sie sukcesem. Siłownik chodzi (bynajmniej coś tam słyczać) lecz jakby przepuszczał czy to też może być przekażnik?? gdzie go znaleść??
  • #14 10781426
    radek_ws
    Witam !
    Przyłączę się do tematu klapy może coś razem wymyślimy bo jak narazie to temat magia.
    U mnie to wygląda tak że jak jak zrobię reset kompa lub odłączę zasilanie tylko od serownika klapy to otwieranie działa bez problemu przez jakieś 30-40min , a potem już nie czasem tylko zamknie z pilota. Wygląda na to jakby sterownik od klapy łapał błędy.
  • #15 11590916
    santo16
    Ocena: 3
    po lekturze kilku wątków, faktycznie problem tkwi w przycisku, jest tam opornik przez który przechodzi prąd i dlatego stykanie pinów nic nie daje, ale to nie w nim tkwi problem, tylko w blaszkach które się stykają, po długoletnim używaniu po prostu się przeginają, trzeba je odpowiednio naprostować i sprawa załatwiona, nie trzeba kupować innego przełącznika
Problem z brakiem napięcia w systemie elektrycznego otwierania tylnej klapy w Chrysler Voyager 2002 dotyczy głównie sterowania siłownikiem rygla zamka. Całość sterowana jest przez moduł body computer (body comp) umieszczony nad lewą nogą kierowcy, który odbiera sygnał z mikrowyłącznika w klapie i uruchamia siłownik. Przycisk otwierania klapy posiada 4 przewody: dwa do sterowania i dwa do podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Występują problemy z brakiem napięcia na przewodach, co może wynikać z uszkodzenia sterownika lub przekaźnika. Wymieniono numery sterownika (TRH1071349C, P04686687AH) oraz wskazano, że uszkodzenie tranzystora w sterowniku może powodować przegrzanie i uszkodzenie płytki. Rozwiązaniem może być wymiana sterownika lub naprawa przycisku, gdzie po długim użytkowaniu blaszki stykowe ulegają odkształceniu i wymagają wyprostowania. Dodatkowo, rezystancja około 4,7 kΩ na mikrostyku powoduje otwarcie klapy. Wskazano również, że reset komputera lub odłączenie zasilania sterownika klapy czasowo przywraca funkcjonalność, co sugeruje problemy z elektroniką sterującą.
