HP Compaq 610 - nie działa wentylator , bateria, podświetlenie matrycy (Win XP)
eMuQ 13 Gru 2012 16:14 3048 9
  • #1 11646804
    eMuQ
    Ocena: 2
    Witam, otóż to jest jakiś dziwny problem z laptopem,
    Kiedyś laptop zaczął się wyłączać bez zasilania przewodowego, czyli przyjąłem że bateria padła, natomiast później w ogóle nie chciał ładować z oryginalnego zasilacza, więc kupiłem zamiennik, no i po zakupie zaczął ładować, przeszedł z windowsa 7 na windowsa xp (na xp nie ma podświetlenia ekranu, widać wszystko ale na przyciemnieniu ale o tym później) , z racji że zbyt głośno pracował wentylator, i na xp było to samo wiec postanowiłem rozkręcić laptopa i dostać się do wentylatora, (odpiąłem baterie, odkręciłem górna pokrywę z przyciskiem zasilając i klawiaturę po czym dostałem się do wentylatora), przy wyłączonym laptopie jak i odłączonym z prądu, wyczyściłem go patyczkami do uszu, następnie, powierzchownie odkurzałem lekko kurz, by niczego nie uszkodzić, po sprawdzeniu że nie zostawiłem niczego, włączyłem laptop, i co się okazało, ze wentylator w ogóle nie startuje, dodam że mimo wyczyszczenia wcześniej go włączyłem i chodził, ale było słychać takie jakby brzęczenie łożyska podczas pracy wentylatora. Wtedy wykonałem odkurzanie które opisałem wcześniej.
    Więc co się mogło stać??
    Teraz dalej odnosząc się do matrycy i do baterii, zacznę od początku, przy zakupieniu tego zasilacza(zamiennika) podłączając go do laptopa, nie świeciła się kontrolka ładowania baterii, natomiast dziwny zbieg okoliczności ma niedziałanie wentylatora, ponieważ po włączeniu laptopa, i podłączeniu oryginalnego zasilacza jak i zamiennika, kontrolka ładowania się świeciła, i nawet przez chwile do ponownego włączenia laptopa, było podświetlenie matrycy, teraz znów jest ciemny ekran choć wszystko widać bez podświetlenia, wygląda to tak jak by ładował baterie i pobierał prąd z baterii, ponieważ na laptopie Toshiba którego posiadam, mam pełne podświetlanie a też bateria jest padnięta i zasilam prosto z kabla.Opcje zasilania odnośnie podświetlenia matrycy odpadają to nie jest to podświetlenie o jakie chodzi poprzez oszczędzanie czy max wykorzystania baterii .Dodam że przy podłączeniu kabla do wejścia zasilania, zwykłe poruszenie kabla do góry , powoduje wyłączenie laptopa.
    Więc czy ktoś ma jakieś rady odnośnie tego całego wątku i problemu??
    Prosiłbym o szybkie konkretne przedstawianie odpowiedzi, zależy mi na czasie, w ramach tego będę śledził wątek na bieżąco i odpowiadał od razu, jeżeli potrzeba jakiś screen z programu pisać, czy to BatteryMon czy z innego typu podającego napięcia lub temperatury z poziomu komputera wstawie jak najszybciej
  • #2 11670052
    BANANvanDYK
    Ocena: 2612
    Wentylator jest łożyskowany ślizgowo, a ośka i tulejka nawet nie leżały koło smaru stałego we fabryce... Nawet ja byłem ofiarą tego problemu jeden dzień przed końcem gwarancji. Na YouTube jest nawet filmik pokazujący ten sam problem w zupełnie nowym laptopie... Odrobina smaru załatwia problem, ale wentylator w tym modelu nie daje się rozebrać, pozostaje tylko WD40.
    Problemy z zasilaczami, podświetleniem oraz wentylatorem wskazują wskazują na problemy z zasilaniem na płycie głównej. Ja tu nie pomogę. Zasilacz oryginalny też należałoby sprawdzić pod kątem stabilności napięcia. Podświetlenie jest LED, więc o inwerterze zapomnij.
    BTW. Jaka jest wersja BIOS?
  • #3 11670931
  • #4 13097398
    eMuQ
    Ocena: 2
    okazało się że wejście do wymiany, a wentylator mimo instalacji nowego biosu, laptop po czyszczeniu wymianie past, dalej kreci się na 100% przyczyną może być potencjometr jak to stwierdzili w naprawie.
  • #5 13097480
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Kto taką diagnozę postawił?
  • #6 13097490
    eMuQ
    Ocena: 2
    diagnoze postawił Pan z serwisu SerwiKomp A.P w Gliwicach.
  • #7 13097522
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Nie chcę nikogo o nic osądzać lecz to błędna diagnoza, tam nie ma żadnego potencjometru.
    Prawdopodobnie wentylator został podłączony na stałe pod zasilanie stąd jego praca na max obrotach.
  • #8 13097539
    eMuQ
    Ocena: 2
    normalnie został wpięty swoim kabelkiem w gniazdko do płyty głównej.
  • #9 13097707
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    [quote="eMuQ"]
    To niczego nie zmienia, sam fakt ściemy z potencjometrem mi się nie podoba.
    Możesz wkleić fotkę okolic złącza wentylatora.
    Potrafisz wykonać pomiary na płycie?
  • #10 13097714
    eMuQ
    Ocena: 2
    [quote="boro1234567"]
    fotke mogę wstawić po nowym roku a pomierzyć nie umiem.
Użytkownik zgłasza problemy z laptopem HP Compaq 610, który nie działa poprawnie: wentylator nie uruchamia się, bateria nie ładowana, a podświetlenie matrycy jest nieprawidłowe po przejściu z Windows 7 na Windows XP. Po czyszczeniu wentylatora, który wcześniej działał, przestał on funkcjonować. Użytkownik wymienił zasilacz na zamiennik, co poprawiło ładowanie, ale problemy z wentylatorem i podświetleniem nadal występują. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie gniazda zasilania, problemy z płytą główną oraz błędna diagnoza serwisu dotycząca potencjometru. Użytkownik nie potrafi wykonać pomiarów na płycie głównej, co utrudnia dalszą diagnostykę.
