Audi A3 '98 - Mrugająca kontrolka z kluczykiem, auto gaśnie po odpaleniu
MrAdamJa 15 Gru 2012 11:42 1968 8
  • #1 11653963
    MrAdamJa
    Witam. Jestem tu nowy ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytanie więc dlatego nowy temat. Posiadam Audi A3 rocznik 98 wszystko było normalnie, aż do wczoraj kiedy przyjechałem i zaparkowałem go przed garażem około 16, później chciałem jechać koło 19 lecz samochód nie odpalił, znaczy zapalił ale po chwili zgasł, (myślałem ze nie ma paliwa ale to jednak to nie to), w tym czasie mruga mi pomarańczowa kontrolna z kluczykiem. Próbowałem odpalić go na innych oryginalnych kluczykach na serwisowym też nie pomogło, ciągle to mruga. Zresetowałem też komputer odłączając akumulator ale to też nic nie dało :( . Byłbym wdzięczny za podpowiedź co mogło by być przyczyną.
  • #2 11654005
    minus87
    Ocena: 8
    Masz problem z immobilaizerem, spróbuj zaprogramować ponownie jeden z kluczyków albo podjedź do elektryka na zczytanie błedów
  • #3 11654023
    MrAdamJa
    Ale to mogło się stać tak od siebie ? I jak mam zaprogramować ten kluczyk ?
  • #4 11654058
    Hans30
    Ocena: 471
    Musisz mieć odpowiednie przyrządy do tego i pin kod przede wszystkim.
  • #5 11654071
    MrAdamJa
    Uuu. Próbowałem też serwisowym kluczykiem i nic :/ ale drzwi normalnie się otwierają i zamykają przy użycie przycisków na pilotach a nie ma jakiegoś innego sposoby lub przyczyny że jakiś bezpiecznik siadł czy coś ?
  • #6 11654090
    minus87
    Ocena: 8
    Niestety tylko ktoś z wiedzą i przedewszystkim Vagiem
  • #7 11654102
    Hans30
    Ocena: 471
    Wybacz kolego regulamin forum zabrania.
  • #8 11654119
    MrAdamJa
    Czyli jest jakiś inny sposób :)
    A na dodatek jest taki problem że teraz samochód stoi w garażu i odpala na 1 sekundę a w moich okolicach nie ma żadnego człowieka który się takim czymś zajmuje.
  • #9 11654222
    minus87
    Ocena: 8
    Tak jest, tylko że to forum jest od napraw a nie wyrzucania czegoś co da się zrobić, owszem może i naprawa przynosi więcej problemów i kosztów, ale przynajmniej poziom forum jest wysoki i trzeba o niego dbać
✨ Użytkownik Audi A3 z 1998 roku zgłasza problem z mrugającą pomarańczową kontrolką z kluczykiem oraz zgaśnięciem silnika po uruchomieniu. Pomimo prób odpalenia samochodu przy użyciu różnych kluczyków, problem nadal występuje. Użytkownik rozważa możliwość uszkodzenia immobilizera i pyta o metody programowania kluczy oraz inne potencjalne przyczyny, takie jak uszkodzenie bezpieczników. Odpowiedzi sugerują, że konieczne może być użycie odpowiednich narzędzi diagnostycznych, takich jak VAG, oraz konsultacja z elektrykiem w celu zdiagnozowania problemu.
