Audi A3 '96 1.8 - Mrugający immo po naładowaniu akumulatora, auto gaśnie
Jacek a3 26 Mar 2013 15:56 18861 17
  • #1 12114306
    Jacek a3
    Ocena: 27
    WItam, co poradzicie na coś takiego... Mam audi a 3 1.8 1996, dziś rano chciałem gdzieś jechać i okazało się że jest słaby akumulator więc go wyjąłem, naładowałem i włożyłem z powrotem, po czym po włączeniu zapłonu zaczęło mrugać immo i auto po odpaleniu gaśnie natychmiast i za każdym razem kiedy włączam zapłon immo miga. Co mi doradzicie? Co prawda mam to auto od dwóch tyg. ale wcześniej nic się nie działo.. :|
  • #2 12115880
    decybel91
    Ocena: 4221
    Spróbuj użyć innego kluczyka.
  • #3 12116740
    galop13132
    Ocena: 42
    Czy na liczniku wszystko dziala poprawnie? tzn. czy przebieg pokazuje poprawnie, nie ma jakiś pourywanych cyfr?
  • #4 12116911
    Jacek a3
    Ocena: 27
    niestety przy zakupie dostałem 1klucz a jeżeli chodzi o przebieg to jest ok, przebieg- ten całkowity wyświetla normalnie. No a ten niżej wiadomo że się wyzerował..
    Po wypięciu i wpięciu aku miga immo i nic się więcej nie dzieje, poprostu nie pali, sprawdzałem ten element immo przy stacyjce ale tam jest ok. Znajomy stwierdził że kluczyk i immob. mi się rozkodował jak wypiąłem akumulator ale co teraz zrobić żeby jacyś niby fachowcy nie wciągneli mnie w oszukane koszty? Nie znam się za bardzo na tym ale czy np. jeśli kupię kabel do vag"a i ściągnę program na kompa to będę mógł sam coś zadziałać? bo może mnie po prostu fantazja ponosi:) Dajcie znać:)
  • #5 12116980
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4178
    Nie jesteś prawdziwym posiadaczem auta z grupy vag.
    Nie masz kabla............
    A jak go sprawdziłeś?
  • #6 12117401
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Masz dwa tygodnie auto i JESZCZE nie masz "Kabelka VAG?". Co z Ciebie za posiadacz auta...
    A na poważnie, kluczyka nie rozbierałeś? Zobacz czy jest w nim transponder. Jeśli jest to nic więcej nie zrobisz. Musisz oddać auto do fachowca.
  • #7 12117487
    Jacek a3
    Ocena: 27
    Kabelek zamówiony na viaken.pl :) No a powiedzcie mi 1 rzecz, czy jak nie mam do tego autka rzadnych kodów, pinów itd. to każdy w miarę dobry elektromechanik mi to zrobi czy to już tylko może serwis......
  • #8 12117503
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    Tak mając sprzęt odpowiedni wszytko ogarnie fachowiec,nie potrzebujesz do serwisu
  • #9 12122625
    Jacek a3
    Ocena: 27
    a gdybym miał kabelek, odpowiedni program na kompie to da radę zrobić to samodzielnie ? tak pytam z ciekawości... a w ogóle kodowanie immo jest tak strasznie skomplikowane?
  • #10 12123309
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Immobiliser to zabezpieczenie mienia niekiedy znacznej wartości. Ma być banalne?
  • #11 12123340
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 415
    Dorabiajcie klucze i tak nie odpali,jak miga immo to poleciało synchro edc-immo a nie klucz,jak jest zly klucz to się swieci kontrolka cały czas możesz to sprawdzic wyjmij TP z klucza i włącz zapłon
  • #12 12125650
    Jacek a3
    Ocena: 27
    o dorabianiu kluczy nie myślałem więc to pomińmy a możesz mi powiedzieć coś więcej o synchro edc... ? tzn. co to jest dokładnie, wiesz, nie znam się za bardzo a chciałbym się czegoś dowiedzieć...
  • #13 12125725
    piotrekjuma
    co wam da synchro jak immo poleciał? problem będzie w liczniku i tam go trzeba szukać bo wątpie, że to kluczyk się rozkodował tak z dnia na dzień...
  • #15 12128027
    Jacek a3
    Ocena: 27
    No właśnie tylko jak trafić na kumatego gościa co by to dobrze zrobił... Z kim bym nie rozmawiał to wszyscy się strasznie dziwią jak mogło się to stać po wyjęciu aku. I mówię tu o niby fachmenach elektroniki sam.
  • #16 12129681
    galop13132
    Ocena: 42
    Posypał Ci się licznik koniec , raczej nawet wsadu z niego już nie wyciągniesz, w tamtym roku miałem to samo w passacie po wymianie aku licznik padł i nic nie dało się z nim zrobić, niestety. Ale spróbuj jeszcze odłączyc aku i odłączyć komputer na chwile potem wyczyść błedy coś takiego kiedyś zadzałało w octavi a problem był taki sam.
  • #17 12129704
    autoel
    Ocena: 166
    Tak powinno być, ale w praktyce to off-y robią w tych autkach dzieciaki z gimnazjum.
  • #18 12131630
    Jacek a3
    Ocena: 27
    no panowie nic z tych rzeczy o których rozmawialiśmy, immo mrugało i nie odpalał po wyjęciu aku... Więc pobrałem VAGa z chomika, kupiłem OBD2 i podłączyłem laptopika, pokasowałem błędy stacyjki, immo i kompa i autko pięknie jeździ:))))))) Koszt; 50 pln za kabel i 6 pln za transfer z chomika. A na warsztatach po 300 złoty mi za to śpiewali.... PZDR
✨ Użytkownik Audi A3 1.8 z 1996 roku zgłosił problem z migającym immobilizerem po naładowaniu akumulatora, co skutkuje natychmiastowym gaśnięciem silnika. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie kluczyka, stanu licznika oraz transpondera. Użytkownik zamówił kabel do diagnostyki VAG, co pozwoliło mu na samodzielne usunięcie błędów związanych z immobilizerem i stacyjką, co ostatecznie przywróciło sprawność pojazdu. Wskazano również na możliwość problemów z licznikiem oraz synchronizacją EDC-immobilizer.
