Zimny kaloryfer drabinkowy w łazience - brak cyrkulacji na najwyższym piętrze?
adam_sl 16 Gru 2012 14:50 10011 10
  • #1 11659490
    adam_sl
    Ocena: 2
    Z gory przepraszam za niefachowe slownictwo.
    Od kilku dni jeden z kaloryferow w domu jest zimny. Kaloryfer znajduje sie w lazience i jest to jedyny kaloryfer drabinkowy, reszta jest zeliwna.
    Najpierw probowalem go odpowietrzyc ale bez rezultatu. Nastepnie zakrecilem na nim odplyw, odkrecilem odpowietrznik w ten sposob, ze leciala z niego woda i z przyplywu zaczela plynac goraca woda. Niestety po zakreceniu odpowietrznika i odkreceniu ponownie odplywu kaloryfer po krotkim czasie znow stal sie zimny.
    Dodam, ze mieszkam na najwyszym pietrze w kamienicy, a kaloryfer w lazience jest polozony najwyzej w mieszkaniu. Inny kaloryfer korzystajacy z tego samego pionu jest cieply. Co moze byc przyczyna zimnego kalyfera? Problem z odplywem, cisnieniem? Czy moge cos jeszcze zrobic przed kontaktem z hydraulikami ze spoldzielni (ktorzy niestety nie sa najlepszymi fachowcami)?
  • #2 11659514
    Nemonek
    Ocena: 378
    Teraz jeszcze spróbuj zamknąć dopływ i odpowietrz, bo i na odpływiej gdzieś na kolanie może bąbel siedzieć. I czasem trzeba chwilkę poczekać, aż dojdzie powietrze.
  • #3 11659648
    adam_sl
    Ocena: 2
    Na przyplywie jest jedynie termostat. Czy wystarczy ze go maksymalnie przykrece?
  • #5 11659795
    adam_sl
    Ocena: 2
    @Nemonek,
    Zakrecilem przyplyw przy pomocy termostatu i odrecilem odpowietrznik.
    Przy samym odplywie poczulem ciepla wode, ktora jak rozumiem 'cofnela sie', tak?
    Przy ponownym zamknieciu odpowietrznika i odkrecaniu przyplywu sytuacja jest bez zmian tj. kaloryfer jest zimny.
    Poprawcie mnie prosze jesli sie myle, ale wnioskuje ze odplyw jest ok, tzn nie jest zapchany skoro woda 'cofnela sie', prawda?
    @czolo81,
    Niestety jedyny kaloryfer w domu, ktory jest rowniez podlaczony do tego samego pionu co feleryny kaloryfer jest mocno zabudowany i jakakolwiek zmiana przy nim wymaga demontazu duzej czesci kuchni.
  • #6 11659890
    ElectroTom
    Ocena: 203
    Jak masz zawór na powrocie wypróbuj odwrotną sytuację. Zakręć ten zaw.( na powrocie ) i odpowietrzaj...
  • #7 11659944
    adam_sl
    Ocena: 2
    @ElectroTom
    Wlasnie tak probowalem na poczatku zrobic, niestety bez rezultatu.
    "Nastepnie zakrecilem na nim odplyw, odkrecilem odpowietrznik w ten sposob, ze leciala z niego woda i z przyplywu zaczela plynac goraca woda. Niestety po zakreceniu odpowietrznika i odkreceniu ponownie odplywu kaloryfer po krotkim czasie znow stal sie zimny. "
  • #8 11663034
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1535
    Jak jest ten kaloryfer podłączony (może da się wkleic jakiś rysunek)? Być może przez złe podłączenie nie ma przepływu. Najlepiej jest, gdy grzejnik jest podłączony tak, że zasilanie od góry kaloryfera, powrót - od dołu (najlepiej "na krzyż"). Możliwe jest podłączenie zarówno zasilania jak i powrotu na dole grzejnika, ale wtedy gorzej działa, natomiast wszelkie inne sposoby podłączenia (np. zasilanie dołem a powrót góra bądź zarówno zasilanie jak i powrót górą) są niepoprawne.
  • #9 11664026
    adam_sl
    Ocena: 2
    @zbi_gniew Rusek
    Zasilanie jak i powrot sa u dolu. Jeszcze tydzien temu kaloryfer dzialal bez zarzutu, wiec zastanawiam sie skad te problemy teraz.
  • #10 11664058
    DwoMa
    Ocena: 23
    A może w układzie jest za mało wody. Pisałeś że mieszkasz najwyżej i ten kaloryfer jest w najwyższym punkcie...
  • #11 11664081
    Nemonek
    Ocena: 378
    A może głupieje sama głowica od termostatu? Jak dasz radę, to odkręć samą głowicę regulacyjną i sprawdź czy ten wystający bolec się lekko porusza
✨ Użytkownik zgłasza problem z zimnym kaloryferem drabinkowym w łazience, który znajduje się na najwyższym piętrze kamienicy. Po próbach odpowietrzenia i regulacji termostatu, kaloryfer nadal nie działa prawidłowo. Inne kaloryfery w mieszkaniu są ciepłe, co sugeruje, że problem może dotyczyć cyrkulacji wody lub ciśnienia. Użytkownicy sugerują różne metody, takie jak zamknięcie dopływu i odpowietrzenie, sprawdzenie podłączenia kaloryfera oraz ewentualne problemy z głowicą termostatu. Istnieje również podejrzenie, że w układzie może być za mało wody, co jest istotne dla kaloryfera znajdującego się na najwyższym poziomie.
