Opel Corsa 1.2 75KM - Długie czasy wtrysków na benzynie -przepływomierz, lambda?
markos17 18 Gru 2012 00:24 10143 12
  • #1 11666722
    markos17
    Mój samochód to Opel Corsa C (1.2 55kW 16V Z12XE, 2004, instalacje gazowa STAG 4, wtryskiwacze REG wymieniane rok temu, sonda Lambda oryg. też wymieniana w podobnym okresie).
    W weekend pojechałem na przegląd gazu do autoryzowanego warsztatu AC i pan zauważył, że na benzynie mam za długie czasy wtrysku (bodajże ok.5-6ms).
    Ustawił mi mapę gazu tymczasowo, pod te wartości z benzyny, ale jak to naprawię, to mam pojawić się ponownie na właściwy przegląd i korektę mapy.
    Według niego, najprawdopodobniej winny jest przepływomierz (czyszczenie, ew. wymiana) bądź sonda lambda.
    Po przejechaniu ok.10km od momentu wyjazdu z zakładu, zapaliła mi się kontrolka Check Engine. Dodam, że od ostatniego przeglądu rok temu, nie było żadnych errorów, więc jest to najpr. powiązane z nowymi ustawieniami map LPG. Mam interfejs ECM, więc sprawdziłem błędy w OP-COM:
    Total number of fault codes: 4
    P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected
    P0130 - O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
    P0170 - Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
    Skasowałem je wraz z mapą benzyny. Włączyłem też nagrywanie parametrów LIVE na odcinku ok.10km.
    Tutaj zamieszczam plik z danymi LIVE:
    http://chomikuj.pl/szym17/Dokumenty/Livedata_...sa-C_Engine__Z+12+XE_201212151859_wtrysk.xlsx
    Tutaj natomiast mapa z AC GAS:
    http://chomikuj.pl/szym17/Dokumenty/mapa,2228775414.jpg
    Ustawienia sterownika gazu:
    http://chomikuj.pl/szym17/Dokumenty/ustaw,2228777678.jpg
    Czy na podstawie powyższych plików, można stwierdzić co jest powodem złych czasów wtryskiwaczy?
    Na innym forum dowiedziałem się, że podejrzane jest że Przepływka (MAF) w stanie spoczynku (idle) ma wartości zerowe. Nie jestem mimo wszystko pewien, czy to nie jest wina szczegółowości pomiarów. Zauważyłem, że występuje wielokrotność 9kg/h (18,27 itd.)
    Z góry będę wdzięczny za wszelkie wskazówki!
    Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz obrazków na forum. Proszę to poprawić. [ociz]
  • #2 11666959
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Nie ma czegos takiego jak zły czs wtrysku. Czas jest to reakcja czynniki wpływajace na prace silnika. Masz uboga mieszanke dlatego masz te błedy. Sprawdz cisnienie paliwa, przepływke, lewe powietrze, wydajnosc wtryskiwaczy, cisnienie sprezania.
    Czyli wszystko ca ma wpływ na mieszanke.
  • #3 11671945
    markos17
    dzięki za odpowiedź!
    Trochę dużo rzeczy wymieniłeś, mam nadzieję że jak podjadę do dobrego mechanika, to będzie w stanie stwierdzić co jest nie tak.
    W związku z tym mam pytanie, na ile jest to groźne i pilne? Podczas jazdy nie odczuwam, żeby samochód gorzej się prowadził, w związku z tym nie wiem czy powinienem odpuścić i jeździć dopóki nie zacznę tego odczuwać, czy lepiej jak najszybciej się tym zająć?
  • #4 11671963
    autoas
    Ocena: 3916
    Czy na benzynie jest normalny nie ma jakichś objawów...świece "kakałko"
  • #5 11671982
    markos17
    zapomniałem dodać, że wczoraj wymieniłem przepływkę. Kupiłem org, używkę Bosch, zero zmian.
    Świece wymienianie 15k km temu (VI.2011).
    Na benzynie dobrze się prowadzi, jak ta lala bym powiedział ;)
  • #6 11671993
    1026
    Ocena: 2
    Jeżeli wcześniej miałeś źle wyregulowaną instalację gazową mogła rozwalić mapę benzyny (opel jest bardzo czuły na to). Więc pozostaje ci tylko jechać do serwisu opla na wgranie orginalnej mapy benzyny a następnie na pożądną regulację gazu.
  • #7 11672070
    autoas
    Ocena: 3916
    No weź przestań...
    Skoro jeździ dobrze to nic nie grzebać, można by mu zresetować bloki i zobaczyć czy coś zmieniło (można też odłączyć akumulator)
  • #8 11672096
    markos17
    tak jak wczesniej pisalem, mam interfejs ECM i resetowalem mape benzyny (long i short -term). pojezdzilem troche na benzynie, zeby sie ustawila mapa i nastepnie sprawdzilem mape LPG, jest bardzo zblizona do PB.
    w zasadzie jedyna niepokojaca rzecz w tym momencie to te dlugie czasy wtryskow benzyny na biegu jalowym, oscyluja w granicach 5ms. Z drugiej strony samochod ma juz swoje lata, wiec skoro jezdzi dobrze, to tak jak autoas pisze, nie wiem czy jest sens ruszac..
  • #9 11672436
    ociz
    Ocena: 3479
    Przecież ten silnik był całkowicie zimny (na screenach), to jaki byś chciał czas wtrysku...
  • #10 11672592
    markos17
    ok.5ms jest przy ciepłym silniku 90stopni.
  • #11 11673540
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    to jaki masz skład? powinno byc bogato z jakiegos powodu.
  • #12 11675087
    markos17
    jak to sprawdzić?
  • #13 11675156
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    analizatorem spalin?
✨ Użytkownik zgłasza problem z Opel Corsa C (1.2 55kW 16V Z12XE, 2004), który po przeglądzie instalacji gazowej wykazuje długie czasy wtrysku na benzynie (około 5-6 ms). Mechanik zasugerował, że przyczyną mogą być przepływomierz lub sonda lambda. Po wymianie przepływomierza na używany model Bosch, problem nie ustąpił, a kontrolka Check Engine się zapaliła. Użytkownik zastanawia się nad pilnością naprawy, ponieważ samochód prowadzi się dobrze. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ciśnienia paliwa, wydajności wtryskiwaczy oraz regulacji mapy benzyny, a także możliwość resetu systemu. Wskazano również na znaczenie analizy składu spalin.
