Jak zbudować układ pomiarowy z ATmega8 i czujnikiem PT100 do 600°C?
projektavr 07 Lut 2005 21:27 6040 7
  • #1 1207881
    projektavr
    Ocena: 2
    Jak nałatwiej zrobic układ pomiarowy zeby za pomoca wew przetwornika 10bit mierzyc temperature z pt100 od -20C do 600C. Czy jesyt to wogule mozliwe? Czy wystarczy zrobic źródło pradowe ok 5mA i mierzyc spadek napiecia na czujniku czy trzeba jeszcze jakies bajery (np. wzmacniacz operacyjny dla przsunięcia charakterystki w dol)? Moze ma ktoś jakieś gotowe schematy? Z góry dziekuję
  • #2 1208145
    Zbych_
    Ocena: 6
    PT100 nie nadaje się do tak wysokich temperatur. Jeśli koniecznie chcesz mierzyć takie temperatury to puszukaj odpowiednich termopar.
  • #3 1208751
    Tdv
    Ocena: 53
    Pt100 mogą pracować do ponad 500 stopni (trzeba oczywiście dobrać właściwy bo są produkowane ne różne zakresy), jeżeli to ma być precyzyjne i dokładne toukład pomiarowy 4-ro przewodowy, bezwzględnie ze wzmacniaczem różnicowym i najlepiej z zewnętrznym przetwornikiem A/C bo te 10 bitów na taki zakres to może być trochę za mało.
  • #4 1208831
    yarpen2
    Ocena: 39
    ja tezż bym powiedział że 10 bitów to trochę za mało. Spróbuj dać np ICL7109 to dość tanie rozwiązanie (chyba ma 12 bitów) choć do 600 stopni to też może być mało
  • #5 1209483
    projektavr
    Ocena: 2
    Tylko ze ja potrzebuję z rozdzielczością do 1C i dokładnością do 1-2C.
  • #6 1209509
    Tdv
    Ocena: 53
    No to możesz zrobić sobie układ z mostkiem i wzmacniaczem różnicowym zbudowanym na wzm. operacyjnym, zerknij tu:
    Ano nie tak z tym linkiem, wkleił się nei ten co powienien był...
    Tu jest właściwy linek:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic102568.html
  • #7 1209978
    yarpen2
    Ocena: 39
    z tym linkiem to chyba coś nie tak Tdv...
  • #8 1673684
    Marcin8051
    Ocena: 13
    Ja w sprawie podłączenia pt100 widziałem schemat gdzie podłączyć 3 przewud kopesacyjny ? i jeśli mam napiecie zasilania 5V to jak dobrać te rezystory ? Czy trzeba jakoś zabezpieczyć żeby przy przerwaniu albo zwarciu lini nic nie poleciało i jeśli tak to jak?
✨ Dyskusja dotyczy budowy układu pomiarowego temperatury z wykorzystaniem mikrokontrolera ATmega8 i czujnika PT100 do pomiaru w zakresie od -20°C do 600°C. PT100 jest sensorem rezystancyjnym, który może pracować do około 500°C, choć do 600°C lepiej rozważyć termopary. Pomiar z wykorzystaniem wewnętrznego 10-bitowego przetwornika ADC w ATmega8 może być niewystarczający ze względu na ograniczoną rozdzielczość. Zalecane jest zastosowanie układu 4-przewodowego z mostkiem pomiarowym i wzmacniaczem różnicowym na wzmacniaczu operacyjnym, co pozwala na precyzyjne pomiary i kompensację rezystancji przewodów. Dla lepszej rozdzielczości sugerowano użycie zewnętrznego przetwornika A/C, np. ICL7109 o 12-bitowej rozdzielczości. Wartość prądu wzbudzenia powinna wynosić około 5 mA. Poruszono także kwestie doboru rezystorów i zabezpieczeń przeciwko przerwaniu lub zwarciu linii pomiarowej. Udostępniono link do schematu układu z mostkiem i wzmacniaczem różnicowym, choć pojawiły się problemy z poprawnością linku.
