BRC Sequent 24 - Prośba o diagnozę nie przełącza na gaz
eavo 25 Gru 2012 23:04 4773 4
  • #1 11696212
    eavo
    W załączeniu link do zrzutu z programu diagnostycznego
    http://i49.tinypic.com/2hzkbvk.jpg
    auto odpala normalnie na benzynie (włącznik cały czas pali się na pomarańczowo buzzer jest wyłączony na stałe) słychać wielozawór, elektrozawór gaz dochodzi do listwy wtryskowej. Oczywiscie słychać klikniecie jak zostanie uzyskana odpowiednia temperatura przełączenia tzn 30 stopni. Stawiam na czujnik ciśnienia w związku z stałą wartością P1 = 99 w programie diagnostycznym.
  • #2 11696334
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6424
    A reduktor podaje gaz na listwe?
  • #3 11696603
    eavo
    Tak gaz jest w listwie
  • #4 11697000
    nico6
    Ocena: 86
    czujnik cisnienia na listwie uszkodzony :-)
  • #5 11698965
    eavo
    Znalazlem informacje o wartosciach rezystancji pomiedzy pinami czujnika jaka powinna byc
    1 - 2
    3 - 4
    (1-2 piny , 3-4piny , ... ząbek zatrzasku wtyku)
    rezystancja 1-2 powinna wynosić 3,5 kohm, rezystancja 1-4 powinna wynosić 1,5 kohm oba pomiary w temp ok 20 stopni
    u mnie nie ma między 1-2 ciśnienie między 3-4 miałem od ok 1,9 do 1,4 w czasie jak się czujnik nagrzewał (czujnik temperatury w programie diagnostycznym działał)
