Zmywarka Bosch SGI45M75EU - silnik pompy myjącej buczy.
viker 02 Sty 2013 20:29 25392 24
  • #1 11731151
    viker
    Ocena: 12
    Problem dotyczy zmywarki Bosch SGI45M75EU.
    Zmywarka napełnia się wodą i wtedy kiedy powinna działać pompa mycia słychać tylko buczenie.
    Programator działa bo słychać przełączanie, licznik czasu odlicza w dół nie działa tylko mycie.
    Wirnik silnika pompy można bez problemu przekręcić, czyli raczej usterkę mechaniczną można wykluczyć.
    Czy sprawcą usterki może być kondensator?
    Jeśli tak, to w jaki sposób mogę go sprawdzić?
    Adik C
    Ocena: 131
    Hm , jeśli chcesz mieć 100% pewności żeby sprawdzić silnik pompy musisz niestety podmienić ten kondensator na inny , z pewnego źródła, ponieważ pomiar pojemności multimetrem nawet odpowiedniej klasy, czasem daje błędne wskazanie, Na początek jeśli nie masz kondensatora na podmianę zmierz uzwojenia silnika, no i jeszcze jedno jeśli chcesz tylko dokonać próby silnika to możesz, sobie na chwilkę podłączyć kondensator nie koniecznie o tej samej pojemności, podejrzewam że teraz masz coś ok 3,8uF, jak dasz 6uF lub 8uF to nic sie przez ten moment nie stanie pozdrawiam.
    No i jeszcze jedno bo tego ci zapomniałem napisać, TAK SPRAWCĄ TWOJEJ USTERKI MOŻE BY NAĆ 70% KONDENSATOR pozdrawiam.
  • #3 11731628
    viker
    Ocena: 12
    Dziękuję za odpowiedź.
    Na silniku są cztery styki: 3, 2, 4, 1.
    Styk 2 jest niepodłączony.
    Pomiar miedzy stykami:
    3-4 ok. 50Ω
    4-1 ok. 65Ω
    3-1 ok. 110Ω
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 693
    Czyli jest to silnik indukcyjny - kondensator do wymiany.
    Proponuję również podłączyć na krótko.
  • #5 11731737
    viker
    Ocena: 12
    A jak, które styki?
    Odnośnie kondensatora, to obecnie jest 9uF. Czy mogę podłączyć 8 lub 10uF?
    mrhari
    Ocena: 3235
    Tolerancja pojemności podawana jest w procentach więc łatwo policzyć który z tych dwóch jest bliżej 9.
    Daj 8.
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 693
    Poszukaj które przewody z wiązki kablowej idą do złącza ( 2 ) - kostki - silnika.
  • #8 11732279
    viker
    Ocena: 12
    To nie takie proste dla mnie :)
    Z kostki idą trzy przewody: czerwony, różowy i zielono-żółty.
    Czerwony do kondensatora a różowy do silnika. Biały i fioletowy z panelu sterowania. Pod które przewody mam się podpiąć?
    Gdzie można kupić taki kondensator? Szukam, szukam i nie mogę nigdzie znaleźć..
  • #10 11733078
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 693
    Pod te zaciski - Biały i fioletowy - ale odłącz je z kostki silnika.
    Żółto-zielony to zawsze masa.
  • #12 11984493
    Sobczyk
    Ocena: 30
    Miałem podobny problem ze zmywarką 56m12eu.
    Zmywarka zaczynała normalnie pracować ,a po pewnym czasie ,buczy i tak do końca cyklu ale nie wyłącza się.
    Po otwarciu drzwiczek i zamknięciu podczas cyklu zaczyna normalnie pracować i po chwili znowu buczy.
    Więc wymieniłem kondensator 9µF na nieużywany od kosiarki 10µF próba wychodzi pomyślnie, przypuszczam że usunąłem przyczynę !!!! :D :D :D :D
    Pomogło to rozwiązanie tylko na kilka dni.
    Po tygodniu sytuacja wróciła do poprzedniego stanu,wymiana następnego kondensatora i znowu to samo.
    Jak znajdę rozwiązanie to napiszę :cry: :cry: :cry:
  • #13 12198031
    Sobczyk
    Ocena: 30
    Problem ze zmywarką Bosch nadal nierozwiązany, ale kiedy włączyłem ją po tygodniu (była odłączona od zasilania) to zaskoczyła i pozmywała, więc nie jest to stała usterka.
    Szukam dalej .
    Może ktoś z was miał podobną sytuację ???
  • #14 12198222
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 693
    Czy w czasie buczenia jest w zmywarce woda?
  • #15 12203127
    Sobczyk
    Ocena: 30
    woda w zmywarce jest kiedy buczy. pobiera wodę normalnie.
  • #16 12203324
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 693
    Żeby okreslić która rzecz buczy to podczas buczenia sprawdzić na spodzie zmywarki słuchem, dotykiem ręki na silnik pompy myjącej lub spustu wody, elektrozawór wody- uwaga na napięcie 230V.
  • #17 12221788
    Sobczyk
    Ocena: 30
    Chcę się podzielić pewnym spostrzeżeniem odnośnie zmywarki.
    A więc jak pisałem w poprzednich postach, mam problemy z nią.
    Lecz kiedy przy niej robiłem odłączałem ją od zasilania.
    Po złożeniu zmywarka działała ,ale po kilku dniach już tylko buczała.
    Teraz zmywarka 6 dni była odłączona od zasilania.
    Dzisiaj ją załadowałem i podłączyłem ,żeby ją sprawdzić.
    Okazało się że zmywa bez problemu, wykonała cały cykl do końca.
    Przypuszczam że to nie będzie usterka mechaniczna tylko coś z elektroniką.
  • #18 12224656
    Adik C
    Ocena: 131
    Niech kolega podłączy woltomierz do zacisków zasilających pompę myjącą i załączy zmywarkę i zmywać, patrzeć co sie dzieje bo jeśli napięcie zasilania prawidłowe , a pompa buczy , jest do wymiany, po zatem jak ta pompa buczy , popatrzeć od spodu i sprawdzić czy wirnik się kreci, będzie go widać, pozdrawiam.
    No i czy jak buczy słychać charakterystyczny szum wody w zmywarce??
  • #19 12267798
    Sobczyk
    Ocena: 30
    Dzisiaj mam trochę czasu na zmywarkę.
    Zauważyłem że podczas zmywania pompa działa normalnie (wirnik się kręci, słyszę jak podaje wodę do komory a po chwili nie słyszę nic oprócz silnika który obraca się)
    Mam odczucie jakby pompa pracowała bez wody,po otwarciu klapy i zamknięciu jej, znowu zaczyna pracować normalnie i po chwili słyszę tyko pompę bez wody.
    Dziwny przypadek, proszę o podpowiedź !!!!
    Przy ponownym załączeniu zmywarka wyrzuciła kostkę i zmywa normalnie(oczywiście oprócz wyrzucania kostki na początku zmywania) kostkę wrzuciłem po kilku minutach.
  • #20 12267913
    Adik C
    Ocena: 131
    Hm? może jeszcze wyciągnąć te pompę i sprawdzić plastykową turbinkę czy nie objeżdża na osi silnika, a puszczał ją kolega z wyciągniętymi w środku, dyszami natryskowymi? może jak sie przełącza z dolnej na górną, to wtedy przestaje myć bo jest zapchana,pozdrawiam.
  • #21 12267944
    Sobczyk
    Ocena: 30
    Jeśli nie dojdę dedukcją ,to zacznę ją rozbierać.
    Nie mogę tylko pojąć : jak raz działa a innym razem nie podaje wody do komory mimo załączonej pompy ?????
    Wyrzuca mi kostkę na początku programu mycia
    Adik C
    Ocena: 131
    Może szybciej jednak ją będzie rozebrać :idea:
  • #23 12530956
    MichalMwp
    Ocena: 15
    Miałem tak ze swoją SRS4672. Był przeciek na uszczelniaczu głównego silnika i załączał się układ przeciwzalewowy (czy jakoś tak). Zmywarka cały czas próbowała odpompować wodę. Buczenie pochodziło od pompki.
    Sprawdź czy w podstawie zmywarki nie stoi woda. Może być tak, że jak zmywarka stoi dwa dni to trochę jej odparuje i czujnik pozwoli włączyć urządzenie. Ja tak miałem.
  • #24 12609143
    Sobczyk
    Ocena: 30
    Zmywarka Bosch 56m12eu
    Więc wziąłem się za rozbieranie;
    Rozbierałem poszczególne elementy szukając przyczyny.
    https://obrazki.elektroda.pl/6269845400_1375994203.jpg
    Na tym obrazku widać osad z kamienia , i to mogła być przyczyna .
    Może ktoś wie co to za czujnik ??
    Na tym zdjęciu widać ten element od góry zmontowany.
    Następnie po rozebraniu na części , przystąpiłem do składania czyszcząc poszczególne elementy.
    Po złożeniu wyczyściłem filtry w zmywarce, napełniłem pojemnik z solą i nabłyszczaczem ,kupiłem odkamieniacz i uruchomiłem program na 70' C żeby pozbyć się kamienia.
    Zmywarka po tym przeglądzie zachowuje się normalnie ,wykonałem kilka zmywań i chodzi bez zażutu.
  • #25 13085748
    flash12
    Ocena: 12
    witam trochę późno, ale dzisiaj poskładałem swojego boscha z podobnymi objawami.
    może komuś to pomoże.
    zdjęcie które pokazujesz z pytaniem o czujnik przedstawia czujnik czystości wody, czy cos takiego.
    za włączanie pompy na sucho u mnie odpowiadał zakamieniony zaworek pływakowy (ten czerwony z pierwszego zdjęcia), załączony był cały czas wyłącznik
✨ Użytkownik zgłosił problem z zmywarką Bosch SGI45M75EU, która po napełnieniu wodą wydaje tylko buczenie zamiast działać. Po wykluczeniu mechanicznych usterek, zasugerowano, że przyczyną może być uszkodzony kondensator silnika pompy myjącej. Użytkownik przeprowadził pomiary uzwojeń silnika i uzyskał wskazania, które potwierdziły konieczność wymiany kondensatora. Po podłączeniu zamiennika o pojemności 8uF, zmywarka zaczęła działać prawidłowo. Inni użytkownicy podzielili się podobnymi doświadczeniami, wskazując na kondensator jako częstą przyczynę problemów z buczeniem. Wskazówki dotyczące podłączenia przewodów oraz lokalizacji kondensatora również zostały udzielone.
