Zmywarka BOSCH SGS4712 - Dym z okolic pompy myjącej...
Przemo-P21 06 Sty 2013 16:11 5565 6
  • #1 11750330
    Przemo-P21
    Ocena: 157
    Witam - problem jak w temacie.
    Albo też myszki urządzały sobie gniazdo, albo też wada budowy - w każdym bądź razie wg mnie mata wygłuszająca przedostała się w okolice wirnika pompy myjącej i chyba spowodowała jego blokowanie...
    Myślę, że w efekcie nastąpiło przegrzanie a następnie palenia się (po włączeniu zmywarki wydobywa się z niego dym i silnie iskrzy) elementu widocznego na zdjęciu, który chciałbym zidentyfikować...i gdzie ewentualnie w okolicach Poznania lub przez Internet "takie coś" mógłbym zamówić?
    Ponieważ na codzień jestem "samochodziarzem" prosiłbym kolegów z sąsiedniej branży o pomoc.
    • Zmywarka BOSCH SGS4712 - Dym z okolic pompy myjącej... zmywarka.jpg (324.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 11750429
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    No właśnie. Usuń tą wełnę i spróbuj wyczyścić to co zwęglone. Być może z pompą nie jest tak źle.
  • #4 11750533
    Przemo-P21
    Ocena: 157
    Dzięki Panowie za błyskawiczną pomoc - oczyściłem całe miejsce ze skrawków wełny, wirnik pompy obraca się bez oporów. Myślę, że sama pompa jest ok. Jak sądzicie - można podjąć próbę sprawdzenia pompy "na krótko" czy dać sobie z tym spokój i szykować "stówkę" na zakup mikrowyłącznika?
    Swoją drogą to ceny części do AGD też są niezłe, sądziłem że tylko przy samochodach mamy takie kosmosy :-)
    "mrhari" dzięki za namiar na sklep - mikrowyłącznik już zamówiony, nie zamykam jeszcze tematu - poinformuję o finale sprawy ...
  • #5 11768152
    Przemo-P21
    Ocena: 157
    Witam ponownie mikrowyłącznik (czy też pozystor rozruchowy jak to ktoś nazwał przy innym temacie) wymieniony, zmywarka ruszyła z pełnym animuszem.
    Niepokoi mnie tylko jedna rzecz - wymieniony element dość silnie się grzeje - nie wiem czy jest to zjawisko normalne czy też nie?
    Jak wspominałem wcześniej, wydaje mi się że wirnik pompy myjącej chodzi dość luźno, rezystancja końcówek przewodów na złączu silnika pompy, do których podłączony jest mikrowyłącznik (oznaczenia na korpusie 2 i 4) wynosi 90 ohm...
    Oczyściłem również filterki siatkowe - były nieco zabrudzone ale moim zdaniem nie aż tak bardzo aby utrudniać przepływ wody - nic to nie zmieniło , mikrowyłącznik nadal się dość mocno nagrzewa (nie do tego stopnia aby znowu się spalić ale jest ciepły , dość mocno ciepły już po kilku minutach pracy pompy)
    Co sądzicie na ten temat?
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Na tym polega jego działanie. Jakby się nie grzał to znaczy że uszkodzony ;)
    Wikipedia
  • #7 11772249
    Przemo-P21
    Ocena: 157
    Wikipedia
    OK - biorę to za dobrą monetę. Mam nadzieję, że temat można uznać za zamknięty, co niniejszym czynię. :D
✨ Użytkownik zgłosił problem z zmywarką BOSCH SGS4712, w której pojawił się dym i iskrzenie z okolic pompy myjącej. Podejrzewał, że mata wygłuszająca mogła zablokować wirnik pompy, co doprowadziło do przegrzania i uszkodzenia elementu. Po oczyszczeniu zmywarki i wymianie mikrowyłącznika, urządzenie zaczęło działać, jednak nowy element nagrzewał się dość mocno. Użytkownik otrzymał potwierdzenie, że takie nagrzewanie jest normalne w przypadku mikrowyłącznika.
