Dodatkowa różnicówka rozłącza zasilanie
perkoss 10 Sty 2013 10:42 53256 16
  • #1 11768131
    perkoss
    Ocena: 10
    Od kilku dni mam problem dotyczący różnicówki w moim domu, dlatego zwracam się do was o poradę.
    Zaznaczam że jestem w tej kwesti laikiem w związku z tym proszę o wyrozumiałość.
    Postaram się streszczać.
    Dwa tygodnie temu jeden z silników (230V) od bramy wjazdowej, na wskutek wilgoci dostał przebicia na uzwojeniu pomiędzy N i PE, w związku z tym zadziałała główna różnicówka odcinając zasilanie w całym domu.
    Dodam tylko że brama od samego początku tzn. odkąd jest zainstalowana, posiada "niewielkie" zabezpieczenie postaci dwóch wyłączników nadprądowych.
    Pierwszy z nich (Hager MB 116A) znajduje się w głównej szafce rozdzielczej, i zabezpiecza on pewien segment odbiorników w piwnicy. Z tego zasilania wydzielona jest linia dla zasilenia bramy wjazdowej, tu zamontowana jest osobna skrzynka w której zainstalowane są dwa nadprądowe wyłączniki (GE B6 G61 - jeden zabezpiecza brame wjazdową, drugi wideodomofon)
    I tu właśnie przed wyłącznikami nadprądowymi postanowiłem dołożyć dodatkową różnicówkę.
    Założenie było takie że w momencie ponownego przebicia w pierwszej kolejności wybije różnicówke w piwnicy, a różnicówka na tablicy głównej pozostanie "nietknięta". Wczoraj wszystko zamontowałem, różnicówka w piwnicy wydaje się działać poprawnie, ponieważ wciśnięcie przycisku "test" powoduje jej rozłączenie, natomiast martwi mnie inna rzecz. Tzw sztuczne wytworzenie przebicia za różnicówką pomiędzy przewodami N i PE powoduje wybicie obu różnicówek tej w piwnicy oraz tej na tablicy głónej, tym samym wyłączając prąd w całym domu.
    Poniżej zamieszczam taki "laikowy" schemat jak to mam podłączone.
    Proszę o weryfikację i jakieś wskazówki.
    stanislaw1954
    Ocena: 4673
    Aby nie "wybijało" ci różnicówki głównej,przy awari bramy/ domofonu różnicówka obsługująca bramę i domofon powinna być zasilona z przed (z góry) różnicówki głównej.
  • #3 11768184
    retrofood
    Ocena: 4797
    Wskazówka jest jedna. Nie rozumiesz ani zasady działania, ani roli tych zabezpieczeń, więc mam prawo domniemywać, że już wystarczająco nabałaganiłeś w instalacji. Zwróć się do kogoś kto to obejrzy, przemyśli i rozwiąże Twój problem, doprowadzając instalację do ładu.
  • #5 11768412
    perkoss
    Ocena: 10
    Też już o tym myślałem, ale wtedy pozostała część odbiorników które są na tej lini w piwnicy zostanie pozbawiona ochrony różnicowo prądowej. Innym wyjściem jest
    założenie tej jednofazowej różnicówki na tablicy głównej zaraz po nadprądowym 16A, przepinając główną faze na piwnice przed różnicówke główną ?
    Nigdzie nie pisałem że jestem fachowcem tudzież specem / wyraźnie na wstępie zaznaczyłem że jestm laikiem. Nie widzę za bardzo sensu do wzywania fachowca żeby podłączyć trochę inaczej zasilanie bramy. A jeśli mowa o bałaganie...podczas remontu domu kilka lat temu wziąłem sobie profesjonalnego elektryka, który wymienił tablice, instalacje etc...oto efekt jego pracy. Bez urazy wobec osób po fachu, ale jak dlamnie to jest bałagan właśnie.
    lordpakernik napisał:
    ...Masz instalację 3 fazową? Jaki to układ sieci? Nie rozumiem po co te różnicówki są szeregowo wpięte.
    Nie ma zachowania selektywności między nimi i mogą się wyłączać jak chcą...
    Tak, instalacja jest 3 fazowa L no i oczywiście N zero oraz PE ziemia.
    A czy możesz służyć podpowiedzią jak inaczej to podłączyć?
    W zasadzie podłączenia dokonałem według wzorca z tego zdjęcia, z tą różnicą że tu przed różnicówką jednofazową jest zastosowany rozłącznik izolacyjny - przyjąłem że zasada podłączenia będzie taka sama.
  • #6 11768429
    retrofood
    Ocena: 4797
    To po co zwracasz się do elektryków, skoro wiesz lepiej? Typowe podejście profana. Jestem laikiem, ale i tak lepiej sobie poradzę niż fachowiec.
    Nie wiem jakiego "profesjonalnego" elektryka wziąłeś i skąd to przekonanie o jego "profesjonalizmie". Ja znam wielu murarzy, którzy uważają, że z instalacją sobie poradzą, a Ty też uważasz, że to żadna sztuka. Powodzenia zatem!
  • #7 11768470
    perkoss
    Ocena: 10
    [quote="retrofood"]
    Miło że pomogłeś. Póki co zauważyłem że na wielu forach internetowych gdzie z reguły jest przyjęta zasada pomocy - jeśli o takową ktoś poprosi - zawsze starasz się sprowadzić osobę pytająca do parteru, przy okazji umniejszając jej.
    A odpowiadając na twoje pytanie, za bardzo nie stać mnie na kolejnego elektryka który poprawiłby moją instalację w moim domu. Z przykrościa muszę stwierdzić że poprzedni elektryk odwalił fuszerkę od strony porządku w okablowaniu za tablicą.
    A czy podłączył wszystko jak należy to tego nie wiem, ale póki co spełnia swoją funkcję...myślę że to ja popełniam błąd w podłaczeniu, dlatego zwrociłem się z pytaniem co jest nie tak...? A póki co traktujesz grzebanie w instalacji elektrycznej przez osoby do tego nieuprawnione jak zakazny owoc.
    A propo skąd wiedziałem że profi...tak się tytułował, zezwolenia miał etc
    Gdybym uważał że to żadna sztuka nie pytałbym.
    Rasumując, rozumiem że udzielanie przez ciebie jakichkolwiek rad jest objęte tajemnicą zawodową.
    DZIĘKUJĘ
  • #8 11768495
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Na jakie prądy różnicowe są te dwie różnicówki - dom i ta do bramy ? Obydwie 30mA ?
  • #9 11768511
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Ocena: 524
    perkoss napisał:
    A póki co traktujesz grzebanie w instalacji elektrycznej przez osoby do tego nie uprawnione jak zakazny owoc.
    Bo to kolego jest zakazany owoc. Prąd to nie zabawka, tylko groźna energia która w rękach "niefachowca" może po prostu zabić. Aby być dobrym elektrykiem nie wystarczy jakiś tam kurs SEP zrobiony x lat temu, tylko lata praktyki, doświadczenia i poszerzanie wiedzy. Popieram w pełni słowa kolegi Retrofood.
  • #10 11768720
    perkoss
    Ocena: 10
    Specyfikacja podaje:
    Wyłącznik różnicowo-prądowy 4-biegunowy (3P+ N) HAGER CD 441J
    Prąd znamionowy 40 A
    Czułość 30 mA
    Typ AC - czułe na prądy sinusoidalne
    znamionowy prąd zwarciowy 6kA
    Wyłącznik różnicowo-prądowy 2-biegunowy (P+ N) HAGER CD 226J
    Prąd znamionowy 25 A
    Czułość 30 mA
    1. Co kolega chce konkretnie osiągnąć? Jakie są założenia?
    2. Czy usterka w silniku została usunięta?
    3. Czy układ sieci to TN czy może TT?
    ad1. Silnik bramy skrzydłowej miał przebicie na stojanie pomiędzy N a PE. Usterka spowodowała wybicie głównej różnicówki HAGER CD 441J na tablicy, tym samym odcinając całkowice zasilanie w całym domu. Chcę się zabezpieczyć na przyszłość dokładając drugą różnicówkę HAGER CD 226J. Założenie jest takie że jeśli dojdzie ponownie do podobnej sytuacji, wybiją różnicówka w piwnicy dwubiegunowa HAGER CD 226J, natomiast różnicówka główna HAGER 441J ma nie zareagować.
    ad2. Usterka została wyeliminowana poprzez wymianę stojana na nowy.
    3. Układ sieci .... SPRAWDZAM
  • #12 11769340
    perkoss
    Ocena: 10
    To powinny być dwie RCD niezależne. Z oddzielnymi szynami N oczywiście wspólną PE. Ty na tym rysunku masz 2 RCD wpięte szeregowo i między nimi jest brak selektywności. Raz może działać pierwsza raz druga a czasami dwie, to jak im się zachce. Poza tym po co ten wyłącznik nadprądowy przed RCD. Naprawdę jeśli masz tak podłączone jak na 1 rysunku zamieszonym przez siebie to masz tam wielką kaszanę.
    Powinno byś coś takiego, czyli 2 RCD równolegle względem siebie i są wtedy nie zależne.
    Powinno być bo, żeby dokładnie narysować schemat trzeba widzieć co jest. Chodzi tylko o podłączenie różnicówek. Przyjmuję, że masz układ sieci z rodziny TN.
    Dziękuję za pomoc choć nie ukrywam że mam trochę problem z poprawnym zinterpretowaniem rysunku :), ale domyślam się że faze dla różnicówki dwubiegunowej powinienem wziąść z przed różnicówki głównej tzn pominąć ją ?
    Tak wygląda ta skrzyneczka umnie - bałagan kabelkowy jest, ale na układanie przyjdzie czas jak wszystko będzie ok. Aczkolwiek w skrzynce jest chyba wszystko wporządku, jeśli chodzi o połączenia?:)
    Przy okazji pozdrawiam elektryków którym się włos zjeżył na głowie ;)
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3530
    Kania, GE, Hager - więcej członków "parafii" nie było ?
    A mnie włos się tylko zjeżył, jakby się ktoś pytał.
    Wy chyba razem do tej samej szkoły chodziliście, jak widzę.
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7830
    Tak nieśmiało zapytam; a dlaczego PE jest połączone z CZARNYM przewodem?
    Kolega , jak widać z postów ma bardzo mizerne pojęcie nt. instalacji elektrycznych.
    A temu Pseudo Elektrykowi Profesjonalnemu , to bym podziękował .
    elpapiotr -> dobrze napisałeś.
  • #15 11770871
    perkoss
    Ocena: 10
    Przepraszam, mój błąd - pisałem będąc w pracy z pamięci. PE jest połączony z niebieskim. A dlaczego taki kabel z żyłami, brąz-czarny-niebieski - zaadaptowany z siły już nieczynnej
    Póki co wracając do tematu.
    Dziękuję za odpowiedzi oraz sugestie. Zrobiłem według propozycji kolegi "lordpakernik" oraz "stanislaw1954" Tzn cały obwód na którym jest także brama oraz domofon przepiąłem przed główny wyłącznik różnicowo-prądowy.
    Teraz wszystko działa jak należy.
    Pozdrawiam, wątek jest do zamknięcia.
  • #16 11771046
    retrofood
    Ocena: 4797
    I wydaje Ci się, że dobrze zrobiłeś? Masz rację. Wydaje Ci się.
  • #17 11771126
    perkoss
    Ocena: 10
    Aha, no tak. Zapomniałem dopisać że ten przepięty obwód również jest na wyłączniku różnicowo prądowym / no przecież to nie jest oczywiste !
    3.1.9. [retrofood]
Użytkownik zgłosił problem z różnicówką w instalacji elektrycznej, która odcina zasilanie w całym domu po awarii silnika bramy wjazdowej. Silnik miał przebicie między przewodami N i PE, co spowodowało zadziałanie głównej różnicówki. Użytkownik posiada instalację trójfazową z różnicówkami Hager, w tym HAGER CD 441J (4-biegunowy, 40 A, 30 mA) oraz HAGER CD 226J (2-biegunowy, 25 A, 30 mA). Użytkownicy forum sugerowali, aby różnicówki były podłączone równolegle, co zapewni selektywność i niezależność działania. Po wymianie uszkodzonego silnika oraz przestawieniu obwodu bramy przed główny wyłącznik różnicowo-prądowy, problem został rozwiązany.
