Miernik napięcia, natężenia, rezystancji i częstotliwości.
Vister1997 10 Sty 2013 16:21 4218 22
  • #1 11769353
    Vister1997
    Ocena: 15
    Witam, jestem tutaj nowym użytkownikiem, więc na wstępie prosiłbym o łaskawość, dlatego, jeśli temat jest napisany w złym dziale, w miarę możliwości prosiłbym o przeniesienie go do dobrego działu.
    Wracając do tematu, szukam fajnego miernika który mierzyłby Ampery, Volty, Omy oraz dźwięk. Mam do wykorzystania 100zł. Zastanawiałem się nad kupnem
    http://allegro.pl/cyfrowy-miernik-uniwersalny-lcd-multimetr-mierniki-i2913482154.html lecz czekam jeszcze na wasze propozycje.
    Miernik jest mi potrzebny tylko i wyłącznie do użytku własnego.
    Z góry dziękuję za pomocne odpowiedzi :).
  • #2 11769745
    matelektronik
    Ocena: 40
    Co masz na myśli pisząc dźwięk ? Chodzi ci o pomiar częstotliwości pasma akustycznego ? czy może coś więcej ?
  • #3 11769749
    Vister1997
    Ocena: 15
    O częstotliwość pasma akustycznego :). Jakiś taki dla zwykłego człowieka - użytku domowego. Do 100zł :).
  • #4 11769771
    matelektronik
    Ocena: 40
    Do 100 zł kupisz fajnego U-NITa. Na A. tego sporo jest a nie jest to przynajmniej tak chińsko trzeszczące jak ten do którego linka podałeś.
  • #5 11769776
    Vister1997
    Ocena: 15
    OKi sprawdzę je, jak by co to jeszcze tutaj się poradzę, jak na razie za pomoc i chęci masz + :).
  • #6 11770445
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 572
    Dołóż trochę i kup prosty automat - nie mając doświadczenia, trudniej zepsuć. Pomiar częstotliwości w multimetrze 3,5 cyfry to taki bajer. Wystarczy Ci w zupełności pomiar U, I, R i brzęczyk/dioda.
  • #7 11770456
    matelektronik
    Ocena: 40
    Może i bajer ale sam jak zaczynałem korzystałem z tego bajeru i byłem zadowolony z jego posiadania ;)
  • #8 11771754
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 572
    Ale 3.5 cyfry do pomiary częstotliwości, to można zobaczyć czy w gniazdku jest 50Hz czy 60Hz :)
  • #9 11771865
    matelektronik
    Ocena: 40
    Zgadza się, ale przy prostych pomiarach elektroakustycznych wystarczy zakres w 0...20kHz z rozdzielczością 100Hz :)
  • #10 11772436
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 572
    matelektronik, pomiar 20kHz z rozdzielczością 100Hz, chyba sobie żartujesz?
  • #11 11773753
    matelektronik
    Ocena: 40
    Mam do dzisiaj gdzieś takiego chińczyka (MASTECH bodajże ?) który to posiada właśnie tylko taki zakres i użyłem go z powodzeniem podczas przedstawiania referatu w gimnazjum na temat częstotliwości slyszalnych przez człowieka ;). Był podpięty do generatora (jeszcze na tranzystorze germanowym TG50). Kręcąc potencjometrem zmieniałem częstotliwość od 1 do 16kHz i mierzyłem to właśnie za pomocą owego miernika. Dawne czasy.
  • #12 11773756
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 572
    No chyba do gimnazjum to się nada, zwracam honor :)
  • #13 11780058
    Vister1997
    Ocena: 15
    Chyba kupię tego unita. Co Wy na to?
  • #14 11782977
    tzok
    Ocena: 6464
    Takie coś nazywa się miernikiem uniwersalnym lub multimetrem, a "pomiar dźwięku" o który Ci chodzi to pomiar częstotliwości, bo prawdziwy pomiar dźwięku to całkiem co innego.
    Polecam ten miernik (UNI-T UT120C):
    http://allegro.pl/listing.php/search?category=67211&change_view=1&order=d&string=UT+120C
    Mastech to nie jest "chińczyk", to są (były) bardzo dobre i drogie mierniki, które do dziś żyją jako klony typu "Master". Dwa najpopularniejsze modele to M-830 i M-890.
  • #15 11784422
    Vister1997
    Ocena: 15
    Jeszcze pytanko do tego miernika powyżej, czyli jeżeli podłączę ten miernik do obwodu i obwód będzie zerwany to miernik będzie wydawał dźwięk jakiś? Bo z tego co słyszałem są takie opcje w miernikach.
    @Edit:
    Jak by nie patrzeć, ten mój podany na początku ma więcej opcji niż ten Twój...
  • #16 11784855
    tzok
    Ocena: 6464
    Obwód nie bywa zerwany, a co najwyżej przerwany i tak, ten miernik ma tester ciągłości z sygnalizacją akustyczną.
    Miernik nie ma opcji lecz funkcje i rzeczywiście, proponowany przeze mnie miernik jest niewielkim kieszonkowym miernikiem i w stosunku do tego który Ty chcesz kupić brak mu funkcji pomiaru dużych prądów (max 0,4A), współczynnika β tranzystorów bipolarnych (wiesz w ogóle co to?) i temperatury, ma za to pomiar częstotliwości z prawdziwego zdarzenia (z automatycznym preskalerem) oraz wypełnienia przebiegu, a do tego ma automatykę zakresów.
    Niemniej jak czytam Twoje posty, to rzeczywiście kup ten pierwszy, bo szkoda pieniędzy na lepszy, pewnie i tak go wykończysz, a jest to zdecydowanie najtańszy miernik spełniający Twoje wymagania.
  • #18 11788319
    tzok
    Ocena: 6464
    Vister1997 napisał:
    Bardzo fajny, wystawię jeszcze recenzje jak sam go przetestuje
    Nie musisz, wszyscy znają ten miernik... to konstrukcja Mastecha z lat '90 ubiegłego wieku. Zwykły, powolny miernik na ICL7106.
  • #19 11792212
    Vister1997
    Ocena: 15
    Lepszy na pewno nie jest mi potrzebny :). Mam 15 lat i nie bawię się w rozkręcanie gniazdka w domu i sprawdzanie czy został przerwany obwód xD.
  • #20 11797071
    Vister1997
    Ocena: 15
    Około 2h temu przyjechał mój miernik. Bardzo fajne urządzenie, dużo funkcji, mierzy temperaturę,, ciągłość obwodu (wydaje dźwięk, jeśli nie jest przerwany), mierzy ampery, omy, volty i dużo dużo innych rzeczy. Bardzo fajny, polecam. Link jest wyżej, do sprzedającego.
  • #21 11798173
    matelektronik
    Ocena: 40
    W takim razie cieszymy się razem z tobą :D Powodzenia w pomiarach. Pamiętaj o uwadze przy wysokich napięciach oraz dużych prądach. Te mierniki są niezbyt dobrze zabezpieczone na najwyzszym zakresie pomiaru prądu.
  • #22 11798264
    Vister1997
    Ocena: 15
    Dzięki. :D Już mi się micha cieszy, teraz mogę zasiąść przy starym laptopie i sprawdzić co tam nie działa :D.
  • #23 11875927
    LOUISS
    Ocena: 2
    Hej, ja podepnę się do miernikowego tematu.
    Mianowicie, potrzebuję zmierzyć napięcie w kostce e5 układu elektrycznego w samochodzie. Jestem mega laikiem elektroniki. Urodzony humanista pracujący w zawodzie.
    Pytanie brzmi, czy jakimś zwykłym (tanim elektronicznym) miernikiem wykonam pomiar (wcześniej doczytawszy w instrukcji co i jak-bo nie ukrywam,że pokrętło w mierniku i różnorodność jego ustawień/funkcji to dla mnie czysta magia) zmierzę napięcie na właśnie wspomnianej:
    1. kostce w aucie.
    2. portu USB w komputerze
    3. zwykłego akumulatorka do aparatu
    i innych urządzeń,które raczą mi się zepsuć
    Przerażają mnie te rozległe funkcje. (widziałem jak kiedyś ktoś mierzył napięcie za pomocą hmm śrubokręta z diodą i klamerki,którą podłączał do masy) ale chciałem coś bardziej użytkowego.
    Proszę o podanie linku do jakiegoś w prostego/taniego i dobrego sprzętu dla niedzielnego majsterkowicza jak ja,którego awarie zmuszają do działań;)
    Pozdrawiam i będę wdzięczny na szelką pomoc i objaśnienie użytkowania.
✨ Użytkownik poszukiwał miernika do pomiaru napięcia, natężenia, rezystancji oraz częstotliwości, z budżetem do 100 zł. W dyskusji pojawiły się różne propozycje, w tym model U-NIT oraz Mastech, które są uznawane za solidne wybory. Użytkownicy podkreślali, że pomiar częstotliwości w multimetrze jest przydatny, ale dla amatorskiego użytku wystarczą podstawowe funkcje. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zakup miernika UNI-T M-890G, który oferuje wiele funkcji, w tym pomiar temperatury i ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną.
