Dobry multimetr do 100zł dla średnio zaawansowanego
xdiax 20 Lip 2015 12:29 3411 17
  • #1 14861702
    xdiax
    Ocena: 212
    Witam, chciałbym zamienić mój stary, wysłużony i niedokładny miernik za 20zł na coś porządnego :D Co proponujecie dla średnio zaawansowanego hobbysty, w cenie do 100zł ? Całkiem przyzwoity wydaje mi się UNI-T M890G. Zależy mi na funkcji pomiaru pojemności, jeśli można by też mierzyć częstotliwość to już "miód malina" ;)
  • #2 14864274
    Ledomo
    Ocena: 6
    Miernik "stary, wysłużony i niedokładny za 20zł" wcale nie musi być niedokładny. Mój miernik, kosztujący mniej niż 40 zł po ~7 latach użytkowania przy (jedynym) wzorcowaniu znacznie dokładniej wskazywał niż kilka Sanw PC5000a, które w tym samym czasie były na wzorcowaniu. Chociaż oczywiście wszystko mieściło się w zakresie błędu dopuszczalnego określonego przez producenta to jednak bliżej wzorca wskazywał mój miernik. Jaki z tego wniosek? Bez porównania wskazań ze wzorcowymi co jakiś czas to nie ma pewności, że miernik działa poprawnie i mieści się w zakresie błędów granicznych określonych przez producenta, a "tani" miernik nie jest wcale tandetą tylko z powodu ceny. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że mój miernik był lepszy niż Sanwa PC5000a, ale nie mogę też powiedzieć, żeby do pomiarów w domowym warsztacie był wyraźnie gorszy, a przynajmniej w zakresie tych funkcji, które posiada :wink:
    W twoim budżecie to w sumie skupiłbym się raczej na znalezieniu miernika, który będzie miał funkcje, które potrzebujesz, bo dopuszczalne błędy graniczne będą oscylowały w podobnych granicach raczej.
  • #3 14864303
    xdiax
    Ocena: 212
    Ten miernik to DT830B, konektory sond urwały się po roku, zamieniłem je na bananowe, wytarł się przełącznik wielopozycyjny w związku z czym często zamiast wyników pojawiają się krzaki bądź wskazania są bez sensu - mierzę 12V, pokazuje mi 3 ... Amperomierz i zakres prądu zmiennego nie działa prawie wcale (z w/w przyczyny). :D
  • #4 14864337
    Ronin64
    Ocena: 349
    Toż to miernik w cenie baterii 9V :)
  • #5 14864377
    xdiax
    Ocena: 212
    "Miernik" :D Ale jak porównywałem pomiary z Fluke, było lepiej niż myślałem patrząc na wnętrze. Co sądzicie o wspominanym M890G ? Dałoby się kupić coś lepszego w tych 100 zł ?
  • #6 14873087
    tzok
    Ocena: 6540
    Dało by się. M890G to klony Mastecha 890 z początku lat '90 ubiegłego wieku. Do 100zł kupisz już automatyczny miernik, a jak trochę dołożysz to nawet można trafić na coś przyzwoitego, np. UT-139C (ok 170zł).
  • #7 14873723
    xdiax
    Ocena: 212
    A jak z trwałością tego UT-139C ? Czytałem, że piętą achillesową UNI-T są słabe, wycierające się przełączniki funkcji ...
  • #8 14874198
    tzok
    Ocena: 6540
    Jeśli utrzymujesz miernik w czystości to nie widzę problemu z trwałością przełącznika, zwłaszcza, że to miernik automatyczny, więc jest o wiele mniej kręcenia przełącznikiem.
  • #9 14874473
    xdiax
    Ocena: 212
    Oczywiście, lecz w "multimetrze" którego używałem do teraz, wytarła się zwyczajnie soldermaska/miedź w niektórych miejscach ... UT139C wygląda na całkiem przyzwoity, jednakże ma kilka niepotrzebnych funkcji - pomiar pojemności do 99mF, którego nigdy nie użyję (ale pF już sobie nie pomierzę, ponieważ zakres jest dopiero od 10nF). Częstotliwość dopiero od 10Hz. Temperatura i pomiar prądu przez sondę cęgową - dla elektronika bezużyteczne ... No cóż, pozostaje mi szukać dalej ;)
  • #10 14874957
    tzok
    Ocena: 6540
    pF sobie pomierzysz, mierzy od 1pF, ale trzeba zerować pojemność przewodów. Najniższy zakres jest 6nF z trzema miejscami po przecinku. Częstotliwość mierzy od 1Hz (niżej nie zejdę na generatorze) z rozdzielczością do 3 miejsc po przecinku. Pomiar temperatury elektronikowi się bardzo przydaje (dodatkowo mam jeszcze pirometr IR). Jego dużą zaletą są bezpieczniki ceramiczne (również na obwodzie 10A) i chyba najlepszy tester ciągłości jaki widziałem - bardzo szybki i z podtrzymaniem. Jest to też najtańszy miernik TrueRMS jaki widziałem.
  • #11 14875194
    xdiax
    Ocena: 212
    A jeszcze mam takie pytanie - przy każdej funkcji jest oznaczenie Hz/%. To oznacza że np. mierząc natężenie można jednocześnie zmierzyć częstotliwość / wypełnienie ?
  • #12 14875347
    tzok
    Ocena: 6540
    Można się przełączyć (nie ma dual-display). Na zakresie Hz jest dużo wyższa czułość ale ograniczone napięcie maksymalne. Na zakresie ACV można mierzyć częstotliwość/wypełnienie przebiegów o napięciach do 600VAC ale z kolei jest filtr ograniczający częstotliwość do ok 50kHz.
  • #13 14875357
    xdiax
    Ocena: 212
    A jak z prędkością odświeżania ekranu ? Jest wystarczająca ?
  • #14 14875405
    bearq
    Ocena: 1612
    M890G to bardzo dobry sprzęt za tą cenę, bardzo trwały i masywny. Po dwóch latach w kilku sztukach nie ma problemu z przełącznikiem czy gniazdami, brzęczek ładnie "pika" a jego szybkosc jest na dobrym poziomie. W przypadku pocierania sond o siebie nie ma efektu skrzeczenia głośnika.
    Jeśli dokładać 70zł to zawsze można później jeszcze dołożyć i jeszcze i jeszcze i kupić takiego za 2 tysiące...
  • #15 14875847
    tzok
    Ocena: 6540
    Ok. 3x na sekundę. Dla mnie wystarczająca...
    Czyli też ma podtrzymanie, w przypadku sprawdzania wiązek elektrycznych to niestety jest wadą. Pół biedy jeśli działa szybko, bo mam np. Voltcrafta VC-830 (bliski "krewny" UT-61C) w którym od zwarcia sond do zadziałania piszczka mija jakieś 100ms (przy pocieraniu sond o siebie w ogóle nie reaguje, trzeba je przytrzymać).
  • #16 14875855
    bearq
    Ocena: 1612
    Wiązki najlepiej sprawdzać za pomocą żaróweczki, miernik nie raz wpuścił mnie w maliny.
  • #17 14876023
    xdiax
    Ocena: 212
    No niby tak, ale skoro już płacić to wolałbym kupić coś, co posłużyłoby długo i dobrze :D
  • #18 14881604
    xdiax
    Ocena: 212
    A więc wybór padł na UNI-T 139C. Dziękuję wszystkim za pomoc :) Niestety, w tym dziale forum przycisk "pomógł" jest niedostępny.
Użytkownik poszukiwał multimetr do 100 zł dla średnio zaawansowanego hobbysty, zwracając uwagę na model UNI-T M890G. W dyskusji podkreślono, że tani miernik nie zawsze oznacza niską jakość, a niektóre modele, takie jak M890G, mogą być zaskakująco dokładne. Użytkownicy sugerowali również inne opcje, takie jak UT-139C, który oferuje automatyczne pomiary, ale ma ograniczenia w zakresie pomiaru pojemności i częstotliwości. Wspomniano o trwałości przełączników w UNI-T oraz o funkcjach, które mogą być nieprzydatne dla niektórych użytkowników. Ostatecznie, użytkownik zdecydował się na zakup UNI-T 139C.
