Samsung SCX 3400/3405/3407 - Jak używać FIX V3.00.01.12 bez uszkodzeń?
Levy91 13 Sty 2013 14:02 69963 151
  • #91 13909959
    AraSs16
    Ocena: 10
    A skąd wziąć niższe firmware ? Poratujecie ?
  • #92 13913152
    ecoprint
    Ocena: 119
    zkontaktowacsie zemna pszez GG liub skype.
    ecoprint
    Ocena: 119
    pawol napisał:
    Poproszę o fix dla:
    Model Name : SCX-3400 Series
    Serial Number : Z6RRBFCC101914W
    Frimware Version: V3.00.01.08 NOV-21-2011 (SCX3405)
    CRUM - 14012100065
    dantech(małpa)o2.pl
    Znalazłem update do v3.00.01.18 i 3.00.01.19
    Jeśli nie problem to poproszę o fixy na nie też. Zrobię sobie update.
    Jest sens robić update?
    Dziękuję
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2764775.html#13343490
  • #94 14204085
    soheil1
    Ocena: 2
    hi
    i need fix scx-3405fw(hw)
    v3.00.01.13
    sn:Z7FHB8KC8F00EKY
    CRUM:12081813199
    VERY THX
  • #95 14204233
    AdamCw
    Ocena: 54
    soheil1 napisał:
    hi
    v3.00.01.13
    sn:Z7FHB8KC8F00EKY
    CRUM:12081813199
    VERY THX
    OK.
    • FIX_12081813199_SCX3405FW_V3_00_01_19U.zip (8.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #96 14204350
    roland7777
    Witam czy mógłbym poprosić o fix :
    SCX 3400 series
    v3.00.01.18
    Serial number Z6RRB8KD2A001DX
    Crum: 13031484920
    Z góry Dziękuję
  • #98 14288809
    Czarek45
    Pomoże ktoś zbłąkanej owieczce wygenerować fix?
    Model Name: SCX-3400 Series
    Machine Serial Number: Z6TXB8KD7F0048D
    Firmware Version: v3.00.01.18 DEC-21-2012 (SCX3405W)
    Serial No.: CRUM-130711D0284
    rozumiem, że model drukarki przy generacji to SCX 3405w nie scx-3400?
  • #99 14466540
    soheil1
    Ocena: 2
    hi
    i need fix for ml-1660 v35
    sn Z4UVBKDZ701390D
    THX
  • #100 14608366
    pawarycy
    Ocena: 3
    czy moge poprosic o fix:
    SCX 3405
    Firmware: 3.00.01.18
    serial: Z6TTB8KD7F014XH
    crum: 130709J5181
    Dzieki :)
  • #102 14760178
    dema2
    Ocena: 4
    Język Forum: angielski
    Hi to all, i need a new fix for my new scx 3405w, because the older that i had it got stolen
    SERIALl: Z8BNBJCF1002KBB
    CRUM- 14070141187
    FIRMWARE : V3.00.02.02
    In the wait, i want to thank you all for any answer, excuse for my bad english
    dema2 S.Domingo
    Dominican Republic
    wieczyste_chipy
    Ocena: 21
    CRUM- 14070141187
    dema2 S.Domingo
    Dominican Republic
    This version does not unlock, you have to solder bios on an older version max vx.xx.01.19
    SCX 3405
    crum: 130709J5181
    Dzieki :)
    Fixy są dostępne za darmo, nie trzeba za nie płacić :)
    • SCX-3400_V19_k104.7z (2.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #104 14771627
    dema2
    Ocena: 4
    Thank to all. and thank to wieczyste_chipy
    I have understand, that i have to change the firmware on the eeprom 25q64, i use a soldering remove eeprom ,with a eeprom programmer i write on the eeprom older firmware max version 3.00.01.19, and i solder again the eprom on the motherboard, after, with crum, serials, and older firmware i can ask here the firmware for the unlock solution
    Please, i need a secure link to download secure firmware V3.00.01.19 or 18,for SCX 3405 W, after i find the programmer and on the old chip with the programmer i downgrade the firmware, i ask if this steep by steep is ok, , if is ok, give me the time for to find a eeprom programmer, a secure link for download old firmware, and i make the work, finished i return here for to ask and pay the firmware unlock solution..
    thank to all
    dema
    Santo Domingo
    Dominican Republic
  • #105 14771999
    wieczyste_chipy
    Ocena: 21
    thank to all
    dema
    Santo Domingo
    Dominican Republic
    Yes, exactly.
    W25Q64FV file with v19 firmware SCX-3405 (not in the 3405W FN FW) in the Annex.
    • SCX3400_V3_00_01_19_bin.zip (2.36 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #106 14772517
    dema2
    Ocena: 4
    Thank you dear wieczyste_chipy
    for the bin file for scx 3405W, give mi the time to find a eeprom programmer, and i after return on the forum for to ask, and pay for new unlock firmware, now is a little more difficult that before, but nothing imposible for to unlock the printer
    Again thanks to all here
    dema2
    S. Domingo
    Dominican Republic
  • #107 14847106
    Sweetgirl1
    SCX 3405
    Firmware: 3.00.01.19
    serial: Z6TXB8KC6E01MKV
    crum: 13082648162
    Dzieki
  • #109 15049999
    Zakrzew21
    Czy jest możliwość odczytania numeru CRUM inaczej niż przez raport?
    Mam kabel Debag i mogę wlutować się w złącze serwisowe HYPER.
    I czy mógłbym uzyskać informacje na temat sprawdzenia czy działa fuzer w drukarce, a dokładniej jak to sprawdzić?, bo niestety po włączeniu drukarki nawet wiatraczek się nie załącza, ani nic z tych rzeczy. Czy to może być wina oprogramowania?
  • #110 15050596
    anty35
    Ocena: 80
    Sprawdź zasilacz, przede wszystkim kondensatory elektrolity. Będą spuchnięte do wymiany.
  • #111 15363777
    rafmik
    Ocena: 37
    Czy ktoś wie czy te fixy na firmware zerują też licznik utrwalania, lasera?
    W drukarce Samsung SCX 3405w skończyło mi się utrwalanie - czy da się to jakoś wyzerować?
    Dodam, że mam już świecącą się na czerwono diodę Status - nic się nie da wydrukować.
    Jak wchodzę do menu serwisowego drukarka też nie chce wydrukować raportu :(
  • #112 15364100
    AdamCw
    Ocena: 54
    Drukujemy raporty. Najprościej za pomocą klawisza STOP.
    Wciskamy klawisz STOP i zwalniamy go w momencie gdy dioda zaświeci się dwukrotnie na zielono. Wtedy otrzymamy Configuration Report. Jeśli klawisz STOP będziemy dłużej trzymali wciśnięty to otrzymamy wydruk Supplies Report.
    Spróbuj je wydrukować.
  • #113 15364171
    ecoprint
    Ocena: 119
    Liub raprty mozno wydrukowac tak: [+][+][STOP]
    [-][-][STOP][STOP], na dyspleju bendzi UC, klawiszem + liub - szukamy AR(na dyspleju moze byc AA) i naciskamy START.
  • #114 15364219
    rafmik
    Ocena: 37
    Próbowałem już tak i nie działa :( Cały czas status pali się na czerwono :(
  • #115 15364242
    ecoprint
    Ocena: 119
    No cóż, trudno. Trzeba szukać działający czip.
  • #116 15500782
    umek19
    Ocena: 26
    szukam fix do drukarki samsung scx 3405w v3.00.01.13 serial Z6TXB8KCCE017BP crum-12122214415 to troche dziwne ale napisane jest model name scx-3400 ale firmawere wrsion jest 3405w a network version jest tez scx 3400
  • #117 15500841
    ecoprint
    Ocena: 119
    witam, dokladny model piszysie po firmoware w nawiasach. alie pan powinien tesz wiedczac czy drukarka kupoaliscie z wi fi czy bez:)
  • #118 15506939
    kezub
    Witam wszystkich, to mój pierwszy raz na forum :). Mam sytuację taką jak rafmik, tzn. na oryginalnym kartridżu nie mogę już nic wydrukować powyższymi sposobami (wyczerpany limit), dopiero na tym forum dowiedziałem się o co chodzi z oryginalnym tonerem (jestem humanistą ;p). Natomiast wszystkie potrzebne informacje wydrukowałem na kartridżu-zamienniku. Czytałem gdzieś powyżej, że wydruk konfiguracji trzeba zrobić na kartridżu oryginalnym, bo inaczej próba podmiany fixa skończy się blokadą drukarki. Czy to prawda, czy jednak mogę bezpiecznie podmienić fix, pomimo iż oryginalny kartridż ma zablokowany? Z góry dziękuję za wszelki informacje (SCX-3405W; Z6TXBJCD9000SXZ; CRUM-14072407129; Firmware: V3.00.01.19).
  • #119 15506974
    umek19
    Ocena: 26
    ja wgrywałem fiX na nie oryginalnym tonerze ale to zależy od wwersji oprogramowania w drukarce, zmieniałem juz pare fixów i wszytskie zmiany skończyły sie powodzeniem, szczerze spróbować zawsze można. Zeby wydrukować konfiguracje w swoje drukarce musiałem zainstalować ja na innym komputerze gdzie nie była zainstalowana pod wifi, na komputerze z konfiguracja drukarki po wifi nie mogłem zobaczyć wersji v3.00.01.13 tego mi nie pokazywało, zawsze możesz pożyczyc od kogoś toner oryginalny lub kupić i wgrać fix a potem bedziesz miał co napelniać. Wgrywałem fixa z #1 postu i działa a numer crum napewno sie nie zgadzał
  • #120 15507409
    kezub
    Dzięki za info, w takim razie będę próbował.
✨ Dyskusja dotyczy stosowania fixa V3.00.01.12 do drukarek Samsung SCX 3400, 3405 i 3407, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu instalacji oraz ryzyka uszkodzenia sprzętu po wydrukowaniu około 5000 stron. Użytkownicy potwierdzają, że fix ten zeruje licznik stron tonera, co pozwala na dalsze drukowanie, jednak istnieją wersje fixów (zwłaszcza NU) z blokadami po określonej liczbie wydruków. Fixy muszą być generowane indywidualnie pod numer CRUM i wersję firmware, gdyż niekompatybilność może prowadzić do zablokowania drukarki. Firmware wyższe niż V3.00.01.12 wymagają specjalnych fixów lub downgrade’u oprogramowania, co często wymaga programatora EEPROM. Wgrywanie fixa odbywa się za pomocą programu usbprns2.exe przez przeciągnięcie pliku fix na ikonę programu. Utrata zasilania podczas wgrywania może uszkodzić drukarkę i wymagać serwisu lub interwencji z użyciem debugera. Wiele użytkowników prosi o generowanie fixów pod konkretne numery CRUM i wersje firmware, a także o pomoc w kwestii kompatybilności tonerów i chipów. Wskazano, że fixy z możliwością aktualizacji (U) pozwalają na późniejsze wgrywanie oryginalnego firmware. Dyskutowano także o problemach z rozpoznawaniem tonerów z innych regionów oraz o konieczności stosowania odpowiednich chipów. Wersje firmware powyżej V3.00.01.19 nie mają dostępnych fixów i wymagają fizycznej ingerencji w EEPROM. Wskazano źródła fixów i generatorów oraz metody odczytu raportów z drukarki (Report configuration, Supplies report) potrzebnych do wygenerowania poprawnego fixa.
