Jak zbudować regulator obrotów wentylatora jak w laptopie?
gg123456 12 Lut 2005 01:16 1329 2
  • #1 1220593
    gg123456
    Obecnie mam regulatorek zbudowany na IRFZ44 i termistorze, wiec utrzymuje on temperature procka na poziomie 50 - 52 stopnie (w zaleznosci od temperatury zewnetrznej) przy predkosci wiatraka ok. od 2000 do 2500. Proces zwiekszania predkosci odbuwa sie liniowo, zgodnie z temperaturka, a chcialbym zrobic tak:
    Tak, jak jest w laptopach, czyli wentyl pracuje na starcie 1000obrotow i gdy temperaturka dojdzie do 50 stopni, to zwiekszy on swoja prace do 2500 obrotow. Gdy procek sie wystudzi, to wentyl zmniejsza obroty do 1000. Probowalem to zrobic poprzez kondensator na bramce MOSFETa, ale testy praktyczne nie wyszly zbyt dobrze. Czy zbudowac to na jakims ukladzie? Na jakim? Moze jakis procek? Poradzcie lub rzuccie schamacikiem. DZIEKI.
    PS. Mialem kiedys wentyl sterowany termostatem. Temperatura wysoka - 12V, niska 5V, ale sterowanie bylo poprzez przekaznik, wiec wkurzalo mnie ciagle pyk, pyk, pyk, pyk. Moge powiedziec, ze dzialalo to calkiem niezle. W windzie wentyl chodzil non stop na 5V, a jak sie wlaczylo gre i minutke pogralo to sie wlaczalo 12V i procek sie chlodzil przez 15 sekund , po czym przechodzil na 5V. Histereze wtedy ustawilem na okolo 12 stopni.
  • #2 1221199
    MMarek17
    Ocena: 8
    Aby efekt działania był taki jaki chcesz tzn. praca dwustanowa potrzebny jest element dwustanowy.
    Takim elementem jest pozystor - zmienia skokowo swoją rezystancję wraz z przekroczeniem pewnej temperatury. Czy są pozystory o temperaturze zadziałania 50stC? może być problem bo np. http://www.meditronik.com.pl/doc/komp/kot_c55.pdf
    Wada pozystora to brak regulacji. Lepiej więc wykonać to w oparciu o jakiś scalaczek - typowa aplikacja wzmacniacza operacyjnego z dodatnim sprzężeniem zwrotnym (histereza+praca bistabilna) na wyjściu tranzystor mocy.
    Rozwiązanie z przekaźnikiem nie jest złe - rozważ zastosowanie miniaturowego przekaźniczka - one są bardzo ciche. Wada to dodatkowy prąd do zasilania cewki.
  • #3 1221266
    gg123456
    Dzisiaj w nocy sie bawilem ze wzmacniaczem operacyjnym i wstawilem taki maly przekazniczek, jest nawet cichy i chyba tak zostawie. Teraz tylko dodam cos, zeby wiatrak nie startowal od razu z 12V, lecz stopniowo przyspieszal. I moze jeszcze diode, moze dwie, zeby nie bylo pelnego 12, tylko mniej. Efekt jest bardzo fajny.
