Kuchenka Amika - duży płomień, brak regulacji, palniki nie działają
daniel1527 20 Sty 2013 22:47 5886 1
  • #1 11818156
    daniel1527
    Witam jestem nowy i z góry przepraszam jeśli pisze w niewłaściwym dziale prosze o pomoc!!!
    Mój problem wyglada tak mam kuchenkę Amika z elektrycznym piekarnikiem po podłączeniu butli z gazem i odpaleniu palnika zaczął on sie palić gwałtownym duzym płomieniem, po zakreceniu kurka gazu nadal sie palił po zakreceniu butli po woli zaczął przygasać i zgasł, zdjąłem palnik była cały osmolony i czarny przy próbie właczenia ponownego gaz na 3 palnikach nie odpalił sie. ostatni najmniejszy odpalił ale nie ma możliwości redukowania płomienia a pozostałę palniki wygladaja na zalane i nie działają. odłaczyłem wąż od butli potem od kuchenki wtedy sporo gazu sie skropliło i az ciekło mi po rękach potem jeszcze sporo sie wylało z węża podłączyłem wszystko ponownie i nadal jest to samo.... Kuchenka jest nowa kupiona we wrześniu zeszłego roku...
  • #2 11818869
    stanislaw1954
    Ocena: 4589
    Prawdopodobnie przyczyną jest uszkodzenie reduktora.
    Na początek trzeba wszystko dokładnie oczyścić,a następnie spróbować przedmuchać powietrzem wszystkie dysze w kuchence. Trzeba też przeczyścić wąż( najlepiej przedmuchać sprężonym powietrzem)i reduktor.Zalecana jest jak największa ostrożność przy tych pracach-daleko od ognia.
