DUAL MIG 140A 220V – brak pracy silnika podajnika, schemat płytki sterującej
bogly 12 Lut 2005 18:24 6497 16
  • #1 1222298
    bogly
    Ocena: 4
    Mój migomat na 220v ma caly czas prad na drucie,ale silnik podajnika nie chodzi,na plytce sterujacej jest jeden triak i monostwo scalaków,moze ktos posiada schemat plytki do miga.Migomat ma mozliwosc zmiany biegunow na wyjsciu,spawalem nim nawet w metodzie TIG .Prosze o pomoc.Dane miga; DUAL MIG 140A(niebieski kolor obudowy),mig jest prod wloskiej.
    Tytuł tematu zmieniłem.
    Niepotrzebne ozdobniki.
    ankuch.
  • #2 1225319
    marek osmański
    Ocena: 7
    Należało by sprawdzić silnik podajnika oraz sterujący silnikiem , przełącznik prędkości przesówu drutu
  • #3 1228513
    mirekwozny
    Ocena: 16
    witam chyba mogę ci pomóc też miałem problem z migomatem a mianiowicie nidziałał mi posuw
    a to dlatego że chciałem go przerobić na tig-a
    poprosty napisz mi czy gaz też leci ci bezprzerwy
    wina tkwi w uszkodzonym układzie sterowania posuwem
    jest nanim przekażnik sterujący przekażnikiem dużej mocy który włacza zasilanie na transformator
    w właśnie tam jest problem. sprawdż ten triak a potem układ ne555 który steruje impulsowo triakiem
    ja zastosowałem zwykły zasilacz stabilizowany z regulacją napięcia mogę ci podać numer kitu firmy jabel J-101 jest to moduł zasilacza 0-30 v
    napięcie na bieg najnizszy powinno być 1,5 v
    ten kit można kupić wysyłkowo ze strony www.avt.pl gwarantuję ci że ten układ jest o niebo lepszy od fabrycznego i spisuje się fantastycznie to tyle na temat jeżeli mogę pomóc to pisz mirekwozny(_at_)wp.pl mam putanie potrzebuje schemat do jakiegokolwiek tiga i czy mozna go zrobić z miga powiedz czy ty tez sam robiłes tego tiga pozdrawiam Mirek
    przepraszam poprawke kit J-101 jest na stronie www.jabel.pl
  • #4 1318554
    bogly
    Ocena: 4
    napisalem ,ze mam problem z migomatem,ale problem jest wtym ,ze prad na drucie powinien byc zawsze po nacisnieciu przycisku-wlacznika,a w moim migu jest caly czas po przelaczeniu przelacznika z pozycji 0 na 1,2,3,lub 4,nie bylo tego ,ale jak zacząlem kombinowac ze spawaniem elektroda zasadowa to wowczas pojawil sie ten problem.napewno jakis element zostal uszkodzony ,tylko jaki?Plytka sterujaca ma symbol TL 14B.Prosze o pomoc.Migomat ma mozliwosc zmiany biegunow.
  • #5 1319151
    dr456
    cześć
    niejestem mistrzem w tych sprawach ale oile mi wiadomo to zeby pół automat spawał elektrodą otuloną to musiałeś zawiesić stycznik na stałe ponieważ stycznik zostaje uruchomiony po nacśnię ciu przycisku na uchwycie spawalniczym a przy elektrodzie czym go załanczasz???
    przepraszam za błedy
    mój gg 6957799
  • #6 1320352
    bogly
    Ocena: 4
    Zgadzam sie,ale problem w tym ,ze tam nie ma stycznika elektromagnetycznego,role te moze pelnic moze jakis uklad scalony,tylko jaki?
  • #7 1321573
    dr456
    cześć zaskoczyłesmnie brakiem stycznika mam w pracy teżjakiś półautomat na 220 ale zobaczyć musze czy ma stycznik . czy jest rozwiązanie elektronicznenigdy wnim nie robiłem remontu . miałem dziś podobny przypadek jeżeli chodzi o silnik ,w serwisie standardowo wymieniają wszystkie tranzystory w ciemno i w 90% zaczyna wszystko chodzić poprosto z braku czasu niezagłębiająsię wtym pozatym pewnie wiesz że jak jakiś scalak przejdzie to następuje uszkodzenie lawinowe tych scal... które są znim związane
    ale myśla że wiesz o tym cześć .
  • #8 1321643
    lisos
    Ocena: 98
    musi być stycznik lub przekażnik, poszukaj dobrze
  • #9 1323108
    bogly
    Ocena: 4
    Stycznika ani przekaznika nie ma napewno,te role spelniaja uklady elektroniczne tylko jakie.Podaje scalaki jakie tam sa:CD 4093BE, LM324N, MCP3021Z-2 sztuki, LM311P, CNY17-3,oraz triak BTA26.600B,TRANZYSTORY-BC547B, BU806, L7808CV,diody sa sprawne,sprawdzalem.gdybym posiadal schemat polaczen przewodow sprawa bylaby prostsza,nie ma tez zaworu gazowego elektromagnetycznego,te role spelnia zawor-wlacznik w uchwycie.pozdrawiam.
  • #10 1323591
    dr456
    czy masz możliwość wysłania zdięć z tego maga wyrażnych z bliska bo naprawde nie mogę sobie tego wyobrazić co piszerz wnętrze iten uchwyt mnie zaciekawił szcerze mówiąc to durzo juz widziałem magów nawet w nowoczesnych migach właściwie synermigach opartych na procesorach są styczniki ale jeżeli tak mówisz to musi tak być ale ten rodzaj podawania gazu to wogóle mnie rozwalił powiedz wyrażnie jak dziecku jest tam zawór któky uruchamiasz naciskając naprzycisk jak duzy jest uchwyt jestem ciekaw
  • #11 1323793
    lisos
    Ocena: 98
    jeśli tak to stawiał bym na triaka, sprawdż czy nie ma zwarcia
    pozdro
  • #12 1323831
    boko
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 30
    Transoptor CN17 włącza triak BTA26.600. który jest szeregowo włączony z uzwojeniem pierwotnym transformatora spawalniczego. Sprawdź te elementy, a później sterowanie CN17. Zasilamie silnika podajnika brane jest z napięcia spawalniczego. BU 806 to tranzystor wykonawczy regulacji prędkości podawania drutu. Stawiam na uszkodzony CD 4093, proponuję wyciąć go w ciemno, wstawić podstawkę.
    POWODZENIA.
  • #13 1326424
    bogly
    Ocena: 4
    Uchwyt spawalniczy w moim migu jest troche specyficzny ,a polega to na tym,ze nie ma klasycznego wlacznika,ktory zalacza elektrozawor gazu i uruchamia sterowanie np. pradem .rozbieralem te cala rekojesc-uchwyt i tez bylem troche zdziwiony budowa .bardzo to proste wykonanie aczkolwiek przy zbyt duzym cisnieniu gazu,zaworek potrafi puszczac,ale wiadomo ,ze mozna to cisnienie wyregulowac na reduktorze,zaworek ten jak pisalem jest sprytnie skonstruowany,jest on jednoczesnie wlacznikiem,podejrzewam ,ze dlatego byc moze cena tego miga nie byla wysoka ,bo kiedy go kupowalem w 1991 roku kosztowal on 5 mln.zlotych ,oczywiscie w starych pieniadzach,od sprzedawcy wiedzialem tez ,ze mozna nim spawac metoda TIG,kiedys mnie TIG nie interesowal ,bo spawalem przewaznie tylko blachy samochodowe,a od kiedy zaczalem sie bawic w spawanie kwasowek i nierdzewek to i wzroslo u mnie zainteresowanie metoda TIG.Mialem od tego miga rowniez oryginalna wloska instrukcje wraz ze schematami elektrycznymi,ale gdzies to wsiaklo,tera jak potrzeba to nie ma.a tera jeszcze nawalil.mam nadzieje ,ze go naprawie Z WASZA POMOCA NAPEWNO MI SIE UDA!!
  • #14 1336733
    diff
    Ocena: 47
    sprawdż triak -odłącz bramkę np. bo wygląda że ugrzązłeś pozdro
  • #15 1526088
    bogly
    Ocena: 4
    Odlaczylem bramke triaka,po wlaczeniu zasilania uszkodzeniu ulegly 2 rezystory,nie moge nabyc triaka 26/600,czy moze byc zastosowany 41/600?
  • #16 1527231
    lisos
    Ocena: 98
    41/600 będzie lepszy bo max prąd ma 41 amper
  • #17 1535776
    romalina
    Ocena: 4
    witam !
    wykluczając zwarcie przewodów sterujących w uchwycie spawalniczym stawiałbym na scalak CD 4093 lub opto CNY 17 są one w obwodzie sterowania triakiem (warunek musi być on dobry) BTA 41 może być
✨ Problem dotyczy migomatu DUAL MIG 140A 220V, który ma stały prąd na drucie, ale silnik podajnika nie działa. Migomat posiada możliwość zmiany biegunów na wyjściu i jest produkcji włoskiej. W urządzeniu brak jest klasycznego stycznika elektromagnetycznego, a jego funkcję pełnią układy elektroniczne, w tym triak BTA26.600B oraz scalaki: CD4093BE, LM324N, MCP3021Z, LM311P, CNY17-3, tranzystory BC547B, BU806 i stabilizator L7808CV. Usterka prawdopodobnie dotyczy uszkodzonego triaka lub scalaka CD4093, który steruje triakiem impulsowo. Silnik podajnika jest zasilany z napięcia spawalniczego, a sterowanie prędkością odbywa się przez tranzystor BU806. W uchwycie spawalniczym brak klasycznego włącznika, zamiast tego zastosowano zaworek gazowy pełniący jednocześnie funkcję włącznika. Zalecane jest sprawdzenie triaka, optoizolatora CNY17 oraz scalaka CD4093, a w przypadku uszkodzenia wymiana tych elementów. Zastosowanie triaka BTA41.600B zamiast BTA26.600B jest możliwe i może być korzystne ze względu na wyższy prąd maksymalny. Brak schematu płytki sterującej utrudnia diagnozę, jednak wymiana podejrzanych elementów elektronicznych jest standardową praktyką serwisową.
