Citroen Xsara 2004 - jak naprawić pilota centralnego zamka z korozją?
Pablitto83 23 Sty 2013 17:35 15912 23
  • #1 11830572
    Pablitto83
    Ocena: 9
    Od chwili zakupu Xsary kilka miesięcy temu nie działa pilot centralnego zamka. Po testach w ASO wyszło że pilot "nie nadaje". W środku płytka nieco skorodowana.
    Nieświadomy zakupiłem używany kluczyk, ale nie udało się go zsynchronizować z moim autem (przełożyłem płytkę do starej obudowy z oryginalnym immo). Później doczytałem, że pilot jest w jakiś sposób powiązany z immo,i nie da się używanego pilota zsynchronizować z innym autem.
    Doczytałem w innym temacie jak ktoś naprawiał pilota do C5, przylutowując jakiś chip z używanego do swojego. Chciałbym przeprowadzić podobny zabieg, nie mam nic do stracenia.. Proszę o podpowiedź który to układ należało by wymienić?
    Podejrzewam że chodzi o układ z kwarcem, który wysyła sygnał. Nie wiem który jednak to jest. Rozumiem że ten układ nie zawiera żadnej "pamięci" w której był by przypisany samochód.
    Proszę , poratujcie, próbowałem już wielu sposobów, a to już ostatni. Na zakup nowego za 160 GBP mnie nie stać..
    Z góry dzięki
  • #2 11834116
    piotrekwoj1
    Ocena: 3430
    Kolego kluczyk można dokodowć bez problemu ale za pomocą odpowiedniego sprzętu diagnostycznego
  • #3 11835721
    Pablitto83
    Ocena: 9
    Dokodować kluczyk czy pilota?
    Potrzebuje zakodować pilota, który był używany z innym autem, a z moim nie chce działać. Immobilizer działa, sprawny, auto odpala bez problemu.
    Mówisz o odpowiednim oprogramowaniu - czego więc potrzeba? Sam tego nie zrobie, więc chociaż żebym wiedział gdzie/czego szukać. Mieszkam w UK, więc nie jest to takie proste - tu się z reguły rzeczy wymienia na nowe a nie naprawia.
  • #4 11835739
    colin555
    Ocena: 801
    Kupisz nowy oryginalny kluczyk z pliotem to go zakodujesz - i pilota i immo, inaczej zapomnij.
  • #5 11835781
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6427
    Skoro nie chcesz kluczyka kupić, to kup pilota z centralką.
  • #6 11835851
    Pablitto83
    Ocena: 9
    Hmm, a pytanie było - jak naprawić pilota, a nie jak wymieniać bebechy z auta. Nowy kluczyk - tak wiem, zakodować żaden problem, ale jak napisałem wyżej - nie stać mnie.
    Pomysł z wymianą centralki i owszem, możliwy, musiał bym doszukać ile to kosztuje i ile z tym zabawy, czy warte to zachodu.
    Chodziło mi konkretnie o to, że chce naprawić pilota poprzez podmiane chipa z sprawnego pilota - komuś się to udało. Lutowanie moge mieć zrobione " po koleżeńsku" za piwo.
  • #7 11835860
    colin555
    Ocena: 801
    Po przelutowaniu nie ruszy. Szkoda zachodu.
  • #8 11835911
    Pablitto83
    Ocena: 9
    Jeśli tędy nie da rady, to da rade wogule to naprawić?
    Jeśli nie, to czy da rade podpiąć inny zestaw centralnego zamka - nieoryginalny - tak żeby otwierał drzwi i klape bagażnika osobno - w tej chwili mam 3 guziki na pilocie - zamknij, otworz, i klapa bagażnika.
    Koszt takeigo zestawu to ok. 20 GBP, czyli duzo mniej niż nowy kluczyk..
  • #9 11836136
    Ocena: 6427
    Oczywiście taki za 100zł.
  • #10 11837707
    janKesz44
    Ocena: 18
    Można też wstawić czysty transponder ( ten 16 nóżek ) i zakodować Lexią
  • #11 11839822
    Pablitto83
    Ocena: 9
    Moja droga rozumowania byla,skoro komus innemu udalo sje w podobnym aucie i pilocie w C5 przelutowac uklad z uzywanego pilota,a objawy byly te same-pilot nie nadawal, to chcialem zrobic to samo. Skoro komus udalo sie przelozyc uklad z uzywanego pilota,to by znaczylo ze nie jest on powiazany z autem. Z tego co piszesz wnioskuje,ze ten 16 nozek chip odpowiada za pamiec,skoro sugerujesz wymiane na czysty,nowy. Mialem nadzieje ze ten nadajnik ktory mozna by odmienic- z uzywki- to ten na 2 nozkach,najlatwiejszy do wymiany.. Kazdy odpowiada mi tu inaczej, nie wiem juz co mam o tym myslec..
  • #12 11840523
    PIT_serwis
    Zrób jak uważasz a sam się przekonasz.
  • #13 11840683
    Pablitto83
    Ocena: 9
    Sek w tym ze sie na tym nie znam,a porady sa sprzeczbe ze soba. nie bardzo mam jak uczyc sie na swoich bledach wiec chcialem skorzystac z doswiadczenia tych ktorzy maja na ten temat pojecie. Jesli nie dowie. sie jak to naprawic zapewne kupie i zamontuje jakis tani zestaw centralnego zamka- centralke i piloty. o ile da sie to prosto podlaczyc by dzialalo jak oryginalny pilot - na 3 guziki
  • #14 11859204
    Wroba
    Ocena: 3
    Do kolegi Pablitto83
    czy mógłbyś podać mi wartość rezystora z Twojego pilota( to jest element pomiędzy 7 a 8 nogą układu 5100)
  • #15 11859346
  • #16 11860646
    Pablitto83
    Ocena: 9
    Niestety nie mam multimetru, tym bardziej z tak cienka koncowka, zeby to zmierzyc.
  • #17 11860678
    kybernetes
    Ocena: 1487
    Po prostu odczytaj wartość na nim wydrukowaną (np. za pomocą lupy).
  • #18 11861463
    Pablitto83
    Ocena: 9
    to foto wnetrza:
    Da rade odczytać chyba wszystko co potrzebujesz. Mam nadzieje że się przyda.
    Kurcze, nawet w okularach nie dałem rady odczytać, dopiero aparat pomógł .. czas chyba zaopatrzyć sie w mocniejsze patrzałki ..
  • #19 11863583
    Wroba
    Ocena: 3
    Dziękuje jest to 10 kom
  • #20 11865536
    Pablitto83
    Ocena: 9
    Nie ma sprawy, cieszę się że mogłem komuś pomóc.
    Rozumiem że nikt nie wie w jaki sposób można tego pilota naprawić, w oparciu o swoje doświadczenie?
  • #21 11867059
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1658
    Nie do końca rozumiem działanie kolegi. Przecież pilot musi być przypisany do samochodu. W przeciwnym przypadku można by otwierać każdy samochód każdym pilotem a nie o to chodzi. Ponadto jeśli kolega zamierza podjąć działania z przelutowaniem elementów to przecież może warto spróbować aktywować/usprawnić dotychczasowy pilot (chyba, że znalazł się pod walcem). Inaczej to tak jak już napisano zastosowanie sterowania zastępczego.
  • #22 16380868
    testujemy.soki
    Ocena: 4
    Witam, pilot od citroena c5 wygląda identycznie jak na zdj powyżej. Pilot czasem otwiera samochód, ale nie zamyka i brakuje mu rezystora o oznaczeniu "100". Czy brak tego elementu jest problemem? Wygląda jakby był wyrwany, samochód kupiłem niedawno. Przepraszam za odkop.
  • #23 16388852
    marekfl
    Ocena: 13
    Mikrostyki sprawne ??
    to chyba jest SMD 103 (10kOhm) raczej jest istotny ;-)
  • #24 16389022
    testujemy.soki
    Ocena: 4
    Rezystor wlutowany, pilot zaprogramowany, działa, dzięki :)
Użytkownik Citroena Xsara z 2004 roku zgłasza problem z pilotem centralnego zamka, który nie działa z powodu korozji na płytce. Po próbie synchronizacji używanego kluczyka z oryginalnym immobilizerem, użytkownik dowiaduje się, że nie jest to możliwe. W dyskusji pojawiają się różne sugestie dotyczące naprawy pilota, w tym przelutowanie chipu z innego pilota oraz wymiana centralki. Użytkownik rozważa również zakup nowego zestawu centralnego zamka, ale preferuje naprawę. W końcu, pojawia się informacja o wartości rezystora w pilocie, co może być kluczowe dla jego naprawy.
