Instalacja Windows XP - komunikat Brak pliku NTLDR na pustym dysku
asdqwerty 24 Sty 2013 10:04 4161 28
  • #1 11833475
    asdqwerty
    Ocena: 67
    Dysk jest sformatowany, nic na nim nie zostało. Gdy podczas instalacji Windows XP, nastąpiło kopiowanie plików na dysk, już przy progresie 1% zrestartował się komputer. Po włączeniu wyskakuje komunikat:Brak pliku NTLDR. Tematy, które znalazłem są głównie poruszane, gdy system jest już zainstalowany, a u mnie pusty. Nawet nie wiem jak cokolwiek uruchomić w takiej sytuacji.
  • #2 11833553
    masterten
    Poziom 33  
    Ocena: 284
    Komunikat o braku ntldr to standardowy komunikat który pojawi się przy próbie uruchomienia komputera po formatowaniu partycji rozruchowej. Po prostu system się jeszcze nie zainstalował, więc uruchom jeszcze raz instalatora.
    Jeśli komputer dalej będzie się restartował, zamieść specyfikację komputera.
  • #3 11833760
    asdqwerty
    Ocena: 67
    No tak, ale w jaki sposób? Gdy włączam komputer wyskakuje ten komunikat. Jedyną możliwości jest zrestartowanie (sugerują Kontrol+Alt+Dilejt). Gdy nawet ustawiam w BIOSie bootowanie z CD, ponownie ten sam komunikat się pojawia. Wyprzedzę trochę kolejne pytanie. Nie podam nazwy płyty głównej, gdyż po prostu nie ma na niej żadnych oznaczeń! Dałem nawet do wglądu ową płytę koledze i on również był zdziwiony. Pierwszy raz coś takiego widzieliśmy.
    Co w tej sytuacji zrobić?
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Utwórz nową tablicę partycji i partycje i instaluj. Dysk zostanie wyczyszczony.
  • #5 11833790
    asdqwerty
    Ocena: 67
    A jak coś takie wykonać? Domyślam się, że przy pomocy jakiegoś dodatkowego programu, który mam nagrać na płytkę? Proszę o podanie wskazówek. Komputer i dysk są dość leciwe, więc nie chciałbym niczego zepsuć.
    Teoretycznie mógłbym jeszcze podłączyć ten dysk do drugiego komputera i tam dodać partycję.
  • #6 11833798
    rafi840
    Ocena: 12
    Kolego wyjmuj dysk i podłącz go do innego działającego kompa. Następnie w narzędziach administracyjnych znajdź zarządzanie komputerem>magazyn>zarządzanie dyskami.Tam dokonaj formatu dysku oraz podziału na partycje. Jest to intuicyjne więc powinieneś sobie poradzić. Potem zainstaluj u siebie system. Uważaj żeby przy partycjonowaniu wybrać odpowiedni dysk.
  • #7 11833809
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Przy instalacji systemu usuń partycje na dysku i załóż ponownie.
  • #8 11833818
    masterten
    Poziom 33  
    Ocena: 284
    Bez bootowania z CD nic nie zrobisz.
    Po uruchomieniu komputera, widoczny jest ekran BIOS (białe napisy na czarnym), czy graficzne logo płyty?
    Jeśli widzisz BIOS, może na tym ekranie pisze który przycisk wcisnąć żeby wybrać bootowanie (F12, esc, F9, F8...). Jeśli widzisz logo, na nim może być opis przycisków (jeśli go nie ma, wciśnij esc, lub tab aby zobaczyć ekran BIOS).
    Przypominam, że jeśli ekrany zmieniają się za szybko, możesz w każdej chwili wcisnąć Pause/Break na klawiaturze aby zatrzymać, potem dowolny przycisk/enter aby wznowić.
    Jeśli to bardzo stara płyta, bootowanie ustawia się tylko po wejściu w BIOS (najczęściej del lub F2).
  • #9 11833820
    asdqwerty
    Ocena: 67
    Już wiem w czym szkopuł. Gdy formatowałem dysk, usunąłem partycje i nie dodałem nowej. Zainstalowałem na całości, oznaczonej jako niepodzielone. Zabieram się za robotę w takim razie!
  • #11 11833972
    asdqwerty
    Ocena: 67
    Zrobiłem partycję na tym dysku przy pomocy drugiego komputera. Teraz podłączam z powrotem do starego i Boot Failure. A przecież nie zmieniałem zworek! Mam już mętlik w głowie. Wydawało mi się, że jeśli na jednej taśmie podłączam dysk i napęd CD, to na napędzie ustawiam Slave, a na dysku Master, czyż nie? Na naklejce dysku mam opis zworek w dwu tabelach. Zastosowałem się do pierwszej. Druga to "Jumper Settings 32GB clip". Sprawdziłem oba gniazda do taśmy w płycie głównej. W obu taka sama sytuacja.
    Co tym razem poradzicie?
  • #12 11833991
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Podłącz dysk na końcu taśmy Master na pierwszym kanale IDE. CD w środku. Jeżeli możesz to podłącz CD do drugiego kanału IDE.
    Nie masz systemu na dysku to nic dziwnego ,że nie chce bootować z niego.
  • #13 11833995
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Napęd Master na końcu taśmy.
    Napęd Slave na środku.
    Ustaw w biosie bootowanie na napęd optyczny i uruchom instalator.
  • #14 11834109
    asdqwerty
    Ocena: 67
    Aż niemożliwe, ale zmieniłem taśmę na drugą i zadziałało. Utworzyłem nową partycję surową. Następnie formatowanie NTFS, ale po 1% formatowania restart komputera i pokazuje tym razem komunikat (bez polskich liter): "Błąd ładowania systemu operacyjnego". Czy przyczyną może być to, że komputer ma tylko 32MB RAM?
  • #15 11834117
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Tak.
    http://support.microsoft.com/kb/314865/pl
    XP i poniżej 512MB to tragedia.
  • #16 11834142
    asdqwerty
    Ocena: 67
    Gdzieś miałem starą kość 64MB. Spróbuję znaleźć i napiszę co i jak.
  • #17 11834173
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    RAM 512 MB do starych komputerów w byle serwisie za darmo dają. Szkoda się męczyć na 64 MB.
  • #18 11834238
    asdqwerty
    Ocena: 67
    To 32MB, które się wyświetla przy starcie w lewym górnym roku to chyba nie jest wskaźnik RAMu, bo wyciągnąłem kość by sprawdzić ją i ona ma wyraźnie 512MB. W tym wypadku RAM to nie źródło mojego problemu. W takim razie czekam na dalsze wskazówki.
  • #19 11834252
    Kasek21
    Ocena: 3548
    To ilość pamięci na karcie graficznej.
    Podaj SMART dysku - możesz użyć Parted Magic uruchomionego z CD.
    http://partedmagic.com/doku.php?id=downloads
    Test pamięci RAM -Ściągnij stąd: http://www.memtest.org/#downiso
    Rozpakuj, nagraj obraz na płytę i uruchom z niej komputer. Możesz także ściągnąć wersję na pendrive.
    (dwa przejścia programu).
    Pełna konfiguracja komputera z uwzględnieniem marki i modelu zasilacza?!
  • #21 11834375
    asdqwerty
    Ocena: 67
    smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i686-linux-3.5.6-pmagic] (local build)
    Copyright (C) 2002-12, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
    === START OF INFORMATION SECTION ===
    Device Model:     SAMSUNG SV4084H
    Serial Number:    0402J1FR711766
    Firmware Version: PM100-13
    User Capacity:    33,820,286,976 bytes [33.8 GB]
    Sector Size:      512 bytes logical/physical
    Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
    ATA Version is:   ATA/ATAPI-6, ATA/ATAPI-4 T13/1153D revision 17
    Local Time is:    Thu Jan 24 14:36:19 2013 UTC
    SMART support is: Available - device has SMART capability.
    SMART support is: Enabled
    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
    General SMART Values:
    Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
    					was never started.
    					Auto Offline Data Collection: Disabled.
    Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
    					without error or no self-test has ever
    					been run.
    Total time to complete Offline
    data collection: 		(  960) seconds.
    capabilities: 			 (0x1b) SMART execute Offline immediate.
    					Auto Offline data collection on/off support.
    					Suspend Offline collection upon new
    					command.
    					Offline surface scan supported.
    					Self-test supported.
    					No Conveyance Self-test supported.
    					No Selective Self-test supported.
    SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
    					power-saving mode.
    					Supports SMART auto save timer.
    Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
    					No General Purpose Logging support.
    Short self-test routine
    recommended polling time: 	 (   1) minutes.
    Extended self-test routine
    recommended polling time: 	 (  16) minutes.
    SMART Attributes Data Structure revision number: 9
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
      1 Raw_Read_Error_Rate     0x000a   098   096   051    Old_age   Always       -       40736
      4 Start_Stop_Count        0x0032   096   096   000    Old_age   Always       -       4157
      5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   253   253   010    Pre-fail  Always       -       0
      7 Seek_Error_Rate         0x000a   253   253   051    Old_age   Always       -       0
      8 Seek_Time_Performance   0x0024   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
      9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       414589
     12 Power_Cycle_Count       0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2116
    197 Current_Pending_Sector  0x0032   253   253   010    Old_age   Always       -       0
    198 Offline_Uncorrectable   0x0030   253   253   010    Old_age   Offline      -       0
    199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
    200 Multi_Zone_Error_Rate   0x000a   100   100   051    Old_age   Always       -       0
    201 Soft_Read_Error_Rate    0x000a   100   100   051    Old_age   Always       -       0
    SMART Error Log Version: 1
    Warning: ATA error count 73 inconsistent with error log pointer 2
    ATA Error Count: 73 (device log contains only the most recent five errors)
    	CR = Command Register [HEX]
    	FR = Features Register [HEX]
    	SC = Sector Count Register [HEX]
    	SN = Sector Number Register [HEX]
    	CL = Cylinder Low Register [HEX]
    	CH = Cylinder High Register [HEX]
    	DH = Device/Head Register [HEX]
    	DC = Device Command Register [HEX]
    	ER = Error register [HEX]
    	ST = Status register [HEX]
    Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
    DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
    SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
    Error 73 occurred at disk power-on lifetime: 3454 hours (143 days + 22 hours)
      When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
      After command completion occurred, registers were:
      ER ST SC SN CL CH DH
      04 80 05 01 00 00 a0
      Commands leading to the command that caused the error were:
      CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
      a1 00 05 01 00 00 a0 00      00:00:32.000  IDENTIFY PACKET DEVICE
      c4 00 01 00 00 00 e0 ff      00:00:21.000  READ MULTIPLE
      ec d3 01 01 00 00 a0 00      00:00:06.000  IDENTIFY DEVICE
      a1 00 05 01 00 00 a0 00      00:01:07.000  IDENTIFY PACKET DEVICE
      10 00 00 00 00 00 a0 ff      00:00:57.000  RECALIBRATE [OBS-4]
    Error 72 occurred at disk power-on lifetime: 3454 hours (143 days + 22 hours)
      04 80 01 01 00 00 a0
      e3 00 00 00 aa 00 a0 00      00:00:06.000  IDLE
      c6 00 10 00 00 00 ec 00      00:00:06.000  SET MULTIPLE MODE
      91 00 3f 00 00 00 af 00      00:00:06.000  INITIALIZE DEVICE PARAMETERS [OBS-6]
      10 00 00 00 00 00 a0 00      00:00:06.000  RECALIBRATE [OBS-4]
      00 03 45 01 00 00 a0 04      00:00:06.000  NOP [Reserved subcommand]
    Error 71 occurred at disk power-on lifetime: 3454 hours (143 days + 22 hours)
    Error 70 occurred at disk power-on lifetime: 3454 hours (143 days + 22 hours)
      e3 00 00 00 aa 00 a0 00      00:01:36.000  IDLE
      c6 00 10 00 00 00 ec 00      00:01:36.000  SET MULTIPLE MODE
      91 00 3f 00 00 00 af 00      00:01:36.000  INITIALIZE DEVICE PARAMETERS [OBS-6]
      10 00 00 00 00 00 a0 00      00:01:36.000  RECALIBRATE [OBS-4]
      00 03 45 01 00 00 a0 04      00:01:36.000  NOP [Reserved subcommand]
    Error 69 occurred at disk power-on lifetime: 3454 hours (143 days + 22 hours)
      04 88 05 01 00 00 a0
      b0 d5 01 01 4f c2 00 00      00:03:38.000  SMART READ LOG
      b0 da 00 00 4f c2 00 00      00:03:38.000  SMART RETURN STATUS
      b0 d1 01 01 4f c2 00 00      00:03:38.000  SMART READ ATTRIBUTE THRESHOLDS [OBS-4]
      b0 d0 01 00 4f c2 00 00      00:03:38.000  SMART READ DATA
      ec 00 01 00 00 00 00 00      00:03:38.000  IDENTIFY DEVICE
    SMART Self-test log structure revision number 1
    No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
    Selective Self-tests/Logging not supported
  • #22 11834392
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    SMART ok to memtest ze dwa przebiegi. Kiedyś w podobnej sytuacji pomogło wyzerowanie początku dysku. Można zrobić . Nie zaszkodzi. Chyba jest błąd odczytu SMART bo 400 tys godzin pracy to niemożliwe :)
  • #23 11834431
    asdqwerty
    Ocena: 67
    Chyba tak. Dysk jest używany, widziałem na nim pliki i z 2001 roku. Ale mimo wszystko zakładając, że było korzystane przez 365 dni w roku przez 12 lat (zaokrąglam do 4000), to daje 100h na dobę :D Chyba jednak błąd w programie.
  • #24 11834441
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Jednostkami równie dobrze mogą być minuty.
  • #26 11834859
    asdqwerty
    Ocena: 67
    Wykonałem dwa przebiegi. Zero błędów. Co dalej? Komunikat cały czas się pojawia. Ogólnie jest coś dziwnego. Po tych zabiegach z instalacją, wyskakuje komunikat o błędzie, następnie wyłączam komputer. Po którymś z kolei restarcie nie ma komunikatu, a jest rozruch płyty instalacyjnej. I ucina w momencie tworzenia partycji, albo wcześniej. Zastanawiam się czy to zasilacz, czy napęd CD (ale przecież GParted z płyty działało bez zarzutu), czy płyta główna, czy jeszcze co innego.
    Póki co jest tyle:
    1. Nie ważne czy podpinam jedną taśmą czy dwoma oddzielnie. W obu przypadkach błąd Boot Failure. Zmianianie zworek również nic nie daje. Przy tym komunikacie pojawia się charakterystyczny dźwięk trwający około 1s.
    2. Komputer widzi zarówno dysk jak i napęd i to w każdych konfiguracjach taśm i zworek.
    3. Raz na 10 restartów następuje ładowanie z płyty.
    4. Płyta główna to Soltek. Zauważyłem na niej dwa elementu barwy niebieskiej, na których jest po sześć mikroskopijnych włączników góra-dół. Nie wiem od czego to jest. Jest na nich tylko symbol ECE. Jeden z nich jest ulokowany właśnie przy gniazdach do taśm.
  • #28 11841844
    asdqwerty
    Ocena: 67
    Powiem tyle, że chyba doszedłem, co jest przyczyną. Sprawdziłem różne napędy CD, przy każdym z nich, podczas ładowania plików z płyty (jeszcze przed instalowaniem Windows) następowałem restart komputera. Podłączyłem inny (sprawny) zasilacz o większej mocy i nadal następowały restarty. Sprawdzałem wcześniej pamięć RAM. Ostatecznie myślę, że jest to wina płyty głównej, tym bardziej, że ma ponad 10 lat.
    Proszę o niezamykanie tematu, dopóki nie podłączę innej płyty głównej.
  • #29 11842338
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Przy próbie zainstalowania linuksa też resetuje ?
Podczas instalacji systemu Windows XP na sformatowanym dysku użytkownik napotkał komunikat o braku pliku NTLDR. Problemy związane z instalacją obejmowały restart komputera przy 1% kopiowania plików oraz trudności w bootowaniu z płyty CD. Użytkownik usunął partycje, ale nie utworzył nowych, co prowadziło do błędów. Wskazówki obejmowały podłączenie dysku do innego komputera w celu utworzenia partycji, a także sprawdzenie ustawień BIOS oraz zworek na dysku. Po utworzeniu partycji i sformatowaniu dysku, pojawił się nowy komunikat o błędzie ładowania systemu operacyjnego, co mogło być spowodowane niewystarczającą ilością pamięci RAM. Użytkownik podejrzewał również problemy z płytą główną, zasilaczem lub napędem CD. Ostatecznie zasugerowano przetestowanie sprzętu z systemem Linux, aby zdiagnozować problem.
