Renault/Megane1.4 8v/Hatchback - Renault megane nie odpala
asebastian 26 Sty 2013 18:27 8238 7
  • #1 11844710
    asebastian
    Ocena: 5
    Od pewnego czasu męczę się z renówką nie mogę jej odpalić po wypadku zadziałał wyłącznik przeciążeniowy ale po włączeniu obwód działa.
    Sprawdziłem czujnik obrotów wału - działa.
    Ciśnienie paliwa ok
    komputer odłącza wtryski
    kontrolka immo miga ok.
    Objawy to
    po włączeniu zapłonu przez chwile jest napięcie na cewkach później jest odłączane i jak kręce silnikiem się nie pojawia(komputer odłańcza zapłon i wtryski)
    na desce rozdzielczej cały czas się swieci stop.
    po zestanowaniu ddt 2000 wyskakuje mi błąd, który po skasowaniu znów sie pojawia treśc błędu "panne presente sortie chauffage sonde amont a la mst"
    Nie znam francuskiego a wtym języku jest opis błędu(tłumacz google nie tłumaczy zadobrze). Proszę o pomoc dla kogoś obytego w diagnostyce
  • #2 11844806
    autoas
    Ocena: 3918
    A jak włączysz zapłon to....
  • #3 11844913
    asebastian
    Ocena: 5
    jak włącze zapłon to iskry nie ma paliwo nie dostaje się do cylindrów a immo nie miga wcale, pompka pracuje, przekaźniki sprawne
    tzn immo się zaświeca i gaśnie a później miga normalnie wolno tylko jak kręcę rozrusznikiem to nie miga
  • #4 11844951
    Przemo9826
    Ocena: 2500
    Po przekręceniu na zapłon ma zaświecić światłem ciągłym i zgasnąć, i już nie odezwać się do wyłączenia zapłonu.
    Który rok tego wehikułu?
  • #5 11844961
    asebastian
    Ocena: 5
    1999
    prześwietliłem czujniki multimetrem sprawdziłam kable w większości bezpieczniki odczyściłem i sprawdziłem, Ktoś wie co ten błąd który mi się pojawia w diagnostyce oznacza?
  • #6 11845000
    Przemo9826
    Ocena: 2500
    Chyba ogrzewanie sondy, pewnie lambdy, czyli do zapalania niepotrzebne.
    Jak się zachowuje kontrolka immo?
  • #7 11845008
    asebastian
    Ocena: 5
    miga jak zapłon wyłączony, jak włącze zapłon się zaświeca i gaśnie podczas rozruchu
    samochód po wypadku, stał bez akumulatora od maja 2011 do listopada 2012
    czy w związku z tym mógłby sie rozkodować immo?
  • #8 11936736
    asebastian
    Ocena: 5
    Problem rozwiązany, okazało się że przewód pomiędzy BCM a ECM był uszkodzony.
    Kontrolka od immo sygnalizowała prawidłową pracę. A komputer nie otrzymując sygnału startu od BCM, odcinał sygnał z czujnika obrotów. Zwykłe obejście linii rozwiązało sprawę. Po średnicy przekroju poprzecznego przewodu wnioskuję że to musi być częste zjawisko w tych samochodach. Temat uważam za zamknięty.
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem Renault Megane 1.4 8v po wypadku. Po aktywacji wyłącznika przeciążeniowego, ciśnienie paliwa jest w normie, a czujnik obrotów wału działa. Komputer odłącza wtryski, a kontrolka immobilizera miga. Po diagnostyce DDT 2000 pojawia się błąd związany z ogrzewaniem sondy lambda. Użytkownik sprawdził przewody, bezpieczniki i czujniki, ale problem nie ustępuje. Ostatecznie rozwiązanie problemu polegało na naprawie uszkodzonego przewodu między BCM a ECM, co przywróciło prawidłowe działanie systemu.
