Problem z Uruchomieniem Renault megane 1,4 8V Energy
BOGUŚ28 11 Gru 2009 17:02 5156 27
  • #1 7374926
    BOGUŚ28
    Ocena: 7
    Mam poważny problem z odpaleniem mojego Samochodu Renault megane 1,4 8V Energy.Stałem w korku i silnik zgasł na jałowym biegu i już nie odpalił pomimo wielu prób.Sprawdziłem czujnik położenia wału rezystancja jak z instrukcji iskra jest na wszystkich świecach położenie paska rozrządu prawidłowe przełącznik gaz benzyna wydaje mi się że sprawny bo przełącza.Wlewałem trochę paliwa bezpośrednio do wtrysku bo myślałem że to pompa paliwa lecz też bez odzewu.Już brak mi pomysłu co się mogło stać(silnik miał wymienione pierścienie i głowica była po regeneracji 2 miesiące temu)Proszę o pomoc i wyrozumiałość bo jestem tu nowicjuszem.
    Proszę poprawić temat na zgodny z regulaminem![mod="Pawel wawa"]
  • #2 7374942
    glosny83
    Ocena: 486
    Sprawdż ciśnienie na garkach.
  • #3 7375043
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Wysterowanie wtrysku jest? Ciśnienie na wtrysku jest?
  • #4 7375049
    BOGUŚ28
    Ocena: 7
    Silnik jest po regeneracji wiec z ciśnieniem tez raczej wszystko porządku powinno być lecz nie omieszkam tego również sprawdzić
    wlewałem paliwo bezpośrednio i na cylindry i do wtrysku bez odzewu.
  • #5 7375096
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Wydech nie zatkany?
  • #6 7375213
    BOGUŚ28
    Ocena: 7
    odkręcałem kolektor wydechowy żeby sprawdzić czy odezwie się lecz to też nie poskutkowało
  • #7 7375278
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Jeśli iskra jest w odpowiednim momencie, paliwo dostaje, ale nie wlane, psiknij samostartem lub plakiem, wydech drożny, rozrząd ok, to albo nie ma cisnienia sprężania, albo...gdzieś popełniłeś błąd w ocenie.
  • #8 7375395
    BOGUŚ28
    Ocena: 7
    szukam porady bo nie chce ciągnąc samochodu na serwis gdzie mnie skasują za podłączenie do komputera a i tak może okazać się ze to nic mu nie da.Naprawdę brakuje mi już pomysłów została już tylko sonda lamda do sprawdzenia i komputer
  • #9 7377254
    glosny83
    Ocena: 486
    Ciśnienie sprężania sprawdziłeś w końcu czy nie ???????
  • #10 7377281
    guard10
    Ocena: 233
    Witam sprawdz czujnik temperatury plynu chlodzacego
  • #11 7377327
  • #12 7378594
    BOGUŚ28
    Ocena: 7
    Zaprowadziłem samochód na komputer mechanik mówi ze komputer wykazał czujnik położenia wału dziwna sprawa bo wczoraj mierzyłem rezystancje miernikiem i było ok(wymieniałem termostat jakiś czas temu i płyn sączył się powoli mogło zalać czujnik istnieje takie prawdopodobieństwo) jeśli to nie czujnik to coś z immobilizerem tak powiedział mechanik.Chodź byłem pewien do dziś ze mój samochód nie był w coś takiego wyposażony.
  • #14 7378805
    miron62
    Ocena: 4
    Miałem podobny problem, nie mogłem go rozgryźć przez długi czas.
    Okazało się, że był zabrudzony czujnik położenia wału korbowego i przewód nie kontaktował.
    Dodam jeszcze, że byłem na komputerze i zresetowałem błędy i do dzisiaj mam spokój.
  • #15 7380088
    mariuszolkusz
    Ocena: 75
    Czujnik wału potrafi oblepić się opiłkami z tarczy sprzęgła .Jeśli swiece suche to jaka jest iskra i JAK DŁUGO ????? (uwalone immo , woda w odbiorniku pod anteną radiową )Pozdrawiam.
  • #16 7380146
  • #17 7380247
    mariuszolkusz
    Ocena: 75
    A nity z tarczy sprzęgłowej ??? Oblepiony czujnik na max .Miałem 2 przypadki (megane i citroen Xsantia)Pozdro.
  • #18 7380263
  • #19 7380305
    mariuszolkusz
    Ocena: 75
    Dalej nie wiemy co z iskrą to co mamy polemizować .(a nity też są stalowe i sama przekładka pomiędzy tarczami też) pozdro.
  • #20 7380351
  • #21 7380426
    mariuszolkusz
    Ocena: 75
    Miałem ma myśli blachę pomiędzy tarczami ciernymi sprzęgła.
  • #22 7380484
  • #23 7380661
    mariuszolkusz
    Ocena: 75
    Tak . XANTIA 1,8 1998 odpalana na holu , pękła tarcza sprzęgła i po zapaleniu (10min) narobiła problemów.
    Pękło 2x3 cm. tarczy po obwodzie.
  • #24 7380713
  • #25 7380964
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Sprwadź bezwładnościowy przy lewej podłużnicy.
  • #26 7386522
    BOGUŚ28
    Ocena: 7
    Iskra jest normalna, przycisk bezwładnościowy też sprawdziłem.Teraz czekam aż mechanik wymieni czujnik mam nadzieje że to on narobił tyle bigosu:)
  • #27 7386651
    kortyleski
    Ocena: 3853
    Taaa czujnik, a komp info o iskrze z wydechu bierze, tak? Powiedziane zostało żebyś samostartem go spróbował odpalić i zmierzył ciśnienie na garach. Poza tym stroboskop i ocena punktu wystąpienia iskry też sporo powiedzieć może.
  • #28 7469746
    BOGUŚ28
    Ocena: 7
    Wymiana czujnika nie pomogła okazało sie że przyczyną była wypalona kopułka i palec.
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem Renault Megane 1,4 8V Energy, który zgasł w korku i nie odpala. Sprawdził czujnik położenia wału, iskra jest na świecach, a pasek rozrządu jest prawidłowo ustawiony. Wlał paliwo bezpośrednio do wtrysku, ale to nie pomogło. Użytkownicy sugerują sprawdzenie ciśnienia sprężania, czujnika temperatury płynu chłodzącego, drożności wydechu oraz ewentualnych problemów z immobilizerem. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego mechanik wskazał na czujnik położenia wału jako potencjalną przyczynę, jednak użytkownik miał wątpliwości co do jego stanu. Ostatecznie, po wymianie czujnika, problem nie ustąpił, a przyczyną okazała się wypalona kopułka i palec zapłonowy.
