Felicja 1.3 MPI - niestabilne obroty po czyszczeniu przepustnicy i adaptacji
konradvk 03 Lut 2013 14:10 8529 2
  • #1 11882320
    konradvk
    Wiem że wątek juz kilka razy przewijał się przez forum, ale opisze swój problem.
    Felicja bardzo często gasła np w momencie dojeżdżania do świateł (jak nie gasła to obrotu spadały do takiej wartości że zapalały się kontrolki ale jeszcze był w stanie "odbic" i otrzymać). Wyczyściłem przepustnice (była dość mocna zabrudzona). Po założeniu było to czego sie spodziewałem czyli obroty wariowały (często zawieszała się na 2tys). Po przejechaniu sporej ilości km trochę się to poprawiło ale nie dalej nie było tak jak powinno. Szczególnie przy zmianie biegów obroty nie spadały tak szybko jak powinno i wieszania na 2tys obrotów.
    Kupiłem kabel OBD2, aplikacja VWTOOL w której usunąłem wszystkie błędy. Sterownik w felicji to Simos 2P, po przejrzeniu informacji w necie użyłem programu Motordiag Autocomsoft SIMOS Manager 1.53 do skasowania pamięci. Postępowanie zgodnie z komunikatami, wszystko ładnie się udało. Następnie Vag-com 04-nastawy podstawowe, group 098 (słuchać jak zmienia się położenie przepustnicy). Po odpaleniu jednak obrotu bardzo dziwnie się zachowują, około 1,5 tys i strasznie niestabilne. W opisie VAG-COM widziałem żeby na SIMOS ustawić nastawy podstawowe dla kanału 001. Po tej operacji po pierwszym odpaleniu wszystko było idealnie, obroty na poziomie 800, przy przegazowaniu ładnie spadał to wartości początkowej, podczas jazdy również wszystko ładnie działa. Jednak po zgaszeniu i odpaleniu ponownym silnik ma obroty na poziomie 1tys i po przegazowaniu podobne problemy jak wcześniej.
    ktoś mi może wyjaśnić dlaczego tak się dzieje ? po kolejnej adaptacji w kanale 001 jest to samo. pierwsze odpalenie działa idealnie, kolejne już generują ten sam problem.
  • #2 11882362
    decybel91
    Ocena: 4207
    zobacz czy na sterowniku masz stały prąd pin nr 3 po bezpieczniku.
  • #3 11882382
