Rzutnik trafił do naprawy bo nie zapalała się lampa. Wysłaliśmy palnik do regeneracji z zastrzeżeniem żeby sprawdzić palnik przed regeneracją. Stwierdzono że był już mocno zużyty i zregenerowano go ( na 99% palnik jest sprawny ). Po zamontowaniu palnika rzutnik nadal jednak nie odpala lampy. Próbowaliśmy do tego rzutnika podłączać lampę z innego działającego rzutnika i też nie odpaliła, była to co prawda lampa 250W AC ( w tym Sharpie jest lampa SHP60 150W DC). Zatem uszkodzony balast.
Poniżej postaram się opisać czynności które wykonałem, zaznaczam że z balastem tak konkretnie to mam po raz pierwszy do czynienia ( rzutniki nie są zbyt popularne z naszych stronach ) więc proszę o wyrozumiałość.
Bezpieczniki sprawdzone, tranzystory Q713, Q715 i Q716 na 100% sprawne - Q716 podmieniany.
Zmierzone także dokładnie następujące elementy: L713, L714, C723,
C722, ZD712, D714, R750, R749, C724, C725 i R od 740 do 748 - oczywiście wszystkie elementy OK ( C722 i C723 podmieniane) . Na tranzystorze Q714 ( katoda D714 )napięcie około 160V. Na katodzie ZD712 napięcie około 12V - impuls też o tej amplitudzie.
Na G tranzystora Q715 impuls około 400 V - wyglądem przypomina zmieniający częstotliwość impuls prostokątny. Wszystkie te impulsy pojawiają się na 2 - 3 sekundy w czasie gdy rzutnik sygnalizuję diodą LED próbę włączenia lampy.
Oczywiście 370V zasilania na tym tranzystorze jest. Na S Q715 impuls podobny jak na G. W "środku" L714 ( cewka ta ma dwa uzwojenia nawinięte innym drutem ) jest impuls około 40 V nałożony na napięcie stałe około 160V . Na nóżce 1 lampout impuls około 370V, na nóżce 2 lampout + napięcie około 160 V z małym impulsem ok 40 V. Gdyby balast pracował poprawnie to „pożegnał bym się" z przyrządami.
Oczywiście napięcie na D714 pojawia się tylko na kilka sekund w czasie gdy dioda sygnalizuje załączanie lampy. Impuls na Q715 pojawia się też w tym samym czasie.
Patrząc na schemat wydaje mi się że wysokie napięcie powinno pojawić się na pinie 2 na lampę - tylko "nie mieści mi się w głowie" jak na cewce L714 może pojawić się takie napięcie - jej konstrukcja wydaje mi się nie pozwala na pojawienie się na niej tak dużego napięcia - ale tu zaznaczam że tak dogłębnie naprawiany przez nas rzutnik to pierwsza sztuka.
Podłączając pin 2 wyjścia na lampę do świetlówki ( 40 cm na 230VAC), pin
pierwszy przedłużam i nawijam kilka zwoi na rurze - przy próbie startu lampy w świetlówce widać lekkie świecenie.
Do kondensatora C723 próbowałem dokładać równolegle drugi podobny bo na
tym C od strony Q715 był impuls a od strony L714 praktycznie brak impulsu - brak efektu.
Jest w tym balaście pionowa płytka której schematu nie ma w instrukcji serwisowej, są na niej trzy IC, diody na płytce podłączone do pinów 14, 16, 18 i 19 przemierzyłem - wyglądają na dobre. Układ IR2111 na tej płytce podmieniłem - bez efektu. Napięcie zasilające na pinie 13 jest prawidłowe, pin 18 nie jest podłączony. Na pinie 1 gniazda 1712 pojawia się impuls załączający i przechodzi przez transoptor. Za radą Pana regenerującego mi lampę próbowałem zwierać wyjścia trasoptorów - lampa nie zastartowała.
Zamieszczam fragment schematu który udało mi się zdobyć - jest to schemat modułu zasilacz - balast, niestety nie ma tam schematu płytki sterującej.
Bardzo proszę o jakieś rady bo już brakuje mi pomysłów.
