Passat B5 1.9 TDI - migająca kontrolka ładowania mimo wymiany alternatora
TurboMariusz 08 Lut 2013 18:27 16329 5
  • #1 11906563
    TurboMariusz
    Ocena: 4
    Mam problem ok kilku dni zapala mi się i miga kontrolka od ładowania . wykluczam alternator gdyż zmieniałem 3 różne i na każdym są te same objawy pasek jest nowy klemy wyczyszczone nawet dokonałem zmiany akumulatora i dalej to już nie wiem co może być proszę o rady za miesiąc wybieram się z powrotem do polski a z taką usterką mam możliwość nie dojechania przez głupie przepisy jazdy na światłach w Polsce . Tu pytałem kilku mechaników ale mnie kierują pod komputer a jak wiadomo w Niemczech to nie są małe pieniądze za wszelką pomoc dziękuje
    ps sprawdzałem napięcie na klemach 14,31v a na zapalonych światłach , nawiewie i grzaniu szyby spada o 0.06 v
  • #2 11906798
    sethhid
    Ocena: 5
    Bez komputera się nie obejdzie. Miałem dokładnie takie same objawy w Hondzie Accord. Alternator był w porządku, ładowanie na odpowiednim poziomie, jednak kontrolka wciąż się świeciła. Przejeździłem w taki sposób rok czasu bez problemów.
    Przy takim ładowaniu możesz spokojnie jechać do polski. Nic nie powinno się stać. W najgorszym przypadku weź zapasowy akku ze sobą ale nie wydaje mi się aby był potrzebny, skoro pod obciążeniem wskazuje Ci 14,25v..
    Akku masz dobrane konkretnie pod swój silnik?
    Zamów sobie zwykły kabelek do czytania błędów za 30zł - wystarczy :] vcds, ewentualnie polskiVAG powinien pomóc w znalezieniu przyczyny :]
  • #3 11906944
    TurboMariusz
    Ocena: 4
    mam akumulator na 74ah bo za duży też nie dobrze 90 alternator tylko ale po powrocie do polski zmienie na 120 i wtedy aku dam 102 dzięki za rade jutro zagadam może pożyczę kabel od znajomego szefa mam vaga więc jakoś dam se rade napiszę jak sprawdzę jutro max w niedziele dzięki za sugestie nie myślałem że to może być wina błędu
  • #4 11906987
    sethhid
    Ocena: 5
    Jeżeli po wyeliminowaniu usterki nie wykasowałeś błędu, może być wciąż zapisany w pamięci - stąd migająca kontrolka :]
    Myślę że vag rozwiąże problem.
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Sam sobie chyba nie wierzysz. W B5 nie ma żadnych kombinacji jeden przewòd na deskę, drugi do ECU i trzeci do akumulatora. Jeszcze nikt tam nic nie nakombinował, jak w francuzach, gdzie altek sobie a kontrolka sobie.
    TurboMariusz, jak mruga ta kontrolka, regularnie, na dołkach, na wolnych? Oglądnij dokładnie wiązkę, stawiam na przetarcie izolacji.
  • #6 11917039
    TurboMariusz
    Ocena: 4
    Miałeś rację po zdjęciu koszulki zauważyłem nadpalony kabelek był odymiony skróciłem go i dosztukowałem nowy to kabelek od Licznika na wolnych obrotach wprowadzany był w drgania i temu mrugała kontrolka dziękuje za radę od 2 dni wszystko jest ok jeszcze raz dzięki
