Jak prawidłowo podłączyć pierścienie do wirnika alternatora Valeo?
marek230482 08 Lut 2013 21:39 11700 22
  • #1 11907673
    marek230482
    Ocena: 8
    Koledzy poległem......
    Wymieniam w alternatorze valeo regulator i pierścienie. Niestety były już tak zniszczone że humanitarne sposoby nie pomagały. Dlatego wydłubałem go na siłę ale cholera nie zaznaczyłem który pierścień był połączony z którym końcem kabla wirnika. Oczywiście nowe pierścienie można założyć na dwa sposoby więc zgłupiałem...
    Teraz pytanie czy to ma znaczenie który pierścień do którego końca wirnika przylutuję? A jeżeli nie to jak do diaska wyznaczyć który pierścień do którego kabla lutować?
    W necie znajduję sprzeczne informacje a wbicie pierścieni raz już będą nie do odzyskania (nie obrócę).
  • #3 11907778
    marek230482
    Ocena: 8
    Dzięki wielkie :) wyczytałem raz info w necie że jednak to nie jest obojętne więc zbladłem.
    Właśnie był biały a ja kupiłem czarny :) jest ciasno ale myślę że go jakoś wbiję.... mam nadzieję.....
  • #4 11907820
  • #5 11907864
    marek230482
    Ocena: 8
    Np tu
    http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=9948
    A trafiając na ten temat też można zwątpić....
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic897019.html
    Jak mi nie wejdą te pierścienie to będę musiał poszukać innych, trudno. Tylko nie wiem czy znajdę. Ważne że nie muszę się głowić nad tym podłączeniem. Uspokoiłem się trochę.
  • #6 11907888
  • #7 11907905
    marek230482
    Ocena: 8
    Też wychodzę z tego założenia że powinno to być zabezpieczone przed nieprawidłowym montażem. Ale te dwa linki mnie zbiły z tropu dlatego zdecydowałem się założyć temat.
    Dobra, temat pokonany. Pierścienie nabite. Podgrzałem je trochę i delikatnie nabiłem weszło ładnie, jutro montaż i odpalenie.
  • #8 11946463
    mpietras
    Ocena: 31
    ->Mototronic: proponuje podłączyć odwrotnie pierścienie w SG15L... albo w innym alternatrze z dodatkowymi magnesami stałymi na wirmiku i sprawdzić wydajność alternatora :-)
  • #9 11946527
  • #10 11946574
    polmar
    Ocena: 220
    Może nieco z innej beczki, czym mocujecie uzwojenie wirnika ? Chodzi mi o alternatory Valeo 120A po niby spaleniu wirnika. Wiadomo ,ze obluzowane uzwojenie zrywa połączenie z pierścieniami.
  • #11 11948646
    mpietras
    Ocena: 31
    Np. SG15L035, tak od Renault. Między kłami na wirniku są magnesy odizolowane od kłów przekładkami bakielitowymi i przymalowane w orginale bezbarwnym lakierem.
  • #12 11948665
  • #14 11969885
    marek230482
    Ocena: 8
    Trochę to trwało ale wymieniłem pierścienie i regulator. I wszystko ładnie poszło tylko nie działa :)
    Obwód jest zamknięty na wirniku, regulator próbowałem i stary i nowy. Pierścienie zakładałem tak i na odwrót. Nie ładuje :)
    Nie wiem, ręce mi opadły i czekam na drugi latek, może jego nie zepsuję :)
  • #15 11969913
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5045
    Sprawdź miernikiem czy jest przejście pomiędzy pierścieniami na wirniku i między masą altka a pierścieniami.
    Może te Twoje lutowanie było kiepskie.
  • #16 11969924
    marek230482
    Ocena: 8
    Oczywiście :) przejście między miernikami jest, oporność prawidłowa, przebicia brak.
  • #17 11969960
    grala1
    Ocena: 5045
    Sprawdzałeś czy pierścień nie jest nabity za głęboko lub za mało?
    Wtedy szczotki mogą robić zwarcie.
    Ewentualnie poleciała jakaś dioda ale nie pisałeś czy wcześniej alternator działał do momentu wymiany pierścieni.
  • #18 11969999
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1654
    Gdyby kolega pochwalił się typem urządzenia (nie zauważyłem) to może ktoś podałby skuteczną radę. Teraz można tylko ogólnie: czy jest wzbudzenie, czy jest zasilanie regulatora, czy podłączony do instalacji samochodu czy inaczej itp.
  • #19 11970045
    marek230482
    Ocena: 8
    Pierścienie nabite na pewno dobrze. Do samego końca zaparte o duże podtoczenie. Nie da się źle :) poza tym sprawdzałem jak pracują szczotki i oczywiście wszystko jest poprawnie. Diody fakt, nie sprawdzałem ale to i tak chyba już jedyna rzecz, resztę wymieniłem :) jednak kupienie ich już chyba jest bez sensu.... Dzisiaj będę miał drugi (mam nadzieję że dobry altek).
    Wcześniej alternator miał dziwny objaw. Jak odpalę auto to kontrolki ładnie gasną i ładowanie "niby" jest. Tylko na niby bo z pomiaru wychodzi niecałe 12V :) jak go przegazuje na 3-3,5 tys obrotów kontrolka ładowania się zapala (tak na pół mocy świecenia) ale o dziwo zaczynał ładnie ładować.
    Po demontażu okazało się że szczotki się prawie skończyły a pierścienie były tak tragicznie wydarte że miałem problem szczotki zsunąć. Więc do wymiany.
    A teraz jestem w dup...e :)
    Nie wiem co to za typ. Wiem że valeo, reszty nie widać nigdzie. Trudno żeby nie było zasilania na wzbudzenie skoro ładował wcześniej :) więc to wykluczam.
  • #20 11970681
  • #21 11970754
    marek230482
    Ocena: 8
    Jeżeli Wam to coś pomoże (nie sadzę) to Pug 406coupe V6 przedlift. Oznaczenia tak jak pisałem nie mam bo żadne się nie zachowało. A montowanych było kilka różnych altków.
  • #22 11971014
    puntox
    Ocena: 5
    W alternatorach valeo bardzo często padają wirniki, także sprawdz czy wirnik ma w ogóle przejście.
  • #23 11971486
    marek230482
    Ocena: 8
    Przecież pisałem że uzwojenie jest ok...... :roll:
✨ Użytkownik wymienia regulator i pierścienie w alternatorze Valeo, jednak napotyka problem z identyfikacją, który pierścień należy przylutować do którego końca wirnika. Odpowiedzi wskazują, że nie ma znaczenia, jak pierścienie są podłączone, ale istnieją różnice między typami pierścieni (białe i czarne) w alternatorach Valeo. Użytkownik obawia się, że niewłaściwe połączenie może prowadzić do problemów, jednak po podgrzaniu i delikatnym wbiciu pierścieni, udało mu się je zamontować. Po wymianie pierścieni i regulatora alternator nie działał, mimo że obwód był zamknięty, co sugeruje dalsze problemy z diodami lub wirnikiem. Użytkownik planuje wymienić alternator na inny model.
