Proszę mi powiedzieć jaka jest różnica między napięciem 230V a 400V?
Toldipol 09 Lut 2013 19:44 29433 35
Najlepsze odpowiedzi
Jaka jest różnica między zasilaniem 230 V i 400 V oraz czy silnik 1 kW na 400 V jest „mocniejszy” od silnika 1 kW na 230 V?
Silnik 1 kW na 400 V nie jest z definicji mocniejszy od silnika 1 kW na 230 V — przy tej samej mocy różni się głównie sposobem zasilania, a nie „siłą” [#11913122] 400 V daje możliwość zasilania urządzeń o większej mocy, bo przy wyższym napięciu płynie mniejszy prąd, więc łatwiej ograniczyć obciążenie przewodów i spadki napięcia, zwłaszcza na długim kablu [#11913122][#11913474] W przypadku betoniarki, jeśli masz już silnik 0,8 kW 400 V, to najlepiej zasilić ją trójfazowo i nie kombinować z przeróbkami [#11914383] Jeśli chodzi o sam wybór do betoniarki, autorzy podają, że dla niewielkiej mocy 1 kW sensowny może być silnik jednofazowy 230 V, bo podłączysz go do zwykłego gniazdka; przy większych mocach przewaga jest po stronie zasilania trójfazowego [#11913122]
  • #1 11911514
    Toldipol
    Ocena: 5
    Witam Proszę mi powiedzieć jaka jest różnica między napięciem 230V a 400V Co daje to wyższe napięcie.
    Np silniki jeden 230 drugi 400V i oba mają np 1kw czym one się różnią?
  • #2 11911543
    BILGO
    Ocena: 723
    To tak na przykładzie silnika, to jeśli oba silniki będą miały 1kW to przy napięci 230V będzie płyną większy prąd, a przy 400V mniejszy (prawo Ohma)...
    170V :D
  • #3 11911555
    qadam12
    Ocena: 254
    Mogą być 2 fazy i też będzie 400V,a nawet 1 faza i także 400V.:)
  • #4 11911569
    REVISOR
    Ocena: 56
    To jeszcze kolega niech wytłumaczy o pracy silników w układzie gwiazdy i trójkąta bo to też ma znaczenie. Wracając do tematu trzeba by autorowi tematu wyjaśnić powód istnienia instalacji trójfazowej i jej zalet nad instalacjami jednofazowymi pod względem przesyłu energii elektrycznej jak i wykorzystaniu jej w zasilaniu silników elektrycznych.
  • #5 11911579
    BILGO
    Ocena: 723
    Autor nic nie napisał o jaki prąd mu chodzi... czy stały czy przemienny, a Wy tu od razu o "fazach" ;)
  • #6 11911581
    qadam12
    Ocena: 254
    serwisor napisał:
    Jeśli już o to chodzi to 690 to napięcie 3 faz.
    A transformator na wyjciowym też może mieć 690V.O przetwornicach nie wspomnę.
    To jeszcze dodam do tego że Kolega mógł na fizyce uważać.
  • #7 11911610
    cyrylica
    Ocena: 2
    Myślę że trzeba zacząć od podstaw czyli http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Ohma a koledze radzę jednak zatrudnić elektryka. Bezpośrednia różnica między 230V a 400v jest bardzo bolesna i może zakończyć się nawet ŚMIERCIĄ.
  • #8 11911619
    qadam12
    Ocena: 254
    Nawet 12V akumulator zabić może.
  • #9 11911801
    TWK
    Specjalista elektryk
    Ocena: 509
    Jak spadnie na głowę albo jak się napijemy kwasu? ;)
    A w temacie polecam: http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_tr%C3%B3jfazowy oraz rysunek z niemieckiej wikipedii pokazujący skąd się bierze napięcie √3 razy większe niż względem ziemi http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons.../de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasenwechselstrom
  • #10 11911813
    qadam12
    Ocena: 254
    Właśnie,o wybuchu nie wspomnę.:D
    Co do silników to niestety trzeba poznać ich zasadę działania oraz budowę aby zrozumieć różnicę.
  • #11 11913023
    Toldipol
    Ocena: 5
    I właśnie o to mi chodziło - po co jest te 400V.
    I czy silnik o napięciu 400V i mocy 1kw jest lepszy, silniejszy czy co tam jeszcze od silnika 230V i mocy 1kw.
    Moje pytania skłaniają się ku temu, że muszę dobrać jakiś silnik do betoniarki. A wiadomo taniej kupić przewód 230V niż siłowy, którego na budowę potrzebuję blisko 100m.
    Bardzo proszę o jasne odpowiedzi na poprzednie pytania. Z góry wielkie dzięki.
    Darom
    Ocena: 586
    Kolego Toldipol - trzeba się zdecydować. Albo chce kolega ogólnej informacji porównawczej zalet/wad zasilania trójfazowego 230V/400V w stosunku do jednofazowego 230V a dodatkowo zasady działania silników jednofazowych i trójfazowych.
    albo
    Porady w temacie: mam betoniarkę - chcę kupić silnik 1kW - czy lepiej aby to był jednofazowy czy trójfazowy.
    Odpowiedź na pierwsze, bardzo ogólne pytanie, nie jest prosta - a przynajmniej trudno zawrzeć ją w jednym poscie. Najlepiej byłoby skierować kol. do odpowiednich podreczników z elektrotechniki i działania maszyn elektrycznych. Koledzy próbowali nawet cząstkowo odpowiedzieć na to pytanie w poprzednich postach. Pomijam ewidentne bzdury - kol.ROSOMAK7 że:napięcie 230V ,,składa'' się z jednej fazy, a 400V z trzech faz" oraz interpratacje prawa Ohma kol. BILGO:"przy napięci 230V będzie płyną większy prąd, a przy 400V mniejszy (prawo Ohma)". To jest jeszcze jeden przykład, że niektórzy koledzy elektrycy jak lemingi stosują prawo Ohma do wszystkiego co ma charakteryzuję się jakimkolwiek napięciem U i natężeniem I. Była o tym pół roku temu dyskusja.
    Odpowiedź na drugie, szczegółowe pytanie - jest raczej prosta. Silnik jednofazowy 1kW o napięciu 230V jest tak samo mocny jak ten 3f. o napięciu 400V. Jeśli moc silnika będzie 1kW (ale nie np. 6kW) to dla mnie wybór jest prosty: należy skłaniać się ku wyborowi silnika jednofazowego 230V. Betoniarkę będzie można zasilić z każdego gniazdka 2P+Z 230V. Przy większych mocach - wybór może już nie być taki prosty - wszystko zależy od zabezpieczeń nadprądowych w instalacji. A przy jeszcze większych mocach - pozostaje tylko zasilanie trójfazowe.
    pzdr
    -DAREK-
  • #13 11913143
    BILGO
    Ocena: 723
    Kol. Darom, napisałem ogólnie, ponieważ Autor tematu nie raczył sprecyzować pytania... nie napisał o jaki prąd mu chodzi, ilu fazowy itd.
  • #14 11913161
    Darom
    Ocena: 586
    Ale ja teraz kol. nie rozumiem. Kol. napisał ze mniejszy prąd przy 400V w stosunku do zasilania 230V wynika z prawa Ohma. Oczywiście mógł się kolega pomylić - natomiast ja nie będę o tym dyskutował, bo wiem, że na tym forum (a także na ISE) są osoby, które będą zapewniać, że istotnie to wynika z Prawa Ohma. Na bezsensowne dyskusje nie mam czasu.
    pzdr
    -DAREK-
  • #15 11913188
    Toldipol
    Ocena: 5
    Wielkie dzięki kolego Darom za sensowną odpowiedź co do betoniarki. A co do pytania pierwszego to po prostu mnie ciekawi po co jest to napięcie 400V i co ono daje. Przecież jeżeli moc silnika zasilanego przez 230V lub 400V miała by być taka sama to oczywistym jest, że łatwiej jest podłączyć i taniej dokupić kabel do zasilania napięciem 230V.
  • #16 11913225
    BILGO
    Ocena: 723
    Możliwość zasilania urządzeń o większej mocy...
    Nie wiem czy tak taniej... do silnika 3f potrzeba 4 żyły, a do 1f 3 żyły... Różnica też jest w przekrojach żył (zależy o jakiej mocy silnik chodzi)... a więc cena może i będzie nawet taka sama...
  • #17 11913242
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 755
    Moc mają taką samą ale wyobraź sobie silnik zasilany z 230V przy takiej mocy jaki prąd pobiera? Prawie 4,5A to powoduje duże obciążenie jednej fazy (gniazdka, przewodu itp.)
    A tak moc rozłożona jest na trzy fazy.
  • #18 11913474
    TWK
    Ocena: 509
    Mniejszy spadek napięcia, co przy 100 m odległości może mieć niemałe znaczenie - dla przekroju 2,5 mm², 1 kW i 100 m to będzie ok. 2,75% przy zasilaniu jednofazowym, a ok. 0,45% przy zasilaniu trójfazowym. Poza tematem zwracam uwagę, że trzeba dobrać przekrój przewodu ze względu na SWZ - przy 2,5 mm² będzie impedancja rzędu 1,5 oma, ale trzeba uwzględnić pozostałe elementy instalacji!
  • #19 11913480
    kSmuk
    Ocena: 99
    Szczerze, nie widziałem jeszcze betoniarki o tak niskiej mocy (1 kW).
  • #20 11913756
    zbich70
    Ocena: 6589
    Proszę bardzo Link
    Chyba że 0,9kW to moc taczki... :D
  • #21 11913822
    Toldipol
    Ocena: 5
    Właśnie mam starą solidną, dużą betoniarkę. Do niej mam niepodłączony silnik o,8kw, 400V, 1200 obr/min łączony w gwiazdę. Teraz mam zamiar zamontować go do tej betoniarki i zastanawiam się czy nie będzie za słaby. Dodam, że właśnie ten silnik podobno był zamontowany w tej betoniarce i podobna działał tyle, że ja tego na własne oczy nie widziałem. Dlatego pytanie do osób znających się na rzeczy - czy ten silnik sprawdzi się?[/code]
  • #22 11913860
    mareapa
    Ocena: 10
    Betoniarki 1 faz-owe mają nawet 0,55 kw mocy
  • #23 11914211
    kosmos99
    Ocena: 816
    Ważna jest też ta odległość, a co za tym idzie spadek napięcia, który ma duży wpływ na moc silnika. Trzeba pamiętać, że moc znamionowa jest przy napięciu znamionowym, jeśli napięcie niższe to i prąd, a więc moc zmaleje "w kwadracie", wtedy łątwo przeciążyć i uszkodzić silnik.
    Darom
    Ocena: 586
    Zastanawiając się co do mocy silnika napędzającego betoniarkę - wszystko zależy jaka to jest duża betoniarka.
    Energia mechaniczna dostarczana przez silnik przeznaczana jest na ciągłe unoszenie masy betonowej (woda, kruszywa, cement) w obracającym się bębnie betoniarki.
    Zróbmy małe oszacowanie potrzebnej mocy dla takiej niedużej betoniarki (jak z linku, który podał kol. Zbich70).
    Załóżmy że bęben o średnicy 0,6m obraca się z prędkością 0,5obr/min. Masa betonowa waży ok. 150kg. Średnio 70% masy będzie podnoszone o 40cm w czasie 1s (pół obrotu). Stąd zapotrzebowanie mocy:
    P=150kg*0,7*10N/kg*0,4m/s=420W
    (dokonałem uproszczenia zamieniając ruch kątowy ruchem prostym - co nie ma wpływu na ostateczny wynik)
    Oczywiście do tego należy doliczyć straty energii mechanicznej w samym układzie przeniesienia napędu. Silnik mogący dostarczać energię z szybkością 1kW będzie spokojnie sobie radził.
    Jeżeli taki silnik już jest - to nie ma co kombinować, tylko zasilić betoniarkę trójfazowo.
    pzdr
    -DAREK-
  • #25 11914523
  • #26 11914531
    AnTech
    Ocena: 87
    Oczywiście miało być 0,5obr/sek.
  • #27 11916289
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6392
    Powiem tak betoniarka Daroma o pojemności 2 taczek , swobodnie można zasilać jednofazowym silnikiem 1,1kW.
    Skoro masz kupić 100m przewodu to kup jednofazowy2,5m2 bo tańszy niz 3 f i później go wykorzystasz.
  • #28 11916388
    TWK
    Ocena: 509
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Skoro masz kupić 100m przewodu to kup jednofazowy2,5m2 bo tańszy niz 3 f i później go wykożystasz.
    Pisałem wyżej - trzeba policzyć, czy taki przekrój będzie odpowiedni. Jaki jest spadek napięcia w pozostałej części instalacji do której będzie przyłączony ten przedłużać? Czy z tego przedłużacza będzie zasilana tylko betoniarka, czy cała budowa?
  • #29 11917136
    Darom
    Ocena: 586
    słusznie - jakby się kręciła 0,5 obr/min to murarz dostałby zaprawę dopiero pod fajrant. Ale w obliczeniach mocy jest prawidłowo przyjęte. 0,5obr/sek.
    Bronek22 napisał:
    Istotne jest to,że zwaszych wypowiedzi twórca tematu i tak nic nie zrozumie.
    Więc jak on nie napisze o co mu chodzi to klepanie w klawiaturę i robienie prac doktorskich z nieokreślonego zagadnienia niema sensu.
    Może bardziej istotne jest co wypowiedź kol. Bronka wnosi do tematu. A to czy kol. Toldipol zrozumiał to on sam już wie najlepiej. Oszacowanie zapotrzebowania mocy betoniarki - to obliczenia na poziomie gimnazjum więc do pracy doktorskiej im "trochę" brakuje.
    pzdr
    -DAREK-
  • #30 11918527
✨ Różnica między napięciem 230V a 400V polega głównie na sposobie zasilania silników elektrycznych oraz ich efektywności. Silniki zasilane napięciem 400V, zazwyczaj trójfazowym, wymagają mniejszego prądu w porównaniu do silników jednofazowych 230V przy tej samej mocy (1kW), co zmniejsza obciążenie przewodów i spadek napięcia na dłuższych odległościach. W przypadku betoniarki, silnik 400V może być bardziej efektywny, ale wymaga odpowiedniego przewodu i instalacji. Użytkownicy podkreślają, że przy długich odległościach zasilania, napięcie 400V jest korzystniejsze ze względu na mniejszy spadek napięcia. Wybór między silnikiem 230V a 400V powinien uwzględniać również koszty instalacji oraz dostępność odpowiednich przewodów.
