VW Polo 9N 1.4 TDI 2009 - Ciągła kontrolka ABS, brak komunikacji z VAG i VCDS
djluk 12 Lut 2013 18:39 5454 5
  • #1 11925268
    djluk
    Ocena: 2
    Witam wszystkich.
    Mam problem z Vw Polo 9N rok 2009. Problem tkwi w ABS,mianowicie kontrolka na desce rozdzielczej świeci ciągle, przy próbie diagnostyki brak komunikacji sterownika z VAG jak i V C D S. Instalacja sprawdzona zgodnie ze schematem, zasilania stałe, masy a także plus po kluczyku są. Linie diagnostyczne CAN H i L również są drożne, połączenia z licznikiem, wspomaganiem i resztą sterowników na tych liniach są. Pozostałe sterowniki będące na liniach CAN trakcja komunikują sie bez problemu. W sterowniku silnika, liczniku i sieci pokładowej błąd : CAN brak komunikacji z komunikacji z ABS.Sterownik ABS podstawiany na inny i objawy są takie same. Proszę kolegów o pomoc lub jakieś wskazówki w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam.
  • #2 11925543
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1309
    Sprawdź zasilania podłączjąc żarówkę np. H4 .
  • #3 11927244
    Fazi
    Ocena: 65
    Rozgięte piny we wtyczce?
  • #4 11928535
    ecsb
    Ocena: 37
    Prawdopodobnie modulator do naprawy lub do wymiany.
  • #5 11928570
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Pierwsze co to sprawdzić jak oscyluje CAN na samym ABS.
  • #6 11930658
    djluk
    Ocena: 2
    Witam, dzięki za zainteresowanie tematem.
    Zasilania sprawdzone przez żarówkę, ale mogę to zrobić jeszcze raz. Piny we wtyczce raczej też są ok.Napięcia na CAN są tylko nie jestem pewny czy prawidłowe, mógłby kolega może podpowiedzieć jakie napięcia powinny być na CAN L i H?
