Opel Corsa B 1.5 D Isuzu – jak podłączyć alternator 2-pin zamiast 3-pin?
jacols9 14 Lut 2013 23:21 8103 16
  • #1 11936305
    jacols9
    Ocena: 2
    Witam, mam opla corse 1,5 d isuzu padł mi alternator i kupiłem nowy tylko że stary był na 3 piny a nowy jest na dwa. Czy wie ktoś jak podłączyć kable żeby to grało i coś się nie spaliło, poproszę o opis jaki kabel gdzie no i co z resztą kabli. Corsa bez obrotomierza siedzę kilka godzin i nie znalazłem.
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1304
    Numer starego alternatora i nowego.
  • #4 11937927
    jacols9
    Ocena: 2
    Nie mam nazwy starego ,bo wszystko jest zmazane z naklejki. Nowy to AJ1172 tylko tyle na starym były 3 symbole B, L , R i czwarty nieoznakowany ,idzie do części z żeberkami 4 kable ,a nowy ma 3 .Nie ma symboli ,ale wyczytałem że to L,W, i B na moje .
    Czyli jak podłączę ze starego altka L do L w nowym to będzie lampka .Ze starego B to masa przykręcana ,to tak samo przykręcić ,no i zostaje w starym R i kabel nieoznakowany, który podłączyć do W w nowym altku .A co z pozostałym jednym kablem?
    archaniol40
    Ocena: 119
    L-lampka na desce, inaczej wzbudzenie.
    S-sensor akumulatora, bez tego alternator będzie pakował na maksa.
    Jak jest obrotomierz na desce to trzeba sobie wyprowadzić przewód z alternatora.
    Jak nie ma to się nie przejmować.
  • #6 11942914
    jacols9
    Ocena: 2
    Podłączyłem żółto- czerwony L do L w nowym, i zielony S do W .Odpaliłem i kontrolka od ładowania i hamulec się pali dalej .Szlak by to... co dalej ?;(
  • #8 11943378
    jacols9
    Ocena: 2
    To co z tym przekaźnikiem i gdzie go szukać - pod schowkiem po prawej czy w bezpiecznikach?
  • #9 11947738
    jacols9
    Ocena: 2
    nie wiem czy dobrze wyczytalem na forum to oznacza że jest spalony jesli się pali lampka ładowania razem z hamulcem ???
  • #10 12025887
    jacols9
    Ocena: 2
    Witam byłem dziś u elektryka i przekaźnik był dobry a kable źle podłączone ale mimo to dziękuję zamykam temat
  • #11 12789070
    Karaslisewo
    Ocena: 4
    Witam. Podłącze się pod temat. Otóż nam alternator AJA1172 który uległ spaleniu, zamówiłem nowy i dostałem AJA863. Chciałbym to podłączyć u mnie kostka na 2 piny a tam 4 czyli wystarczy tylko obrotomierz podłączyć i kontrolke?? Bo ten na 4 piny ma tak;
    L-kontrolka
    W-obrotomierz
    IG-zaplon
    S-akumulator
    A w moim tylko;
    L-kontrolka
    W-obrotomierz
    I kwestia grubego przewodu czerwonego czyli plusa raczej w tym spalononym przykrecany był w obudowę a do tego 4 piny gdzie podłączyć w S-akumulator??
    • Opel Corsa B 1.5 D Isuzu – jak podłączyć alternator 2-pin zamiast 3-pin? JA863_SCH.jpg (53.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opel Corsa B 1.5 D Isuzu – jak podłączyć alternator 2-pin zamiast 3-pin? JA1172_SCH.jpg (36.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 12789164
    manta
    Ocena: 1532
    L lampka, W obrotomierz, resztę izolujesz i koniec. Nie rozumiem ostatniej części Twojego zapytania.
  • #13 12789427
    Karaslisewo
    Ocena: 4
    Oprócz kostki jest jeszcze jeden przewód którego nie wiem gdzie podłączyć taki gruby czerwony w spalonym był przykrecany dużą śruba a w tym który chce założyć nie ma jej.
    Śruba po lewej stronie
    • Opel Corsa B 1.5 D Isuzu – jak podłączyć alternator 2-pin zamiast 3-pin? JA863CC.jpg (9.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opel Corsa B 1.5 D Isuzu – jak podłączyć alternator 2-pin zamiast 3-pin? JA1172CC.jpg (8.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 12789464
    manta
    Ocena: 1532
    Nakrętka M8 pod nią izolator, oznaczenie B+, na foto po lewej od kostki.
  • #15 12791342
    Karaslisewo
    Ocena: 4
    I wszystko będzie ok napewno? Jeżeli tak podłącze?
  • #16 12791604
    manta
    Ocena: 1532
    Tak, o ile instalacja pojazdu jest sprawna.
  • #17 12791748
    Karaslisewo
    Ocena: 4
    Sprawna na 100%. Dzięki dam znać o wynikach.
✨ Użytkownik ma problem z wymianą alternatora w Oplu Corsie 1,5 D Isuzu, gdzie nowy alternator (AJ1172) ma dwa piny, a stary trzy. W dyskusji poruszono kwestie podłączenia kabli: L (lampka), S (sensor akumulatora) oraz W (obrotomierz). Użytkownik podłączył kable, ale kontrolka ładowania i hamulca nadal się paliły, co sugerowało problem z przekaźnikiem. Po konsultacji z elektrykiem okazało się, że kable były źle podłączone. W innej części dyskusji omawiano alternator AJA863, gdzie również występowały pytania o podłączenie kabli. Użytkownicy wymieniali się informacjami na temat oznaczeń pinów i sposobu podłączenia.
