volvo fh 12 460 2003r - alternator ładuje dopiero po przygazowaniu na 1500 obr/m
janusz1783 17 Lut 2013 18:40 3384 4
  • #1 11948056
    janusz1783
    Witam! Coś mam nie tak z ładowaniem alternatora. Żeby zaczął ładować muszę mu dać obroty na 1500 dopiero potem ładuje, ale kontrolka od ładowania się zapala jak ładuje, a jak nie ładuje kontrolka jest zgaszona, czyli całkiem na odwrót. W dodatku nie działa mi podgrzewanie lusterek i foteli. Tak mi wygląda, ze ma coś wspólnego z ładowaniem. Miałem przy skrzynce akumulatorów taki wyłącznik od ADR, ale mi tam weszła woda z solą i wszystko zaśniedziało. Usunąłem całkiem ten wyłącznik elektromagnetyczny i połączyłem przewody bez tego wyłącznika. Może ktoś wie co może być przyczyną tych problemów tzn czemu nie ma wzbudzenia alternatora tylko trzeba zwiększyć obroty silnika i czemu nie działa mi podgrzewanie lusterek i foteli?? Z góry dzięki za odpowiedz.
  • #2 11948130
    Anjei
    Ocena: 61
    Nie działa podgrzewanie lusterek i foteli bo niema sygnału D+ od alternatora.
    Myślę że nie działa regulator napięcia.
  • #3 11948164
    janusz1783
    Kolego, czyli mam nie taki regulator napięcia jak powinien być?. Muszę wymienić sam regulator czy cały alternator ??
  • #4 11948730
    RYSIU PASIKUROWICE
    Ocena: 48
    Musisz sprawdzić czy dochodzi plus po zapłonie do alternatora.
  • #5 11950009
    fiko1234
    jak bedziesz wymieniał to wymień sam regulator.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Mam dość czytania Kolegi wypocin. 60 dni przerwy w pisaniu. Proszę w tym czasie jeszcze raz przeczytać regulamin forum. 3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. 3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
